Ησυχάζοντας έναν PowerEdge 2650
Jaco
To OpenManage δεν υποστηρίζεται στο Fedora12, έπρεπε να κάνω τρελές καγκουριές στα αρχεία για να το κάνω να παίξει. Και πάλι ορισμένες λειτουργίες του δεν έπαιζαν σωστά. Είχα σημειώσει την διαδικασία.. αλλά άλλαξα δουλειά.. :hehe: Θα προσπαθήσω να την βρω πάντως και θα σου πω.
Έλα το βρήκα το αρχείο:
1.8 Dell Open Manage Server Administrator installation
OMSA is not officially supported by Dell on community distributions of Linux. Dell explicitly prevents installation on Fedora Linux. Srvadmin-install.sh script contains a function that checks version of running OS and quits installation when it detects an unsupported version. Therefore there a few modifications needed to install OMSA.
1. Extract installation package by running:
$ tar –zxvf OM_6.1_ManNodeA01.tar.gz
2. Change directory to ‘supportscripts’
3. Open ‘srvadmin-install.sh’ in any script editor
4. Add the following at 2925 line (just before ‘return 0’)
GBL_OS_TYPE=${GBL_OS_TYPE_RHEL5}
GBL_OS_TYPE_STRING="RHEL5"
5. Save changes
6. Create symbolic links (this is required because installation package requires older versions of certain libraries) executing the following commands:
$ cd /usr/lib
$ ln -s libssl.so.8 libssl.so.6
$ ln -s libcurl.so.4 libcurl.so.3
$ ln -s libcrypto.so.8 libcrypto.so.6
$ ldconfig
7. Change directory to where installation package was extracted to, and execute the following commands:
$ cd RPMS/RHEL5
$ rpm -ivh --nodeps srvadmin-wsmanclient-6.1.0-648.rhel5.i386.rpm
8. Change directory to ‘supportscripts’ and execute:
$ ./srvadmin-install.sh
9. Follow on screen instructions to complete installation
Ωραίος ρε Κωστή... :T:
Θα ελέγξω ότι δεν κάνουν κάποιο conflict τα symbolic links με την libcurl και την libssl, γιατί τα χρησιμοποιώ συνέχεια και θα το κάνω...
όπως είπα, η πιο φτηνή λύση είναι το rack όπως είναι να το βουτήξεις σε λάδι (ορυκτέλαιο, σπορέλαιο, βαμβακέλαιο), τρελή διαφορα στον θόρυβο και σημαντικότατη στην θερμοκρασία.
δες αυτό το βιντεάκι:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=PtufuXLvOok]YouTube - Mineral Oil Submerged PC in Aquarium (original video)[/ame]
απλά άμα θελήσεις να κανεις κάποια μόντα στο μέλλον τότε θα σου πάρει λίγο χρόνο στο να το καθαρίσεις :p
(ένα φιλαράκι μου που το έκανε αυτό, κατέληξε πως το καλύτερο είναι το ορυκτέλαιο και αλλαγή κάθε 6 μήνες)
Η τοση φασαρια εκει αποσκοπει ;)
(καλη φυξη και γιοκ σκονη).
Eγω θα σε προτεινα απο την αλλη μερια να πας σε κατι τετοιο
και στα ηδη υπαρχοντα φανακια να βαλεις αντιστασεις ωστε να χαμηλωσεις τις στροφες τους.
Δεν ξερω βεβαια κατα ποσο θα επηρεασουν οι αντιστασεις το θεμα συνεργασιας bios+fans.
Οι ψύκτρες αυτές, είναι για 60άρια φαν, οπότε δεν κερδίζω κάτι ουσιαστικό, γιατί αυτές που έχει ήδη επάνω είναι ναι μεν αλουμινίου, αλλά έχουν πολύ μεγάλα φινς... οπότε λογικά έχουν καλή θερμική συμπεριφορά...
Μια ερώτηση: Στους cpu τα φαν ειναι διπλά,ε? (push-pull)
Αρα δεν ειναι 7 τα φαν αλλα 9!!!!
Φτιαξε ενα δωμάτιο στο υπογειο και αστο εκει να βρεις την υγεια σου!!!
Μπορείς να ξηλώσεις το καπάκι?
Αν ναι γιατι να μην αλλαξεις ψύκτρες στους cpu (με πατέντα βεβαιως για το bracket) + 2 αθορυβα φαν και είσαι καλυμενος απο εκει.
Μετα αν ανοιξεις το καπακι επειδη το airflow του κουτιού παει περίπατο ουσιαστικά ακυρώνεις ολους τους αλλους εκτος τoυ psu. Εκει απλα τους αλλαζεις με 2 υποφερτους ώστε να κανουν δουλειά.Και στην τελική βαζεις ενα 250αρι στο επάνω πατενταρισμένο καπάκι ,γινετε λιγο τσίρκο αλλα έχεις ησυχία και ψύξη στο γενικο κομμάτι.
Τα push δεν υπάρχουν, όπως φαίνεται στην εικόνα... δεν ξέρω αν τα παίρνεις extra ή τα είχαν αφαιρέσει, οπότε είναι μόνο 1 ανά cpu...
Ακόμα δεν θέλω ν' αρχίσω να κόβω κουτιά, αυτό θα είναι η τελευταία επιλογή...
Για την ώρα θ'αλλάξω όλα τα 60άρια με silenX και αν έχω πρόβλημα, θα κάνω την μόντα με τα μεγάλα fans...
Ενδιαφέρον το προτζεκτάκι σου και ελπίζω να βρεις την ησυχία που θέλεις. Αν τα παλιά delta δεν τα θέλεις με ενδιαφέρουν να τα πάρω. Στείλε μου ένα pm αν θέλεις.
"Πετάει Πετάει ο server" ?
Ήθελα από την Δευτέρα να κάνω αυτό το τεστ και τελικά μπόρεσα σήμερα... χρόνος μηδέν...
Λοιπόν το τεστ έγινε με το apache benchmark (aka ab) από τα apache2-utils... για να μετρήσω τα "σωθικά" του το τεστ έγινε στο localhost με δυο διαφορετικούς τρόπους, την πρώτη φορά 10000 requests από μια απλή html σελίδα των ~4,6ΚΒ και την δεύτερη με 1000 GET ενός αρχείου των 4ΜΒ... τα αρχεία ήταν ακριβώς τα ίδια για όλους και όλοι οι apache έχουν την ίδια version...
Τα μηχανήματα είναι τα εξής...:
1. PowerEdge 2650, 2x Xeon @ 2400, 3GB DDR2, 74GB@10000rpm - Fedora 12
2. E5300 @ 2500, 3GB DDR2, 1TB & 1.2TB[Raid-5], Areca 1210 - Fedora 12, o κανονικός home server
3. T5600 @ 1828, 2GB DDR2, 60GB Vertex (1370) - Ubuntu 9.10, το lapitopi
Τα αποτελέσματα...: :hehe:
PowerEdge - 10000 requests - 4KB
Document Path: /noindex.html
Document Length: 4609 bytes
Time taken for tests: 1.031 seconds
Complete requests: 1000
Total transferred: 4880000 bytes
HTML transferred: 4609000 bytes
Requests per second: 969.61 [#/sec] (mean)
Time per request: 1.031 [ms] (mean)
Time per request: 1.031 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 4620.80 [Kbytes/sec] received
PowerEdge - 1000 requests - 4MB
Document Path: /gdb
Document Length: 4011156 bytes
Time taken for tests: 14.832 seconds
Total transferred: 4011433000 bytes
HTML transferred: 4011156000 bytes
Requests per second: 67.42 [#/sec] (mean)
Time per request: 14.832 [ms] (mean)
Time per request: 14.832 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 264112.00 [Kbytes/sec] received
E5300 - 10000 requests - 4KB
Time taken for tests: 0.266 seconds
Total transferred: 4879000 bytes
Requests per second: 3755.81 [#/sec] (mean)
Time per request: 0.266 [ms] (mean)
Time per request: 0.266 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 17895.12 [Kbytes/sec] received
E5300 - 1000 requests - 4MB
Document Path: /gdb
Time taken for tests: 5.447 seconds
Total transferred: 4011432000 bytes
Requests per second: 183.59 [#/sec] (mean)
Time per request: 5.447 [ms] (mean)
Time per request: 5.447 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 719186.40 [Kbytes/sec] received
T5600 - 10000 requests - 4KB
Time taken for tests: 0.750 seconds
Total transferred: 4882000 bytes
Requests per second: 1333.33 [#/sec] (mean)
Time per request: 0.750 [ms] (mean)
Time per request: 0.750 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 6356.77 [Kbytes/sec] received
T5600 - 1000 requests - 4MB
Document Path: /gdb
Time taken for tests: 35.359 seconds
Total transferred: 4011436000 bytes
Requests per second: 28.28 [#/sec] (mean)
Time per request: 35.359 [ms] (mean)
Time per request: 35.359 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 110788.67 [Kbytes/sec] received
Γι' αυτό ξεπουλάνε τα server rooms της Ευρώπης... :p
Παρόλ' αυτά ο PowerEdge είναι ένα στολίδι στο rack...
φωτος απο το rack or dont exist :p
btw οταν σε ειπα για τις ψυχτρες ηθελα να πω οτι να τις δουλευες
passive χωρις fan .
Μόλις τελειώσω το εργαστήριο (2-3 βδομάδες), ευχαρίστως... :D
passive χωρις fan .
Το δοκίμασα αυτό με τις ψύκτρες που έχει ήδη... είναι βέβαια αλουμινίου, αλλά είναι αρκετά ογκώδεις... όμως οι cpu, ανεβάζουν πολύ μεγάλη θερμοκρασία ακόμα και όταν το σύστημα είναι idle (ενώ τρέχει λειτουργικό), οπότε δε νομίζω ότι ο χαλκός θα κάνει διαφορά...
  • 1 month later...
Είμαι σχεδόν έτοιμος...
Μπροστινό μέρος...:
[ame]http://gi146.photobucket.com/groups/r247/OZJOJUUTN8/IMG_4106.png[/ame]
και με το kvm ανοιχτό
[ame]http://gi146.photobucket.com/groups/r247/OZJOJUUTN8/IMG_4111.png[/ame]
Πίσω μέρος...:
[ame]http://gi146.photobucket.com/groups/r247/OZJOJUUTN8/IMG_4115.png[/ame]
Από πάνω προς τα κάτω είναι το patch panel με τα δίκτυα και τα τηλεφωνικά, 2 router (on & connex, οι οποίοι είναι στο ίδιο subnet και αλλάζω gateway ανάλογα την περίσταση), ένα 16-άρι managed gigabit switch, ο PE-750, o PE-2650, o home server, το kvm (με 17" lcd και 8 ports), o εκτυπωτής και από κάτω τα ups...
Στους δυο dell, άλλαξα όλα τα fans και έχουν σκάσει... ο home server είναι απολύτως αθόρυβος και cool...
Να ρωτήσω κάτι, με όλο το σεβασμό και εν γνώση μου ότι είμαι off-topic.
Γιατί τα χρειάζεσαι όλα αυτά?
P.S. Πόσο ποιο noob ερώτηση μπορούσα να κάνω???
Είναι σα να ρωτάς τον ηλεκτρολόγο γιατί χρειάζεται τα εργαλεία του... η δουλειά μου είναι, αν δεν έχω play-field που να μπορώ να κάνω τις δοκιμές μου, τι θα κάνω...?
OMGI! :blink:
Πλεον εισαι κομπλε μιας και ησυχασες και τα dell.
Ποσο βγηκε btw το rack?
απο τα αποτελεσματα κτλβαινω οτι ο σερβερ δεν...
καταλαβα λαθος?:bigsmile:
Εντάξει, είναι μηχάνημα 8ετίας, αλλά γι' αυτό που τον χρειάζομαι είναι υπέραρκετός... δεν θα τρέχει benchmarks...
