DFI Lanparty NFII Ultra B overclocking .
soki
εγω παντος εσθανομε σαν να εχω 875chipset και τα προβληματα δεν με νοιαζουν. το ζητημα μου ειναι να ειναι σταθερη και να ανεβενη. απο κει και περα πιστευο με ενα καλο bios ολα θα δουλεψουν dfi rulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
και ξανα και ολοι μαζι dfi rulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  • Replies 251
Αρχική απάντηση από zyx
λολ τι ακριβως εννοεις?
Εχω και εγω αυτην την μητρικη 20 μερες τωρα, και παει πολυ καλα...
Μοναδικο ελλατωμα που εχω βρει ειναι στις τρυπες στο socket που ειναι πολυ κοντα σε αντιστασεις, και καταφερα να σπασω εναν εγκαθιστωντας μια SP-97....το προβλημα ειναι γνωστο και το εχουν παθει και αλλοι, και με τη βοηθεια του AMDMB forum το εφτιαξα με λιγη κολληση...
Πραγματικα το support που προσφερουν απεσταλμενοι της DFI σε εκεινο το forum ειναι υποδειγματικο...
Σχετικα με το αν εχεε RevA ή A+ , ειναι πολυ απλο, απλα δειτε αν εχει τις τρυπες στο socket, η revA δεν τις εχει...
Επισης για καποιους που λενε πως εχουν προβληματα σταθεροτητας στα windows, ενα θα πω :
Προς θεου αν εγκαταστησετε nvidia drivers, ΜΗΝ εγκαταστησετε τους IDE drivers οταν σας ρωτησει ο installer...ειχα και εγω προβληματα ασταθειας και ολα λυθηκαν κατευθειαν ετσι...
Επισης με τα multis δεν υπαρχει κανενα προβλημα οπως στην Abit ας πουμε, τον barton τωρα τον δουλευω 10χ241 εν αναμονη καλυτερου τροφοδοτικου για να παμε και παραπανω...
Τελος η μητρικη δεν μασαει απο FSB αλλα με περιοριζουν οι μνημες ρε gmt :(
Που να φανταστω οταν επαιρνα τα BH-5 οτι θα βρισκομουνα με μητρικη που παει χαλαρα 250+ FSB...
Και επειδη θελω το συστημα να ειναι απολυτα σταθερο, μεχρι τωρα με 2-2-2-11 παω μεχρι 243, απο εκει και πανω το memtest σε loop test5 αρχιζει τα errors μετα απο λιγη ωρα...
Windows εχω μπει μεχρι 255 αλλα μονο για screenshot, τιποτα δεν δουλευε...
Μηπως πρεπει να αρχισουμε και οι AMDαδες να χρησιμοποιουμε PC4200? heh πλακα κανω βεβαια, καλυτερα 24x με 2-2-2-5 παρα 270 με 3-4-4-8... (η ετσι νομιζω τουλαχιστον)
shido ενοω οτι η μητρικη ανεβενη για πλακα fsb και ειναι πολυ σταθερη. ισως τελικα δεν εφταιγε τοσο το nforce 2 αλλα οι εταιριες μητρικον. ειναι δυνατον με 2 αβιτ να μην μπορουσα να υπερβο τα 225 με 228 και με την asus να εχω max 240 αλλα δεν ξερω για σταθεροτητα. και με το dfi την δευτερη μερα μα πηγενη 251+ και δεν το δοκιμασα αλλο. με 1.7v
εμενα μου φενετε καλη μητρικη. γιαυτο και περι του 875 απλα επειδη ανεβενετε και σεις ευκολα fsb το εγραψα.
Αρχική απάντηση από Thrylos
Thryle δοκιμασε την παρακατω μεθοδολογια καψιματος μνημης και cpu. Εγω αρχισα απο τα 250 και ειμαι στα 255 σημερα σταθερα.
1. To πρωι με το που ανοιξεις τον υπολογιστη αρχιζεις με καμια 500 loops sandra burn in στο normal με επιλέγμενα τα arithmetic,multimedia και memory. Οταν ειναι στο normal μπορεις παραλληλα να σερφαρεις στο internet και να κανεις μικροδουλειες χωρις προβλημα.
2. Kατα το απογευματακι τρεχεις καμια 10αρια φορες 3dmark2001,3dmark2003, aquamark.
3. Kανεις ενα μεγαλο αρχειο γυρω στα 800mbyte σε rar και μετα αποσυμπιεση.
4. Παιζεις κανα παιχνιδακι 2-3 ωρες.
5. To αφηνεις ολο το βραδυ να κανει memtest στην δισκετα.
6. Κλεινεις τον υπολογιστη για 3-4 ωρες.
7. Εισαι ετοιμος ανεβαζεις 1 mhz fsb και συνεχιζεις το ιδιο και την επομενη μερα, καθε μερα θα κερδιζεις 1 mhz fsb ετσι. Ειμαι στα 255 αισιως και συνεχιζω ακαθεκτος. :D
Αρχική απάντηση από zyx [23-01-2004 και 12:39]
xexexexexx σε λιγο μου φαινεται οτι θα αρχισετε να ανακαλυπτετε προβληματα με τους διαιρετες z012.gifz012.gifz012.gifz012.gif
Μπράβο η Dfi πολύ καλή η νέα Lan Party... Ομως κατά πόσο μπορεί να δουλέψει μια M/B Με fsb 250 24/7??? :blink:
Kαλα ρε συ ποσες ψυκτρες εβαλες στη radeon?!?!:blink:
Kανουν δουλεια ή 370-330 την εχεις την καρτα?Ετσι λεει η sig σου....
Δυνατο συστημα παντως!:happy:
Αρχική απάντηση από DennisK
Εγω την δουλευω στα 257 καθε μερα. :D
Αρχική απάντηση από Samael
Ασε Samael επεσε σε μουφα καρτα, με την default ψυκτρα δεν πηγαινε σταθερα πανω απο 330 Mhz ο πυρηνας, γιαυτο την περιποιηθηκα. Μεχρι 380 παει σταθερa χωρις artifacts. Thanx :cool:
Kριμα ρε συ...
Να εχεις WC και να μην εχεις καλη καρτα να την ξεζουμισεις.... :(
Ολες τοσο πανε περιπου Samael, 400+ πυρηνα πανε με mod. Mην φοβασαι εχω φτασει και 500 παλια με μια 9500... :D:rolleyes::cool::p:innocent: :whistling :woot: :nuke: :laughing:
H Gigabyte 9700προ που εχω ειναι στα 367/337 χωρις κανενα μοντ και με stock ψυκτρα....αρα οντος δεν εισαι με καλο κοματι gpu.....
Lanparty ultra B
http://myweb.hinet.net/home8/oskarwu/dfi/betabios/N24LD131.zip
Infinity Ultra
http://myweb.hinet.net/home8/oskarwu/dfi/betabios/N24ID131.zip
1 . Add AGP Latency control
2 . Increase 3DMark2001 SE performance (compare to 12/31)
3 . Set Harddisk Access Mode defaul As LBA after clear CMOS or load optimized default
4 . Fix some board did not perform well above 235MHz FSB after 12-18 bios(I am not so sure if it will be able to fix your problem)
5 . Add popup bootmenu select , after the serial ata bios is initialed but before booting into OS , press ESC key will pop up a menu for you to select the boot device(it will not change the CMOS setting however)
This is almost the final Release Condidate
Και το θρεντ στο amdmb
http://forums.amdmb.com/showthread.php?threadid=293397
