Εχω δικιο? Plz help
icy20
Για πειτε ρε παληκαρια γιατι θα ξεχασω αυτα που ξερω.Εχω στο καθημερινο μηχανημα ενα asus h55 board + i3 530 + kingston ddr3/1333 2x2gb
Ολα καλα μεχρι εδω.Τις τελευταιες μερες εχω το εξης...Τον υπολογιστη τον αφηνω ανοιχτο ολη μερα οκ?
Γυρναω διαφορες μερες και τον βρισκω σε αλλη κατασταση ( εν ολιγοις εχει φαει επανεκκινιση)
Μια φορα κιολας τον βρηκα κλειστο ενω τον εχω βαλει απο το bios allways on...Ε εκεινη τη φορα τον ανοιγω και τι βλεπω artifacts...
Αλλαζω τις μνημες εφοσον η μνημη της vga παιρνει απο εκει και πανε τα artifacts...ΟΚ λεω οι μνημες θα ηταν...
Τωρα δεν μου βγαζει ποτε artifacts στο bios αλλα κολλαει και τρωει επανεκκινιση και 2-3 φορες που τυχαινε να το δουλευα μου βγαζει πολλα παραλληλογραμμακια πανω αριστερα κολλαει και restart...ΟΚ ειναι μαλλον η vga πιστευω αλλα το θεμα ειναι τι αλλαζω?Τον επεξεργαστη (στον οποιο ειναι η καρτα) η το motherboard???
Η κανω καπου λαθος στην σκεψη μου και εχετε καποια αλλη προταση?
αν ειναι Oced , γυρνα το στα κανονικα ολα το μηχανημα να δεις αν στο κανει και εκει...
και γενικως δες θερμοκρασιες επεξεργαστη και στοκ ολα τα ρευματα.Να δεις απλως
All stock...Το μονο που κανει αυτο το μηχανημα ειναι να βλεπει νετ και να κατεβαζει αντε και file server για να διαβαζω αρχεια απο τα αλλα μηχανακια...
Δοκίμασε να αλλάξεις την σύνδεση με την οθόνη (δηλ. αν έχει HDMI βάλε DVI ή VGA και το αντίθετο). Μπορεί να είναι και χαζομάρα αυτό που λέω αλλά δεν χάνεις κάτι να το δοκιμάσεις.
Δεν ειναι αυτο μαλλον.Το pc το εχω σε kvm switch με αλλο pc το οποιο παιζει παντα σωστα και δεν κολλαει.Θα δοκιμασω παντως να το βαλω αντι για το hdmi που το εχω τωρα στο dvi...
To πρωτο που θα δοκιμαζα θα ηταν να παιξω με ενα dimmακι μνημης... αλλα αυτο με τα artifacts δεν μου κανει...
Μηπως αν καβαντζωνες καμια οτι να ναι καρτα γραφικων απο κανεναν γνωστο?
Το μηχάνημα είναι σε UPS; Στο BIOS υπάρχει μια ρύθμισης last state after power lost κάτι. Με λίγα λόγια αν κοπεί στιγμιαία το ρεύμα το μηχάνημα ξαναμπουτάρει και δεν μένει κλειστό. Αν είναι σε UPS θα δοκίμαζα να τα βάλω όλα σε ένα πάγκο με το minimum configuration για να τρέξει το μηχηνυμα και θα άρχιζα το debugging. Απενεργοποίηση κάρτας ήχου, δικτύου θυρών, δοκιμή επίσης με την ενσωματωμένη αν έχει
Με ενα dimm μπορω να δοκιμασω.Καρτα γραφικων καπου εχω κατι ξεχασμενες χ600.Το pc ειναι πανω σε ups και να εχω το last state after power down on...Το θεμα ειναι το pc να δουλευει με ολα enabled (sound-lan κτλ) γιατι με αυτα δουλευω
Πρώτα δοκιμάζεις το bare minimum για να απομονώσεις το πρόβλημα μετα ενεργοποιείς ένα ενα. Good luck
Το μονο θεμα μου ειναι οτι αυτο το κανει καμμια φορα στις 1-2 μερες ενω τρεχει prime95 & system stability tester για ωρες...
Αρα ψάξου και για θέμα software.
κάποιο πρόγραμμα που πάει να κάνει update και έχει πρόβλημα ;
κάποιο scheduled task των windows, που αρχίζει σε άσχετη φάση και δημιουργεί πρόβλημα ;
ο event viewer είναι καθαρός ;
Τον event viewer ποτε δεν μπορουσα να τον καταλαβω...Εχει καποια errors απο κατι προγραμματα στο system αλλα αυτα τα εβγαζε παντα (νομιζω)
μία ψιλο-άκυρη ιδέα.. έχεις το τελευταίο bios ? συνήθως κάτι τέτοια προβλήματα διορθώνονται με bios update..
Αυτες τις μερες θα το ψαξω καλυτερα.Αφησα μονο μια ΑΛΛΗ μνημη πανω σε αλλο dimm και απενεργοποιησα την audio card...Σημερα θα κανω και bios update γιατι ειδα οτι εχει βγει νεο και οτι κανει fix incompatibility με μερικες μνημες...
Update: Μετα απο 3-4 μερες με: νεο bios + τελειως αλλες μνημες και ρυθμιση χειροκινητη 25 σε ενα timing που το ενα dimm εχει spd 25 και το αλλο 24 δεν εχει κολλησει.Τωρα μη με ρωτησετε ποιο απο ολα διορθωσε το θεμα δεν ξερω...
