Πειτε ο,τι θελετε......
jax7480
ασχετο:αυτο το συνδετηρακι διπλα στους τιτλους ορισμενων thread τι σημαινει?
  • Replies 34,9k
Αρχική απάντηση από skelos [Σήμερα, στις 19:07]
Μια απο τα ιδια
ασχολη8ηκε με την nasa
και καταληξε στο συμπερασμα, πως για αλλη μια φορα, γινονται τρομερα και φοβερα πραγματα, και καταφερνουν οι αμερικανοι να περνανε τις γεματες ραδιενεργεια ζωνες Van Allen με μυστηριο τροπο, και πως δεν πεθαναν απο καρκινο οι αστροναυτες που πανε στο φεγγαρι, και αν πηγαν τελικα, και πως δεν υπαρχουν τηλεσκοπια στη γη που μπορουν να κοιταξουν με ακριβεια στο φεγγαρι για να δουμε αν ειναι ακομα εκει τα μηχανηματα απο το 1969, και θα μας ανοιξουν τα ματια οι γιαπωνεζοι σε 2 χρονια, με ενα σουπερ ντουπερ τηλεσκοπιο και αλλα τετοια συνωμοτικα.
αν το εψαχνε βεβαια λιγο, ισως και να μην ελεγε τετοια πραγματα.
Conspiracy theorists have argued that space travel to the moon is impossible because the Van Allen radiation would kill or incapacitate an astronaut who made the trip. In practice, even at the peak of the belts, one could live for several months without receiving a lethal dose.
Apollo nevertherless deliberately timed their launches, and used lunar transfer orbits that only skirted the edge of the belt over the equator to minimise the radiation. Astronauts that have travelled to the moon probably have an increased lifetime risk of cancer, but would be expected not to (and did not) have noticeable illness.
http://www.answers.com/topic/van-allen-radiation-belt
θα ηθελε και 2 μετρα μολυβι, για να μη λιωσει το διαστημοπλοιο, αλλα οι χαζοαμερικανοι μας δουλευουν ολους, και εβαλαν αλουμινιο.
The "six feet of lead" statistic appears in many conspiracist charges, but no one has yet owned up to being the definitive source of that figure. In fact, six feet (2 m) of lead would probably shield against a very large atomic explosion, far in excess of the normal radiation encountered in space or in the Van Allen belts.
While such drastic measures are needed to shield against intense, high-frequency electromagnetic radiation, that is not the nature of the radiation in the Van Allen belts. In fact, because the Van Allen belts are composed of high-energy protons and high-energy electrons, metal shielding is actually counterproductive because of the Bremsstrahlung that would be induced.
Metals can be used to shield against particle radiation, but they are not the ideal substance. Polyethylene is the choice of particle shielding today, and various substances were available to the Apollo engineers to absorb Van Allen radiation. The fibrous insulation between the inner and outer hulls of the command module was likely the most effective form of radiation shielding. When metals must be used in spacecraft (e.g., for structural strength) then a lighter metal such as aluminum is better than heavier metals such as steel or lead. The lower the atomic number, the less Bremsstrahlung.
The notion that only vast amounts of a very heavy metal could shield against Van Allen belt radiation is a good indicator of how poorly though out the conspiracist radiation case is. What the conspiracists say is the only way of shielding against the Van Allen belt radiation turns out to be the worst way to attempt to do it!
http://www.clavius.org/envrad.html
Αρχική απάντηση από giorikas
Ότι το συγκεκριμένο θέμα περιέχει attachments.
:boxed: :boxed: :boxed: :boxed:
7:30, και οχι δεν εχω γυρισει απο βολτα
7:30, και οχι δεν εχω ξενυχτησει σε καποιο project
7:30, και εχω ξηπνησει για μια δουλεια
... τι ειναι αυτα!!! τι σοι φοιτητης ειμαι!
(δεν εχω πιει καφε ακομα)
Αρχική απάντηση από esdee
κοιμοσουνα.... γμτ και σου στειλα μηνυμα να παμε σκυλαδικο.... λολ... εγω πριν λιγο γυρισα και πινω καφε!!!
ρε admins καντε κατι με την ωρα...... ακομα στην παλια εμεινε ο λαμπης?
Αρχική απάντηση από .38-.45 [Χθες, στις 02:18]
αυτοι οι τυποι στο ΕΣΡ, γιατι επιτρεπουν στο χαρδαβελα να κανει τετοιες εκπομπες;
Το ΕΣΡ δεν ασχολειται με τα ριαλιτυ,με αυτον θα ασχολειθει που εχει και καποιο οποιο και να ναι αυτο ενδιαφερον?
Ο χαρδαβελας παιρνει ιδεες απο εξωτερικο κυριως.Εχω ντοκιμαντερ του FOX στο pc μου με σχεδον ολα αυτα που ειπε για τους αμερικανους στο φεγγαρι.Εχουν και μια λογικη παντως.
Υπαρχει κανενα panel για ρυθμιση στροφων ανεμιστηρα κλπ (τα γνωστα δηλαδη) που να εχει και floppy?????
To harcano13 εχει reader για flash memory. Φλοπυ δεν εχει παρει το ματι μου....
δεν έχω δει κάτι τέτοιο
υπάρχει το hd13 με flash
υπάρχει floppy με flash
αλλά ρυθμιστής στροφών με floppy....
EDIT:
Α, για κοίτα μήπως βρεις κάτι εδώ:
www.resttech.com/fdd
Αρχική απάντηση από SLN
Ok βρηκα!! Πολυ καλο λινκ!!
Τhanks spc!!
διακρίνω μία δόση ειρωνείας;
εγώ φταίω που σκίζομαι να σε βοηθήσω!
:p
Αρχική απάντηση από spc
EDIT:
Ποπο! Ό,τι θες έχει εδώ ρε! Από το πιο απλό κυκλωματάκι μέχρι αυτό που ψάχνεις! :jump:
:p
Γιατί ειρωνία ρε; Εγώ πάντως βρήκα πολλά panels εκεί μέσα...
Και κάτι άλλο γιατί όποτε το βλέπω με πιάνει... Ο τίτλος θα έπρεπε να λέει "πείτε ό,τι θέλετε" =οτιδήποτε και όχι "πείτε οτι θέλετε". Εγώ λέω οτι θέλω να διορθωθεί ο τίτλος... :p
Αρχική απάντηση από Chosen [Χθες, στις 01:49]
:slap: :slap:
thanx:D
Αρχική απάντηση από SlotKiller [Χθες, στις 07:37]
ημαστε παλαιοωρολογητες
αρρωστος παλι ...
ευτηχος αυτη τη φορα η διαγνωση της νοσου ειναι ευκολη.
"Νοσος Unseen"
η αλλιως "κοιμαμαι και μου ερχονται ιδεες"
