Project Faganas - TheLab.gr PSU Load Tester
crmaris
Faganas Logo Οι παρουσιάσεις/δοκιμές τροφοδοτικών (PSUs, Power Supply Units), είναι μία διαδικασία που δεν απαιτεί μόνο στοιχειώδη γνώση ηλεκτρονικών αλλά προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού. Οι εποχές που συνδέαμε το προς δοκιμή PSU σε ένα ενεργοβόρο σύστημα, προσπαθώντας να το πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ενώ αρκούμασταν στο να μετρήσουμε απλώς τις τάσεις του με πολύμετρο, έχουν ξεπεραστεί εδώ και χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, από τότε που ο Jonnyguru ξεκίνησε τις δοκιμές τροφοδοτικών για υπολογιστές και έδειξε στους κοινούς χρήστες (αλλά και reviewers) κάτι που ήταν ήδη γνωστό στους απανταχού ηλεκτρονικούς: ότι η δοκιμή των PSUs πρέπει να γίνεται κάτω από συνθήκες ελεγχόμενου/πλήρες φορτίου με παλμογράφο ώστε να φαίνεται η AC(Alternating Current, εναλλασσόμενο ρεύμα) διακύμανση της τάσης τους, το γνωστό ripple. Βλέπετε, κανένα PSU δεν είναι σε θέση να βγάλει εντελώς επίπεδη γραμμή DC (Direct Current, συνεχές ρεύμα) ρεύματος αλλά εάν παρατηρήσουμε την έξοδο τους σε παλμογράφο θα εντοπίσουμε διακυμάνσεις, είτε περιοδικές/εναλλασσόμενες (το λεγόμενο AC ripple) είτε τυχαίες (noise, θόρυβο). side_1.jpg
Ripple και Voltage Regulation σύμφωνα με το πρότυπο ATX Προκειμένου ένα PSU να καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζει το πρότυπο ATX όσον αφορά το ripple, πρέπει οι διακυμάνσεις P-P (Peak to Peak) που παρουσιάζουν οι γραμμές τροφοδοσίας του(rails) να μην ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα όρια που καθορίζει το πιο πρόσφατο πρότυπο ATX (ver 2.2).
ΑΤΧ12V Ver 2.2 Noise/Ripple Tolerance
Output Ripple (mV p-p)
+3.3V 50
+5V 50
+12V1 120
+12V2 120
-12V 120
+5VSB 50
Τα ποιοτικά τροφοδοτικά βρίσκονται πολύ πιο κάτω από τις παραπάνω τιμές και στόχος της κάθε εταιρίας κατασκευής τροφοδοτικών είναι να τις ελαχιστοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Πέρα από το ripple, το πρότυπο ATX παρέχει και τις μέγιστες επιτρεπόμενες διακυμάνσεις που αφορούν τις τάσεις εξόδου ενός PSU. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται και αυτές.
ΑΤΧ12V Ver 2.2 DC Output Voltage Regulation
Output Tolerance Min/Nom/Max (Volts)
+3.3V +-5% 3.14 / 3.30 / 3.47
+5V +-5% 4.75 / 5.00 / 5.25
+12V1 +-5% 11.40 / 12.00 / 12.60
+12V2 +-5% 11.40 / 12.00 / 12.60
-12V +-10% -10.80 / -12.00 / -13.20
+5VSB +-5% 4.75 / 5.00 / 5.25
Ένα τροφοδοτικό πρέπει να παρουσιάζει μεταξύ μιας κατάστασης ελάχιστου φορτίου και μιας πλήρους φορτίου, αλλά και όλων των ενδιάμεσων, τάσεις εξόδου όπου οι διακυμάνσεις τους να βρίσκονται εντός των παραπάνω ορίων. Επιπρόσθετα, οι παραπάνω διακυμάνσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τα προκαθορισμένα όρια ακόμη και όταν το φορτίο δεν είναι διαμερισμένο ομοιόμορφα στα rails του τροφοδοτικού. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τις μετρήσεις του ripple. Project Faganas, AKA Load Tester Το σημαντικότερο κομμάτι μιας παρουσίασης ενός PSU είναι η συσκευή που θα αναλάβει να το ζορίσει στο μέγιστο βαθμό. Με την ισχύ που έχουν πολλά από τα σημερινά τροφοδοτικά είναι πολύ δύσκολο για ένα σύστημα υπολογιστή, όσο ισχυρό και ενεργοβόρο κι αν είναι, να καταφέρει να τα ζορίσει αρκετά. Επιπλέον, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια το efficiency/απόδοση, τον λόγο δηλαδή της ισχύς που αποδίδει (σε Watt) ως προς τα Watt που τραβάει από την πρίζα, κυρίως γιατί δε γνωρίζουμε με ακρίβεια το φορτίο που επιφέρει στο PSU ο υπολογιστής. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ξεκινήσαμε την έρευνά μας στην αγορά προκειμένου να αποκτήσουμε μία συσκευή load. Μετά από αρκετό ψάξιμο, διαπιστώσαμε ότι οι έτοιμες λύσεις ξεφεύγουν αρκετά από οικονομικής πλευράς (κόστος πάνω από 2000€) και αποφασίσαμε να καταφύγουμε στην κατασκευή ενός loader. To όλο project, μιας και το τελευταίο διάστημα υπήρχε διαθέσιμος χρόνος, το ανέλαβε ο γραφών. Με όπλο το Internet και τις γνώσεις ηλεκτρονικών που διέθετε, αν και λίγο σκουριασμένες, άρχισε η σχεδίαση του loader αρχικά στο χαρτί και μετά από ένα μήνα, αφού κατασταλάξαμε στο κατάλληλο σχέδιο και τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν, ξεκίνησε η κατασκευή. Το στάδιο της κατασκευής διήρκεσε ένα μήνα και δόθηκε πολύ προσοχή ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις. Ευτυχώς δεν υπήρξαν πολλές αναποδιές και εντέλει το project με το κωδικό όνομα “Faganas” στέφθηκε με επιτυχία. Παρακάτω ακολουθούν δύο φωτογραφίες του loader, μία όταν ξεκίνησε η κατασκευή και μια στο τέλος, όταν ολοκληρώθηκε. faganas1.jpg.612588432.jpg
Το ξεκίνημα της κατασκευής του loader. Οι αντιστάσεις παρατεταγμένες και στοιχισμένες μέσα σε ένα case CM690.
Ο loader ένα μήνα μετά την προηγούμενη φωτογραφία. Ολοκληρωμένος και έτοιμος να αναλάβει δράση. Επεξήγηση λειτουργίας του Loader A' Ο Faganas διαθέτει 2 ανεξάρτητα load banks για τα 12V, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να δοκιμαστούν τροφοδοτικά που διαθέτουν 2 πραγματικά rails των 12V (π.χ. Thermaltake toughpower 1500, corsair ΗΧ1000W κ.λπ.). Επίσης, διαθέτει ξεχωριστά load banks για τις εξής τάσεις: 5V, 3.3V, 5VSB και -12V. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα πόσα Amps load αντιστοιχούν, θεωρητικά πάντα, σε κάθε διακόπτη που βρίσκεται στην πρόσοψη του Fagana. Σε 2 διακόπτες στις 12αρες θα προσέξετε ότι υπάρχει μέσα σε παρενθέσεις το "+8Α". Αυτό έγινε διότι περιμένουμε δύο ακόμη αντιστάσεις που θα μας δώσουν αυτά τα έξτρα Amps.
Από τους διακόπτες που φαίνονται στην παρακάτω φωτογραφία επιλέγονται το πόσα Amps θα "τραβηχτούν" από το προς δοκιμή PSU και με συνδυασμούς είναι δυνατόν, ανα βήματα του 1 Amp, να φορτωθεί η 12V1 μέχρι 58 Amps και η 12V2 μέχρι 59 (σύνολο 117Α με ιδανικές συνθήκες και σταθερά 12V και σε λίγο με τις εξτρά αντιστάσεις θα πάμε στα 133A!). Το load στα rails των 5, 3.3, 5VSB και -12V αγγίζουν τα 22, 19.8, 2 και 0.6A αντίστοιχα.
Τα τρία panel meters προορίζονταν για την μέτρηση των Amps αλλά λόγω της φτηνής, όπως αποδείχτηκε τελικά, κατασκευής τους προτιμήθηκε να υπολογίζονται τα Amps κατευθείαν μέσω των shunts (πολύ χοντρικά αντιστάσεις που βοηθάν στη μέτρηση υψηλών Amps σε ένα κύκλωμα) με τη βοήθεια ενός πολυμέτρου και του περιστροφικού διακόπτη που υπάρχει κάτω από το πρώτο panel meter. Σε μελλοντική επέκταση του Fagana υπάρχει η σκέψη να τοποθετηθεί μια συσκευή logger (π.χ. labjack) που θα συνδέεται μέσω USB με ένα PC και με τη βοήθεια του κατάλληλου προγράμματος (που θα σχεδιαστεί από τον γραφών) θα απεικονίζει/καταγράφει τις τάσεις όλων των rails καθώς και τα Amps που διέρχονται από αυτά. Οι τρεις διακόπτες κάτω δεξιά είναι για την ενεργοποίηση του PSU που υπάρχει μέσα στον loader (για την τροφοδοσία των ανεμιστήρων που υπάρχουν μέσα σε αυτόν), για την ενεργοποίηση δύο πλαϊνών ανεμιστήρων που τροφοδοτούνται κατευθείαν με 220V και για την ενεργοποίηση του προς δοκιμή τροφοδοτικού.
Τα δύο blowers που δροσίζουν τις αντιστάσεις. Μέσα στο κουτί, για τον ίδιο σκοπό υπάρχουν 5*120mm fans των 12V και 1*80mm. Επεξήγηση λειτουργίας Loader B' Για τη σύνδεση του loader με το υποψήφιο προς δοκιμή PSU, υπάρχουν διαθέσιμα τα παρακάτω: 1 ΑΤΧ connector από το οποίο διέρχονται τα 5, 3.3, 5VSB, -12 καθώς και ένα μέρος από το 12V1 rail. 1 EPS, 3 PCI-EX 8 pin, 2 PCI-EX 6 pin και 5 molex για την 12V1. 1 EPS, 3 PCI-EX 8 pin, 2 PCI-EX 6 pin και 5 molex και 1 P4 για την 12V2.
Ο περιστροφικός διακόπτης που βλέπετε στην παραπάνω φωτογραφία είναι για την επιλογή του rail που διέρχεται από την υποδοχή BNC. Στο συγκεκριμένο BNC θα κουμπώνει ο παλμογράφος, μέσω του οποίου θα ελέγχουμε το ripple. Πριν την υποδοχή BNC έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόμενοι, από το ATX πρότυπο, πυκνωτές που έχουν ως σκοπό να εξομοιώνουν τη λειτουργία της μητρικής πλακέτας, στην οποία συνδέεται κανονικά το PSU. Ο παλμογράφος που σκοπεύουμε να αγοράσουμε είναι ο Stingray DS1M12 της USB Intruments, ο οποίος συνδέεται κατευθείαν στην θύρα USB του υπολογιστή και εκεί απεικονίζει όλα τα δεδομένα. Πρόκειται για έναν πολύ αξιόπιστο παλμογράφο με 12 bit ADC (Analogue to Digital Converter), που τείνει να γίνει κλασικός πια στα review sites που ασχολούνται με τις παρουσιάσεις τροφοδοτικών. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε δύο ακόμη συσκευές που θα μας βοηθήσουν στην παρουσίαση και δοκιμή τροφοδοτικών. Πρόκειται για ένα kill-a-watt (Update: Το kill-a-watt έχει τεθεί σε εφεδρία πλέον και τη θέση του πήρε ένας power analyzer Prova WM-01) μέσω του οποίου θα μετράμε τα Watt που "τραβάει" το PSU από την πρίζα και ένα θερμόμετρο ακριβείας που μέσω των κατάλληλων probes έχει τη δυνατότητα απεικόνισης δύο θερμοκρασιών ταυτόχρονα και την αποθήκευση αυτών καθώς και άλλων στοιχείων (μέγιστη-μικρότερη θερμοκρασία κ.λπ.).
Στην επόμενη φωτογραφία ο παλμογράφος Stingray της USB Instruments. Με αυτόν θα μετράμε το Ripple του εκάστοτε τροφοδοτικού αλλά θα μπορούμε να πραγματοποιούμε και άλλα test, όπως τo Transient Overshoot test.
Η αμέσως επόμενη φωτογραφία δείχνει τον data logger που συνδέσαμε στον Fagana έτσι ώστε να παίρνουμε κατευθείαν στην οθόνη ενός PC όλα τα δεδομένα περί τάσεων, Amps, κ.λπ. Το κατάλληλο πρόγραμμα έχει ήδη γραφτεί και δοκιμαστεί επιτυχώς. O logger επικοινωνεί μέσω της θύρας USB, με το PC που θα εκτελείται το πρόγραμμα και μας δίνει ακρίβεια της τάξης των 3 δεκαδικών στη μέτρηση των Volts και 2 δεκαδικών στη μέτρηση των Amps.
Οι τιμές που απεικονίζονται είναι τυχαίες και έχουν δημιουργηθεί από μια γεννήτρια παραγωγής τυχαίων αριθμών με σκοπό τη δοκιμή του προγράμματος
Παράθυρο logging. Τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν με το πάτημα ενός κουμπιού στο Excel. Κόστος εξοπλισμού To PSU reviewing, πέραν του ότι θέλει αρκετές και εξειδικευμένες γνώσεις, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ακριβό άθλημα. Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε τι εξοπλισμό διαθέτουμε (μέχρι στιγμής μιας και συνέχεια τον αναβαθμίζουμε) και τα χρήματα που έχουμε επενδύσει για την αγορά/κατασκευή αυτού.
Εξοπλισμός Παρατηρήσεις Τιμή
Faganas ATE Load Tester 1500€
Array 3711A x 3 Electronic Load 1500€
Faganas ATE Software
CHY-502 thermometer 90€
CEM DT-8852 Sound Level Meter 200€
UT-372 USB Tachometer 53€
LabJack U3-HV Data Logger 127€
Labjack InAmps *2 OpAmps 114€
Stingray DS1M12 Oscilloscope 200€
Rigol 1052E Oscilloscope (back up) 330€
Prova WM-01 Power Meter (back up) 750€
Instek GPM-8212 Power Meter 700€
Hakko 808 Desoldering Gun 210€
ZD-916 Soldering Station 69€
Fluke 175 Multimeter 275€
Hot Box   60€
Total 6178€
Μια μελλοντική αναβάθμιση που μελετάει ο γραφών είναι η αγορά 8 με 9 ανεξαρτήτων DC loads (παρόμοιους με Chroma) τα οποία θα δουλεύουν παράλληλα και θα ελέγχονται από ένα πρόγραμμα παρόμοιο με αυτό που ελέγχει τον Φαγάνα. Το μόνο πρόβλημα είναι το κόστος το οποίο αγγίζει (ίσως και να ξεπερνάει) τα 4000€. Επίλογος Σε αυτή την παρουσίαση σας δείξαμε το καινούριο εργαλείο που απέκτησε το TheLab, το οποίο και θα επιτρέψει στους reviewers του να πραγματοποιούν αναλυτικότερες και πληρέστερες δοκιμές PSUs. Θα είμαστε πλέον σε θέση να δοκιμάζουμε ακόμη και τα πιο ισχυρά PSUs στα όρια τους, αλλά και πέρα από αυτά (για όσα αντέχουν). Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε για τις μετρήσεις θα αναλυθεί στις πρώτες παρουσιάσεις τροφοδοτικών που θα πραγματοποιήσουμε και φυσικά θα βελτιώνεται-προσαρμόζεται όσο θα μεγαλώνει ο αριθμός των παρουσιάσεων αλλά και η εμπειρία μας. Όποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία των PSUs, μπορεί να μελετήσει την αναλυτική καταχώρηση του Alexis2044. Επίσης τις σχεδιαστικές προδιαγραφές του ΑΤΧ ver2.2 προτύπου μπορείτε να τις βρείτε εδώ.
Update 1
Καταργήθηκαν οι διακόπτες και τοποθετήθηκαν ρελέδες, κάτι που μου έδωσε τη δυνατότητα να αναβαθμίσω το πρόγραμμα που είχα γράψει, για την παρακολούθηση όλων των τάσεων, σε πρόγραμμα πλήρους ελέγχου του Fagana. Με λίγα λόγια την παρούσα στιγμή διαθέτουμε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον δοκιμών στα χέρια μας και έχουμε τη δυνατότητα της αυτόματης καταγραφής οποιασδήποτε παραμέτρου του test PSU.
Τι στιγμή που ακόμη και reviewers που διαθέτουν Sunmoon, Techread κ.λπ. loaders κρατάνε μολύβι και χαρτί για τις σημειώσεις τους και διαθέτουν 1-2 πολύμετρα, τα οποία εναλλάσουν συνεχώς μεταξύ των DC τάσεων για να πάρουν αποτελέσματα, εμείς μέσω του προγράμματος και του LabJack καταγράφουμε και βλέπουμε κατευθείαν όλες τις τάσεις του test PSU (πλην των άχρηστων πια -12V). Έτσι τίποτα δεν ξεφεύγει. Επίσης, δεν χρειάζεται να κρατάμε τις ενδείξεις του Power Meter ξεχωριστά και μετά να συγκρίνουμε με τις τιμές του DC load για να βγάλουμε το efficiency, παρά το ίδιο το πρόγραμμα συλλέγει σε real time την AC κατανάλωση και σε real time υπολογίζει το Efficiency και στο τέλος υπολογίζει το μέσο όρο κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Ακολουθούν μερικά φρέσκα screenshots από το Faganas ATE program.
BPS-450C_05-06-10_200329.jpgBPS-450C_05-06-10_200327.jpg9-6-2010-15-09-20.jpg9-6-2010-15-09-28.jpg
Όλα τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα σε έναν πίνακα και με το πάτημα ενός κουμπιού μετατρέπονται σε HTML πίνακα για την αυτούσια μεταφορά τους στο forum
9-6-2010-15-09-37.jpg9-6-2010-15-09-45.jpg9-6-2010-15-09-53.jpg9-6-2010-15-10-02.jpgBPS-450C_eff_Chart_05-06-10_201957.jpgBPS-450C_Volts_Chart_05-06-10_202001.jpg
Update 2
Για την ευκολότερη αποκόλληση των εξαρτημάτων των PSUs προμηθευτήκαμε το παρακάτω από USA (διότι Ευρώπη δεν το βρήκαμε πουθενά).
Αυτό το "made in Japan" το πληρώσαμε ακριβά αλλά χαλάλι! Update 3 Επειδή το προηγούμενο Power Meter (Prova WM-01) παρουσίαζε κάποιες ασυμβατότητες (συχνή απώλεια επικοινωνίας) με το πρόγραμμα ελέγχου αποφασίσαμε να αγοράσουμε ένα καινούριο power meter με αρκετά μεγαλύτερη ακρίβεια. Έτσι αποκτήσαμε ένα GPM-8212 της Instek, το οποίο συγκαταλέγεται στα καλύτερα power meters (στην κατηγορία τιμής του φυσικά μιας και υπάρχουν power meters/analyzers που κοστίζουν >10000€). Το πρώτο από τα Φαγανάκια είναι εδώ Εδώ και καιρό σκεφτόμασταν το μελλοντικό αντικαταστάτη του θρυλικού πλέον Φαγάνα και μετά από ώριμη σκέψη και αφού έπεσε το διάβασμα της "αρκούδας", αποφασίσαμε να μην προβούμε στην αγορά κάποιου Sunmoon, Fast Auto κτλ. αλλά να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ανεξάρτητων DC electronic loads. Το κύριο πλεονέκτημα των τελευταίων είναι η δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος που ελέγχει τον Φαγάνα πάνω σε αυτά, έτσι ώστε να έχουμε όλες τις δυνατότητες και ευκολίες που αυτό προσφέρει. Το μεγάλο μειονέκτημά τους είναι ότι είναι αρκετά πιο ακριβά ακόμη και από τον καλύτερο Sunmoon (8800) και ότι θέλουν περισσότερο χώρο από αυτόν. Επίσης θα πρέπει να κατασκευάσουμε μόνοι μας και πάλι μερικά πραγματάκια, όπως το σύστημα εκκίνησης του, προς τεστ, PSU (πολύ εύκολο ), τον BNC connector για τη σύνδεση του παλμογράφου, ο οποίος θα έχει τους κατάλληλους πυκνωτές στην είσοδό του (που προβλέπει το πρότυπο ATX) και θα συνδέεται με έναν περιστροφικό διακόπτη μέσω του οποίο θα συνδέεται το εκάστοτε rail που θα επιλέγουμε και φυσικά τις κατάλληλες καλωδιώσεις για τη σύνδεση του PSU. Αν και όσον αφορά το τελευταίο, που είναι το πιο επίμονο (και ακριβό), σκεφτόμαστε να αγοράσουμε μια patch board, ανάλογη με αυτή που χρησιμοποιούν όσοι διαθέτουν Chromas για τη σύνδεσή τους με τα PSUs. Βέβαια αυτά τα patch boards είναι δυσεύρετα και πανάκριβα! Εδώ να τονίσουμε ότι λόγο κόστους τα Φαγανάκια θα αγοραστούν σε παρτίδες και όχι όλα μαζί (δε διαθέτουμε 4500€ πρόχειρα αυτή την περίοδο), οπότε ο αγαπημένος σας Φαγάνας θα αργήσει να συνταξιοδοτηθεί! Μερικές photos από το πρώτο Φαγανάκι. Αν όλα πάνε καλά τον επόμενο μήνα θα παραγγελθούν άλλα δύο. Το καθένα μπορεί να τραβήξει μέχρι 300W ισχύ και σκοπεύουμε να αγοράσουμε 9! Έξι για τα +12V και από ένα για τα 5V, 3.3V και 5VSB.
Το βήμα για την επιλογή των Amps (μέχρι τα 3Α) είναι 0.001 και από εκεί και πάνω 0.01
Το βήμα για την επιλογή των Watts είναι 0.1
Με αυτή την πλακέτα συνδέεται στη θύρα USB ATE Load Board Για τη διασύνδεση των PSUs με τα Φαγανάκια (όταν μπορέσουμε και τα μαζέψουμε όλα) χρειάζεται κάτι ποιο επαγγελματικό από τις, ενισχυμένες και ιδιαίτερα ακριβές παρά ταύτα, καλωδιώσεις του Φαγάνα. Έτσι καταλήξαμε στο παρακάτω, το οποίο συνήθως κάνει παρέα με πανάκριβους Chroma, αλλά δέχτηκε να συνεργαστεί και με τα ταπεινά Φαγανάκια. Faganas is retired!!! Μετά από κοντά 70 δοκιμές τροφοδοτικών, αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί/κατασκευαστεί για 10-20 μόνο, ο Φαγάνας πέρασε στην ιστορία. Μετά από 1.5 χρόνο συμβίωση με τον Φαγανάκο δεν μπορώ να πω ότι δε στεναχωρήθηκα κάθε άλλο μάλιστα, αλλά δυστυχώς έπρεπε να περάσω στην επόμενη φάση μιας και εδώ και αρκετό καιρό το TheLab παίζει στην μεγάλη κατηγορία των PSU reviews, οπότε έπρεπε και ο εξοπλισμός να συμβαδίζει. Με τα εννιά Arrays και το custom πρόγραμμα, που μόνο καφέ δεν τα βάζει να ψήνουν, οι δοκιμές PSUs γίνονται πια παιχνιδάκι και τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο μεγάλης ακριβείας. Επίσης τώρα θα μπορούν να διεξάγονται μετρήσεις efficiency ακόμη και στα 5VSB, κάτι μου τον Φαγάνα δεν ήταν δυνατό. Τέλος, λόγω του κατά πολύ λιγότερου εκλυόμενου θορύβου των καινούριων loads, θα γίνει ευκολότερα εφικτή και η μέτρηση θορύβου των PSUs. Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από το καινούρια set up δοκιμής PSUs.
  • Replies 135
πω πω... συγχαρητήρια crmaris... και για την υπομονή σου και για την προσεγμένη δουλειά σου... τρέμε Johnny Guru... :p
Πόσο κάνει ρε παιδιά αυτός ο παλμογράφος που θέλετε να πάρετε?
Aξιεπαινη προσπαθεια! Ελπιζω να μην αρχισουν να λιωνουν τα PSU μολις τα ζοριζεται :hehe:
Aπορια,
Βαζοντας αντιστασεις εκανες το φορτιο σου καθαρα ωμικο.
Στην πραγματικοτητα το φορτιο ενος psu σε pc, ειναι επαγωγικο κατα βαση φανταζομαι.
Κατα ποσο λοιπον αντιδραει ομοια με την πραγματικοτητα ενα psu oταν το ζορισεις με αυτην την εξομοιωση?
Το PC είναι κατά βάση ωμικό φορτίο. Αντιστάσεις, τρανζίστορ κλπ. Ο Loader δύσκολα παράγει βέβαια ζόρικα μεταβατικά φαινόμενα αλλά αν "παίξεις" λίγο με τους διακόπτες κάτι γίνεται. Εξαιρετική δουλειά παιδιά, συγχαρητήρια.
Μπραβο παιδια... Καταπληκτικη κινηση να φτιαξουμε δικο μας psu load tester. Αντε να ερθει με το καλο και ο παλμογραφος να ξεκινησουν τα τεστακια :D
ΥΓ: Και εγω πιστευω παντως οτι επρεπε να χρησιμοποιηθουν και επαγωγικα φορτια, περα απο ωμικα.
Eιπα μονο επαγωγικο κ ξεχασα το χωρητικο κομματι.
Με τοσους ανεμιστηρες,μοτερ,πυκνωτες κτλ δε ξερω κατα ποσο η προσομοιωση θα ειναι ακριβης αλλα ας μιλησει κανεις ποιο ειδικος :p
δεν έχω λόγια. μπράβο παίδες !
δεν φαντάζεστε πόσο θα ήθελα αυτό να είχε γίνει μερικούς μήνες πριν (τα μαστόρια θα καταλάβουν ίσως το γιατί)
Όπως και να έχει είναι μια τεράστια επιτυχία για τα ελληνικά δεδομένα.
Kαλή συνέχεια, πάντα τέτοια και αναμένουμε με ανυπομονησία την πρώτη παρουσίαση τροφοδοτικού :T:
παιδιά το φορτίο ότι φύσης και να είναι παραμένει φορτίο. Τώρα το μόνο πρόβλημα με τα ωμικά φορτία και κυρίως με τις wirewound αντιστάσεις είναι ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες στη μέτρηση του ripple. Γιαυτό το λόγο όμως βάζεις τους κατάλληλους πυκνωτές πριν τον παλμογράφο που μετράει το ripple και είσαι ΟΚ. Κατά τα άλλα τα καλύτερα loads κατέ με είναι τα ωμικά.
Επίσης υπήρχε η σκέψη αντί για διακόπτες να βάλουμε πλακέτες με ρελέ που θα ελέγχονται μέσω PC αλλά το κόστος έφευγε αρκετά. Δεν αποκλείεται πάντως να γίνει μελλοντικά (αν και προτιμώ στο τέλος να πάω να αγοράσω ένα Sunmoon ΑΤΕ και να τελειώνω).
Kαταρχήν συγχαρητήρια για την όλη κατασκευή. Σου αξίζουν!
Αυτό που λες στο quote, μπορείς να το κάνεις και στο μέλλον.
Όσο για το Sunmoon ATE, πιστεύω με ένα Chroma ATE θα ήσουν καλύτερα! :p
Το μόνο... προβληματάκι είναι το κόστος! ;)
Και πάλι well done mate.
Μπα τα Chroma κάνουν 30000$ και βάλε.. Και με ένα Sunmoon 8800 συμβιβάζομαι:)
Επίσης μέχρι να πάρουμε παλμογράφο ίσως να βγουν μερικά reviews αναγκαστικά χωρίς τη μέτρηση ripple. Βλέπεται περνάμε και μια οικονομική κρίση τη συγκεκριμένη περίοδο :( Προσωπικά σε αυτή τη φάση θεωρώ πιο σημαντικό την αγορά του data logger έτσι ώστε να έχω μια άμεση συνολική εικόνα του τροφοδοτικού και να ξέρω αν έχει φύγει εκτός ορίων. Γιαυτό και έχω ήδη ξεκινήσει και την κατασκευή του program ελέγχου του logger.
ωραίο project!!! καλή επιτυχία crmaris (μωρελι xD) hehehe
πάντα με πώρωναν τα ηλεκτρονικά.....πρόσφατα φτιάξαμε με έναν φίλο μου ένα πεταλακι τρέμολο (είναι σε βρεφικό στάδιο ακόμα με πολύ μικρο εύρος συχνοτήτων) θα με έψηνε τρελά ένας παλμογράφος......αλλά είναι πολλά τα λ7
αλήθεια πόσες δεσμίδες/κανάλια θα έχει ο παλμογράφος που πήρατε?? λογικά 1-2
