Σύνθεση tower, οθόνης και UPS για διακοσμήτρια [3ds Max, AutoCAD, Photoshop]
tragikos
καλημερα φιλε για ups αυτο εχω εγω εδω και 3χρονια με 1000watt τροφοδοτικο http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.701307
http://www.cosmodata.gr/product_b.php?Lang=gr&id=4&cicid=101&cid=132&mid=62&pid=339 εδω εχει Τιμή Με ΦΠΑ:
242,29€
MUSTEK UPS POWERMUST 2000VA USB P LINE INTERACTIVE Μέγιστη Ισχύς: 2000 VA / 1080W το ειχα παρει 289ε αναμονη 35-40λεπτα!!!!!:crazy_pilot:
  • Replies 66
μια απορια
ο Western Digital Caviar Green WD15EARS 1.5TB ειναι στις 7200 ή μηπως 5400?
ολη η σειρα GREEN δεν ειναι στις 5400?
  sofix έγραψε:
μια απορια
Έχουν μεταβλητή ταχύτητα (από 5400 ως 7200 rpm's).
  Candyman έγραψε:
Σταθερή ταχύτητα έχουν. (Sorry αλλά βαριέμαι να στο εξηγώ τώρα, αν ψάξεις λίγο θα το βρεις....)
Όσο το έψαξα δεν βρήκα κάτι τέτοιο που λες. Σαν Varying speed αναφέρεται παντού.
  winters έγραψε:
  Παράθεση
Western Digital does not disclose the spindle speed (RPM) on any of their Green series of drives as they are variable speed. WD uses an IntelliPower (a fancy name for an algorithm), which is based on things like power and cache usage, to determine what speed the drive should be spinning at. The WD website states that it could be anywhere from 5400 RPM to 7200 RPM depending on what state the drive is in
πηγή
  tragikos έγραψε:
Αυτό που quot-άρεις λέει αυτό που λέω και εγώ. Δεν βλέπω να αναφέρει ότι παίζουν σε σταθερή ταχύτητα... Variable speed=μεταβλητή ταχύτητα.
  Παράθεση
  Candyman έγραψε:
Έχουν το intellipower thingie, το οποίο είναι ένας αλγόριθμος που ρυθμίζει τις στροφές. Κάπου διάβασα ότι αυτό όμως δεν αντιπροσωπεύει ιδιαίτερες αυξήσεις στην απόδοση, οπότε...
edit: με πρόλαβες, η σκύλα μου δε με άφηνε να ποστάρω...κάτι ηξερε :p
  Candyman έγραψε:
Μα γιαυτό και quoteαρα το post του winters. Με αυτόν διαφωνώ, στο δικό σου post έχω βάλει και thanks. :blink:
Ωχ.. χαχαχα. .. έχεις δίκιο ρε μεγάλε. Νόμιζα ότι ήσουν ο winters (βασικά δεν θυμόμουν και δεν τσέκαρα παραπάνω. Υπερβολική σιγουρια..).
Λάθος μου, συγνώμμη.
  sofix έγραψε:
μια απορια
τον συγκεκριμενο τον εχω..αν θετε νουμερα πειτε να ανεβασω.
Σταθερο δεν τον κοβω να ειναι.
Υπαρχει green μονιμα @5400rpm παντως...αλλα οχι αυτος.
(και με βαση τα νουμερα δεν ειναι ουτε καν 7200rpm)
Kαι γιατί να μην περιμένει τον 6-πύρηνο THUBAN X6 (πχ. Phenom II X6 1090T 3.20GHz, 125W ΤDP, 9MB cache, + turbo boost)
με μια ποιοτική usb 3.0 , sata 3.0 μητρική με 890GX/SΒ850 CHIP των 100€ , να γεμίσει με μνήμη το σύστημα και μια πολύ καλή κάρτα γραφικών για αυτά που θέλει (αναφέρθηκαν αρκετές παραπάνω) ??
Πιστεύω πως ο 6-πύρηνος θα δίνει ρέστα σε τέτοιες εφαρμογές και αναμένεται να ΜΗΝ ξεπερνά τα 300€ !
Το είχα σκεφτεί και εγώ αυτό, αλλά το σύστημα έπρεπε να αγοραστεί και στηθεί μέσα στο Πάσχα. :)
  tragikos έγραψε:
Δεν πειράζει και αυτό το σύστημα μια χαρά θα κάνει την δουλειά!
Κάτι που είδα πριν λίγο είναι οι πολύ καλές επιδόσεις του SB890 με τον πρώτο SSD SATA 3.0 της Crucial C300!
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=3778
Παιδιά από όσο γνωρίζω οι 6πύρηνοι AMD θα έρθουν Ελλάδα μέσα Απριλίου (και σε πολύ καλές τιμές, γενικά αρκετά κάτω από 300 ευρώ).
Δεν ξέρω κατα πόσο τα παραπάνω είναι 100% σίγουρα, αλλά θεώρησα καλό να σας το αναφέρω.
  tragikos έγραψε:
Για ανέβασε για να έχω να συγκρίνω όταν τον έχω :)
..και για οποιον αλλο θελει ο 1500αρης ears εδω
και μαμω τα hijack ετσι?? :p
  adpanos έγραψε:
Λίγο άσχετο ίσως, αλλά έπεσα πάνω σε μια απρόσμενα ενδιαφέρουσα λύση για 890GX/SB850, την Asrock 890GX Extreme 3 (δεν έχει εμφανιστεί στα ράφια ακόμη)...ένα πρωτότυπο στοιχείο - πέρα από τις εμφανείς διαφορές από την συνήθη εικόνα των μητρικών της Asrock - είναι η προσθήκη κομπιού Clear Cmos στο rear panel! (για όσους ασχολούνται με το άθλημα του υπερχρονισμού, μπορεί να είναι μεγάλη ευκολία υποθέτω)
  vgiozo έγραψε:
Κοίτα να δεις που είναι και ομορφούλα αυτή η asrock ....:hehe:
Και για να επανέλθουμε στο δεύτερο ζητούμενο:
  tragikos έγραψε:
Έχετε κάποια πρόταση για UPS για αυτό το θηρίο και την οθόνη του; Αυτό που με ενδιαφέρει ουσιαστικά είναι να υπάρχει χρόνος (πχ 5-10 λεπτά) να κλείσει το PC σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και να είναι ασφαλές το μηχάνημα από υποτάσεις/υπερτάσεις και οποιαδήποτε κόλπα της ΔΕΗ. :)
