Νέα Κάρτα Γραφικών
Indiko_Xoiridio
Η Nvidia ζητάει min 450W για τη GTS250, που απ' οσο θυμάμαι θέλει και 28Α στη 12άρα.
Η AMD επίσης αναφέρει σαν min το 450άρι για τη 5770.
Οσο φουσκωμένα λόγω safety margin και να είναι, δε παύουν να είναι requirements.
Νομίζω πως είναι σωστή κίνηση να πάρει ενα καινούριο τροφοδοτικό αν πάει σε κάποια από τις δυο.
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-5770,2446-15.html
ποσο παραπανω να καιει ενας 4800 Χ2....απο εναν ι5 750?
Να φτανει 240 watt?
Απο μενα παρε 5770(αντε 5750 αν φοβασαι τοσο)..και εχε στα υποψιν επομενη αναβαθμιση τροφοδοτικο.
Για μενα δεν αξιζει να πας σε χειροτερη καρτα λογω επεξεργαστη.
εδιτ
Να προσθεσω οτι το νουμερο απο tomshardware ..ειναι μαζι με το efficiency του psu.
Τυχαια (τετοια ωρα δεν ψαχνω) θεωρω οτι εχει 84% efficiency..δλδ το συστημα σαν αναγκη απο το τροφοδοτικο εχει κατω απο 180watt.
Ρίξε μια ματιά σε παρακαλώ στη σύνθεση της πλατφόρμας δοκιμής
http://www.hartware.net/review_1007_4.html
και στη συνέχεια δες τι πραγματικά καταναλώνουν τα διάφορα συστήματα
http://www.hartware.net/review_1007_13.html
Ούτε calculators ούτε τίποτα, μέτρηση στον πάγκο!... Ειδικά με τα σύγχρονα τροφοδοτικά τα οποία διαθέτουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία effeciency από 80% και πάνω, δε χρειάζεται κάποιο τέρας για να τρέξει κάποιος ένα "απλό" σύστημα! Βλέπεις ότι μία 5770 καταναλώνει (μαζί με ολόκληρο τα σύστημα!!!) το λιγότερο από όλες, λιγότερο και από μία 3870 σε idle και μόλις καμιά 15αριά παραπάνω σε load, ενώ οι επιδόσεις της είναι αξιοπρεπέστατες.
Άρα, όσον αφορά αυτό το κομμάτι της συζήτησης, τσιμπάς ένα αξιόλογο τροφοδοτικό για να έχεις και κάποια "αποθέματα" για το μέλλον και μία 5770 (την οποία θα μπορείς να κάνεις ζευγάρι με άλλη μία τέτοια και να γίνει panic) και έκλεισες.
Καταρχήν με 10 amperes+15 amperes στην 12άρα σε combined αποκλείεται να φτάνει καν τα 22 amperes. Μην κοιτάς το wattage γιατί στα σύγχρονα pc's η 12άρα "τραβιέται" πολύ. 25 amperes= 300w, αλλά 20 amperes που είναι ένα λογικό νούμερο σε combined για το εν λόγω psu, είναι μόλις 240w. Εγώ πιστεύω πως το Heroichi θα είναι οριακό πάντως.
Δεύτερον, αν είναι να δώσει 130 ευρώ για να πάρει την 5770 (που δεν έχει ούτε CUDA/PhysX), δίνει 140-150 και χτυπάει gtx260. Για εμένα αποτελεί καλύτερη επιλογή από την 5770. Αν μιλάγαμε για 58xx σειρά, τότε ok.
ναι ρε candyman...αλλα η 260 8α ζητησει το κατιτις παραπανω απο το τροφοδοτικο.
(Απο τομshardware λινκ (πιο πανω) σε ιδιο pc η 260 ζηταει περιπου 45watt παραπανω.)
Ειπαμε οτι του φτανει αλλα οχι και να το παμε στο τελευταιο watt που μπορει να βγαλει.
(btw...δεν ειναι αυτο το τροφοδοτικο που ειχα υποψιν για 27αμπ..Eιχα ενα ενερμαχ 365(ή 385??) me 27amp(μια 12αρα) και κυκλοφορει και ενα αλλο..αλλα δε προκειτε να το θυμηθω)
(για 20λιγα το κοβω και εγω αλλα με την 5770 δεν νομιζω να εχει προβλημα)
Πήγα να παραγγείλω την 5770 πριν λίγο, αλλά είδα αυτό:
"Εξωτερική τροφοδοσία: Απαιτείται τροφοδοτικό με ΕΛΑΧΙΣΤH ΙΣΧΥ 550W."
Αυτό που λέει το e-shop είναι αναληθές !!!
Μάλλον το λένε για κάτι 450watt τροφοδοτικά των 10€ που κυκλοφορούν στην αγορά και που δεν μπορούν να σηκώσουν την κάρτα! Για να είναι εξασφαλισμένοι δηλαδή!
Έτσι... Σιγά να μη θέλει και Enermax Revolution 1250W για να τρέξεις μια 5770!....
Αφού στο γράφω παραπάνω ότι το min requirement είναι 450W. Μην κοιτάς το e-shop. O κατασκευαστής έχει σημασία τι λέει.
450 Watt or greater power supply with one 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
  • 3 months later...
Εδώ και ένα τρίμηνο είχα μια βάλει 4870 δανεική και ήταν μια χαρά.
Αξίζει να πάρω μια μεταχειρισμένη 4870 (70-90 ευρώ) ή υπάρχει κάποια καινούργια με παρόμοιες δυνατότητες σε αυτά τα λεφτά;
