Πλαϊνο fan σε Thermaltake Armor+
rido21
Καλησμπέρα στην παρέα!
Έχω το κουτάκι Thermaltake Armor+, το οποίο στο πλάι έχει έαν 23αρι blue led fan.
To ερώτημα μου είναι εάν γνωρίζει κάποιος που μπορώ να βρώ έναν 23αρι διάφανο αν έχει και 3pin connctor super!
Έχω ψάξει στο ιντερνετ, δεν έχω βρει, παρά μόνο κάτι 22αριδες και 25αριδες.
Θέλω να τον αντικαταστήσω γτ έχει αρχίσει να κάνει θόρυβο και δε ρυθμίζονται οι στροφές του.
Επειδή, όντως, μετά από ένα γρήγορο ψάξιμο, δεν φαίνεται να υπάρχουν, βγάλε τον ανεμιστήρα, καθάρισε τα φτερά και ρίξε εκτοξευόμενο αέρα από σχετικές συσκευασίες, πχ
http://www.plaisio.gr/Furntiture/Computer-Accessories/Cleaning-Products/Q-Connect-Ozone-Friendly-Air-Duster-400Ml-KF04499B.htm
μέσα στο σύστημα έδρασης. Αν και πάλι δεν μειωθεί ο θόρυβος τότε βάλε ένα 220mm ανοίγοντας νέες τρύπες.
7 euros για άερα.. κοπανιστό; Και δεν κρατάει το spray ούτε για ένα pc, χρειάζονται 2-3. Πφφφφ... πάντα ξενέρωνα με τις τιμές που πουλάνε τα spray αυτά.
Καλύτερα να πάρει κανείς compressor ή να χρησιμοποιεί πιστολάκι για τα μαλλιά (στο mode που βγάζει κρύο αέρα).
Δεν είναι θέμα σκόνης! Γτ κι ένας φίλος πήρε ένα κουτάκι της Thermaltake, έχει ίδιο fan και του κάνει θόρυβο!
Ίσως είναι θέμα κατασκευής και σίγουρα παίζει ρόλο που δεν μπορείς να χαμηλώσεις τις στροφές!
Το σκέφτηκα να βάλω μεγαλύτερο ή μικρότερο,αλλά "φοβάμαι" μήπως ραγίζει το πλαστικό τζάμι!
Y.γ. Για φύσημα έχω πάρει το φυσερό από το Praktiker!!!
Καλύτερα να πάρει κανείς compressor ...
Χμμμ ...
Compressor + αερογράφος = 80 με 100 ευρώ, πάλι για αέρα κοπανιστό.
Δηλαδή, αν εσύ για 7 ευρώ ξενερώνεις, ο φουκαράς ο rido21 για 100 ευρώ
τι πρέπει να κάνει ?
Rido συνήθως ο θόρυβος οφείλεται στη σκόνη, εκτός αν ο ανεμιστήρας είναι παλιός (άνω των 3 ετών).
Όσο για το πλαινό πλαστικό, μην ανησυχείς. Τρυπάει εύκολα χωρίς να ραγίσει.
Αν παρόλα αυτά φοβάσαι και είσαι Αθήνα, δώστο στον "Κοπρίτη" να στο φτιάξει.
Όχι και κομπρέσορα για να φυσάω τα fans!!! :happy2:
Ένα απλό είναι αλλά αρκετά δυνατό για τα λεφτά του! Γύρω στα 15€
Χμμμ ...
Me 40 Ευρώ βρίσκεις 100psi έυκολα, και σου μένει για πάντα. Ενώ με 5 spray (2 καθαρισμοί) έχεις δώσει τα ίδια.
Έχουμε μπερδευτεί λίγο ...
Ο άνθρωπος θέλει να λύσει το πρόβλημα του ανεμιστήρα.
Δεν θέλει να δώσει 40 ευρώ για αεροσυμπιεστή και άλλα 50 για αερογράφο,
ούτε και να αγοράσει 5 sprey για να καθαρίζει τον υπολογιστή του.
Πρότεινα το σπρέι για πολύ συγκεκριμένο σκοπό - για να καθαρίσει την έδραση του ανεμιστήρα. Με ένα sprey μπορεί να καθαρίσει 20 με 30 εδράσεις.
Άραγε για τον σκοπό αυτό, τι τον συμφέρει τελικά ?
Μήπως να αλλάξω ανεμιστήρα, να πάρω έναν 3pino να το βάλω πάνω στο fan controller μου, με 10€? :dirol:
Από ότι βλέπω στο εξωτερικό οι 22άρηδες ανεμιστήρες έχουν 15 με 20 ευρώ. Θες και άλλα 10 με 15 για μεταφορικά. Γι' αυτό και σου πρότεινα δες πρώτα αν το πρόβλημα λυθεί με το σπρέι και μετά καταφεύγεις στη λύση της αντικατάστασης.
Να πάρει ένα spray λίπανσης με βάση σιλικόνης και να ψεκάσει την έδραση, έτσι θα κάνει δουλειά.
Το σχόλιο για το compressor είχε να κάνει με τα 7 ευρώ του spray.
Γιατι δε του ριχνεις τις στροφες απο τα καλωδια ?
Μαυρο+κοκκινο και πεφτεις στις μισες στροφες. Ουτε θορυβος ουτε καθολου φαν.
Φιλε μου καιμε το speedo advanced εχω το ιδιο ακριβως προβλημα.Η λυσεις ειναι 2.Ειτε δεν τον λειτουργεις καθολου.Δεν κανει και τρελη δουλεια,Ειτε του βαζεις ενα κοντρολακι στροφων και του μειωνεις τις στροφες....Στο λεω για να μην παιδευεσαι..Ειναι απο κατασκευης το προβλημα και μαλλον δεν φταιει ο ανεμηστηρας αλλα η βαση του.Στο spedo εχει και πανω τον ιδιο ανεμηστηρα.Εκανα αλλαγη μονο και μονο για να δω αν ειναι οανεμηστηρας η απλα η θεση.Και ο πανω με τον που τον εβαλα παλι το ιδιο εκανε.και ο πλαινος πανω σταματησε...
Δοκιμασε κατι τετοιο...http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.806160
Δεν εχεις να χασεις τιποτα...
Παδες δοκιμαστε να σφιξετε λιγο τις βιδες ;) Κι εγω το armor+ εχω κι ετσι λυθηκε το θεμα.
και εμενα ο πλαινος του αρμορ πολυ θορυβο... για 2-3 φωτογραφιες και τον εβγαλα αμεσως μετα.. φταινε και οι γριλιες για το θορυβο πιστευω οπως περναει ο αερας.. κριμα και ειναι ωραιο εφε!
εγω ρε παιδια εχω το VA9003BWS με εναν 25cm fan στο πλαι και ουτε που τον ακουω το πρόβλημα μου ειναι ο TOP exhaust fan που κανει σαν τρακτερ :suicide::suicide:
εχεις σκεφτει να τον λιπανσεις ? τραβας το αυτοκολητο προσεκτικα και βαζεις 1 σταγονα (στο κεντρο που κανει μια εσοχη) απο λιπαντικο λαδι σαν αυτο που εβαζαν καποτε οι γιαγιαδες μας στις ραπτομηχανες τους
δε φταει ο ανεμηστηρας.. εκανα τα τεστ μου.. εξω απο το κουτι μονος του δεν ακουγεται καθολου.. ολος ο θορυβος παραγεται απο τις γριλιες που περναει ο αερας. δε φταιει το φαν..και με πλαστικα τον εβαλα αντικραδασμικα αλλα καμια διαφορα.. φταιει το κοψιμο του πανελ
