5870CF VS 5970CF -> Κολαση
sebastian
Τί να το κάνεις το καλοριφέρ αφού έχεις 5970CF!
Έχω μια 5870 και σκεφτόμουν να πάρω άλλη μία για CF. Λέτε να αξίζει να πάρω μία 5970 καλύτερα; Seb μπορείς να κάνεις συγκριτικά μεταξύ 5870CF και (5870 και 5970)CF αν και φαντάζομαι ότι είναι πολύ κόπος...
Η 5870 μου παίζει στα 1010Μhz πυρήνας και 1300Μhz η μνήμη αν βάλω 5970 θα πέσει η ταχύτητα σε ότι ταχύτητα παίζουν οι πυρήνες της 5970?
  • Replies 93
Τελικα Seb και εσυ τις ιδιες θερμοκρασιες αντιμετωπισες βλεπω.Με μια επανω ειναι λογικες οι θερμοκρασιες μολις μπει ομως η 2ρη ξεφευγουν τα πραγματα.
Θελω να μου πεις σε συγκριση στο περιβαλον του παιχνιδιου καθαρα, τι εντυπωση σου αφησε;
Ρε παλαβέ τι έκανες πάλι!!! τις αγόρασες ή δανικές?
Just like any other Multi GPU solution, the performance gains increase with resolution. One reason is that at lower resolutions it is more difficult to split the work load between GPUs and it is also possible the the rendering is CPU limited. At lower resolutions some benchmarks can't just render any faster, no matter the graphics power, because they have to wait for some data to be calculated on the CPU every single frame.
Please also note that the 4-GPU setup failed to complete several benchmarks at 2560x1600 which results in a lower score.
Conclusions:
* High price, really!
* Fails several game tests at 2560x1600
* Not useful for resolutions lower than 2560x1600
* Requires a CrossFire supportive motherboard with two PCI-Express slots
* Massive heat output
* DirectX 11 won't be relevant for quite a while
* No support for CUDA / PhysX
Αν τις αγόρασες δώστες τώρα που είναι ζεστές και κρατάνε τιμή γιατί άμα βγει το fermi θα χάσεις φράγκα. :hehe:
καλοριζικες και απο μενα.Παντος η επομενη επιλογη σου ειναι μια 30αρα οθονη:daisy:
Conclusions:
Χαζομαρες λεει!!!
Oρεστη, το quad fire δεν παιζει καλα. Ουτε 4870χ2 σε CFX αποδιδουν που εχουν πανω απο χρονο στην αγορα.
Δοκιμασε 5970+5870=trifire, ειμαι σιγουρος οτι θα παιξεις πολυ καλυτερα. Αν θες μπορουμε να κανονισουμε να σου φερω την μια 5870 μου να δοκιμασουμε και σε 5870 trifire.
Και σε Χ58 να πας με ι7 δεν νομιζω να δεις και τρελες διαφορες απο οτι σε χ38 με qx9650.
Ασε τα bench και δοκιμασε ingame να δεις τι παιζει. Δοκιμασε farcry2 & crysis που δουλευει καλα το CF.
Mια 5970 σε σχεση με 2χ5870 τι λεει???
Ναι φιλε, θα πεσουν στα ρολογια της πιο αργης.
Κοιτα μαν Ingame που μου λες, που να καταλαβω διαφορα? Δεν εχω και 2560χ1600 αναλυση :hehe: ...Στο μονο που μεχρι ειδα διαφορα ηταν στο UNIGINE οπου και αυτο παιζει με 3εις πυρηνες!
-Το crysis warhead ας πουμε δεν βλεπει καθολου την μια 5970! και στα bench ειμαι 6-8 fps κατω απο το cf5870
-Το 3d mark vantage ξεκιναγε και εβλεπα μια εικονα ΓΕΜΑΤΗ ARTIFACTS. Πουθενα αλλου δεν ειχα τετοιο προβλημα.....
Στο FAR CRY 2 πχ ειμαι μονο 15 frames πανω απο εσενα!!!
Αποψη μου ειναι να περιμενουμε τους 9.12 (τεταρτη με παρασκευη θα βγουνε στην αγορα) γιατι ειναι καραbeta drivers!
Παιξε trifire τωρα!
Ειναι πολυ ζεστες οι καρτες ετσι? Οποτε θεμα o/c δεν τιθεται. Στο farcry2 90min ειναι πολυ καλα παντως! Αν πριν εβγαζες 60min τωρα εχεις 90 δηλ. 50% πιο πανω!!!! Δηλ. ποσο παραπανω θες?
@Arxagelos
Review που δεν αναφερουν τα min fps δημιουργουν λαθος εντυπωσεις... Προσωπικα μονο το xbit labs εμπιστευομαι που εχει σε καθε bench τα min fps. Eπισης το λειτουργικο που χρησιμοποιουν ειναι vista 32bit...Ημαρτον! Παλι καλα που δεν το δοκιμασαν σσε ΧΡ.!!!
Απο την μια λες οτι το review λεει χαζομάρες και απο την άλλη το επιβεβαιώνεις μόνος σου οτι δεν παίζει καλα :hehe:!Τσέκαρε...
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_5970_CrossFire/1.html
A ναι ! Με 9.12 και με 10.1 απο 7/1/2010 θα φτιαξουν τα πραγματα!
takis pa ειμαι λιγο offtopic αλλα μπορεις να μου πεις αν οι 5970 χωρανε στο haf 932??? θα μου κανεις μεγαλη χαρη ....
Α ρε Seb την πατησες.
Ακου τι θα κανεις.Βγαλε τους drivers μετα βαλε αυτους απο το cd της καρτας και μετα απο πανω περνα τους beta απο ati.
Περιμενω αποτελεσματα.:rolleyes:
Στο λεω επειδη και εγω ετσι την πατησα την πρωτη φορα και τρελλαθηκα και μετα το εκανα ετσι οπως σου εγραψα και εμενα βλεπει κανονικα 4ρεις τωρα.
Seb αφού είχες 2 5870 σε CF γιατί δεν πήρες μία μόνο 5970 να κάνεις quad-CF (με τις 2 5870)?
Σε περιόριζε το motherboard; Νομίζω το Αsus P6-T deluxe v2 έχει 3ΧPCIe slots...
Οι 9,11 δεν σου παίζουν καλά δηλαδή;
Παιδιά μην του λέτε γιατί και πως κλπ κλπ αυτά έχει τώρα αυτός αποφασίζει τι θα πάρει!
Προσωπικά μια χαρά έκανε και πήρε 2...eyefinity θέλει να κάνει:p
Προχώρα seb....αναμένουμε αποτελέσματα!!! :)
