ASUS P6T Deluxe V2 vs P6T Ws Pro
Warlord
είδες υψηλότερες θερμοκρασίες γιατί έβαλες διά διαφορετικά φανακια και έτσι δεν περνάει σωστά ο αέρας για βάλε 2 ομοια και θα με θυμηθείς ο άλλος στο net βάζοντας 2 noctua είναι 8c κάτω.
  • Replies 51
με ολα default μετα απο 10 λεπτα στο test maximum heat του prime95 64bit:
MB temp: 48C
CPU temp: 51C
core 1: 59C
core 2: 59C
core 3: 58C
core 4: 58C
καλα ειναι ο cpu? η mobo?
MB temp: 48C
CPU temp: 51C
core 1: 59C
core 2: 59C
core 3: 58C
core 4: 58C
όχι δεν είναι καθόλου καλές άμα είσαι χωρίς ο/c δες εδώ http://www.legitreviews.com/article/1025/6/ πάντα για το mobo μιλάω ο cpu παλεύετε αλλα για βάλε 2 ιδιους σε push/pull και θα με θυμηθείς
μα αυτος βγαζει 58C σε load κ γω εβγαλα 51C.. stock κ load παντα..
ναι με συγχωρείς δεν το πρόσεξα το μάτι μου έπεσε πάνω στο mobo απευθείας άκου εκεί 48c δεν μου έχει τύχη ποτε κάτι τέτοιο
θες να πεις οτι ο cpu τελικα ειναι οκ αλλα εχω προβλημα με τη θερμοκρασια του mobo?
ναι αλλα για ρώτησε και κάποιον άλλον να μας πει την γνώμη μου πάτνως εμενα 48c μου φαίνονται υπερβολικά ακόμα και στα 4ghz να ήταν ο cpu
ισως λες γιατι εχω intake αντι για exhaust ε? μα ετσι ομως προτεινει η corsair..καποιος αλλος παιδια?
α κουτι εχω το Lancool PC-K62 με εναν 12αρη intake μπροστα κ 2 14αριδες exhaust πανω..
με κουτί ARMOR και 2 120άριδες μπροστά να φυσάνε και 1 120άρι πίσω έχω 36-38 στο mobo σε load.
κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το airflow σου, κι απο τη στιγμή που mobo εχεις 48, λογικά ειναι τα 50 ++ για cpu
ανοιξα το πλαινο του κουτιου κ mb temp ακομα 48C ακομα κ με idle+stock cpu (με 27C)..
ρε παιδια μηπως ειμαι οκ? δε πιστευω ναναι το airflow του κουτιου..μηπως κατι αλλο στη συνδεσμολογια..
επαιξα με το epu-6 engine της asus να δω μηπως γινει τπτ κ οι θερμοκρασιες του cpu κανουν οτι ναναι.. εκιναχτηκαν στα υψη σε idle 48C αφου τοβαλα σε turbo mode κ μετα που το ξαναγυρισα σε high performance mode(οπως ηταν πριν) ειναι τωρα στους 34..ενω πριν εβλεπα 26... τι στο καλο γινεται???
η mobo έχει δυνατότητα να προσαρμόσεις ενα 40άρι ανεμιστηράκι στο north, είχε κάτι μαύρες βίδες μέσα στο κουτί.
το βαλες turbo mode και ο multiplier πήγε 21χ γι αυτο ανεβηκαν και οι τεμπς
να το βγαλω τελειως αυτο το epu-6 engine? η να το αφησω? χρειαζεται? κ αν ναι σε τι setting να τοχω?
ναι αλλα οταν τοβαλα μετα στο προηγουμενο setting πουχα πριν δε μειωθηκε στους 26 οπως ειχα ολη την ωρα πριν αλλα κολλησε στους 33..
γιατί απλά δεν μεταφέρεις το σύστημα στο stacker κουτί που έχεις στην υπογραφή και το σύστημα του stacker στο lancool? σίγουρα θα δεις διαφορα στις θερμοκρασίες.
ξαναβαλα τη ψυκτρα push/pull EXHAUST με pull το πιο ισχυρο απτα 2 fan κ εχω καλυτερες θερμοκρασιες..
(Εverest)
Motherboard: 42C
CPU: 24C
εντυπωσιαστικα απτο cpu..μηπως κοιταω λαθος θερμοκρασια? μηπως κοιταμε τον μεσο ορο των core 1,2,3,4?
το κουτακι θα δοθει αλλου φιλε μου..ειναι το πρωτο stacker το παλιο κ δεν τοθελα πλεον μιας κ επιανε πολυ χωρο.. κ δε με βολευε σε καποια πραματα..
ok φιλε μου εσέι ξέρεις πάντως κουτιά σαν το πρώτο stacker δεν βρίσκεις εύκολα ειδικά αν το έχεις και καλοσυντηρημένο αξίζει να το κράτησης για το νέο σου σύστημα
