5870 & 5850 Bench και Εντυπώσεις
The_Blade
  • Replies 168
πετρο δεν φταιει η ψυξη! ηδη εχει μπει το heatkiller! οι πυκνωτες ειναι που σφυριζουν:mad::mad::mad:
όχι ρε μεγάλη M***** και ακούγεται υπερβολικά? η αντίλα τα ανεμιστιρια και τα λοιπά δεν ψιλό καλύπτουν τον ήχο?
δεξι κλικ στο αρχειο και βγαλε το read only
Ωραια φιλε μου σε ευχαριστω δουλευει κανονικα τωρα!
Μηπως μπορει καποιος να μου πει μεχρι ποσο ρευμα ειναι <<ασφαλες>> να δωσω?
Δεν υπάρχει ασφαλές ρεύμα.Ανέβασε τον πυρήνα μέχρι να σου πετάξει artifacts.Άμα έχεις ανέβαζε λίγο λίγο την τάση.
μα αντλια και ανεμιστηρες ακουγονται απειροελαχιστα κι αυτο στο ισο μετρο! πιο περα δεν τ'ακους! μου φαινεται θα την ξηλωσω παλι και θα παω να μου την αλλαξουν!
3dvantage P12166
cpu 7521 gpu 15319
πολυ μικρο σκορ δεν εχω?
CPU Type TripleCore AMD Phenom II X3 710, 2624 MHz
Motherboard Name Asus M4N78 Pro
Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C5DHX 2x 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz)
gpu 5870
τελικα αλαξα mobo και cpu με αυτα τις υπογραφεις μου και ιδου το αποτελεσμα
Παιδια σας παρουσιαζω κ εγω με τη σειρα μου τη καινουρια αναβαθμιση που εκανα στο PC μου.....:patsak:
Δυστηχως τα ρολογια της καρτουλας δν λενε να σταθεροποιηθουν παραπανω λογω αεροψυξης βεβαια...:flex: Γιατι με υδροψυξη θα πηγαινουν σιγουρα καλυτερα...:victory:
Πως σας φαινεται???:meeting:
Με το συστημα της υπογραφης την ταση στην 5870 1.25v με core 1030mhz μνημες στα 1300mhz και τον q9550 στα 3.8mhz.
Ειμαι ακομα στο ψαξιμο μπας και δω κανα 20.000 στο gpu score :D
me too.με τον ανεμιστηρα στο 50%+ ακουγεται αισθητα.δεν μπορω ακομα να καταλαβω πως μπορω να επιστρεφω στα defaults της καρτας μετα απο oc με msi afterburner και amd clock gpu tool.πως μπορω να σωσω το oc που εχω κανει και μετα να το τρεχω πριν παιξω καποιο παιχνιδι:thank_you2:
Τελικα δεν μπορουσε να ειναι μονη της η 5870 και της πηρα και μια δευτερη ετσι για παρεα :)
Το καλο ειναι οτι ειμαι σε αυτα τα ρολογια 950/1300 με μαμα ταση 1.15
το πας φιρι φιρι να στηλεις τον αλεξ σε ψυχολογο ζπαφακο:D
αντε μεγιες αλλα να ξερεις παλι θα σε πετσονω στο cod:D
Ας αναφερω κι εγω κανα δυο πραγματακια για την νεα Sapphire 5870 που μπηκε χθες στο συστημα.
Για αρχη να αναφερω οτι σε games δεν παρατηρησα coil wine, εκτος απο ενα τεστ του pcmark2005. Σε 3dmark vantage και 3dmark06 δεν ακουσα κατι.
Η καρτα ηρθε με τα κλασικα ρολογια 850/1200 και voltage 1.125. O ανεμιστηρας σε idle δουλευει στο 20% και απλα δεν υπαρχει. Σε full load ομως τα πραγματα αλλαζουν τραγικα. Εκτος του οτι ανεβαινει στο 40-45% με αποτελεσμα να ειναι κατι ΠΑΡΑΠΑΝΩ απο ενοχλητικος, οι θερμοκρασιες σε furmark 1.70 χτυπανε ανετα 85οC (σε 900/1250 ρολογια).
Ειναι η ιδεα μου ή ειναι υψηλες οι θερμοκρασιες? μηπως να προσθεσω ενα ανεμιστηρι ακομα 12αρι στο μπροστινο μερος του Stacker 833 για καλυτερο flow?
Εχω ηδη παραγγειλει ενα Heatkiller για να την βαλω και αυτην στο κυκλωμα με το νερο, απλα διαβασα εδω μεσα καποιους που λενε οτι δεν ακουνε τον ανεμιστηρα ή τον ακουνε λιγο. Ειμαι στα 2 μετρα απο το pc μου και στο 35% και πανω γινεται αμεσως ενοχλητικος.
Μηπως να αλλαξω τιποτα παστες και τα σχετικα? η υλοποιηση της Sapphire θελει κατι τετοιο?
Thanks
Thanks
Aν ο ανεμιστήρας έχει τρίπινο βύσμα, μια καλή ιδέα θα ήταν να τον άλλαζες με έναν πιο αθόρυβο (με περίπου ίδιες στροφές max). Aν μπορεί να γίνει θα ησύχαζες από τον θόρυβο πολύ φτηνά.
Εναλλακτικά ένας 12άρης στο πλάϊ να βαράει πάνω στην κάρτα σίγουρα θα βοηθούσε την κατάσταση σημαντικά. Σου μιλάω εκ πείρας (οι θερμοκρασίες στο sli μου πέσανε 15c περίπου με 4x120mm πλαϊνά fans στο HAF 932. Φυσικά δεν θα δεις τόσο μεγαλη διαφορά στην δική σου περίπτωση αφού δεν έχεις το δικό μου θερμικό φορτίο αλλά και ούτε θα βάλεις τόσους πολλούς ανεμιστήρες. Αλλά εκτιμώ ότι με ένα καλό σε CFM 12άρι fan, θα την κατεβάσεις κάτω απο 80c).
Πάντως 85c σε full load μπορεί να είναι λίγο ανεβασμένη θερμοκρασία αλλά δεν είναι τραγική ούτε απαγορευτική για την σωστή λειτουργία του gpu.
