pitolis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30, 2009 #1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30, 2009 γεια σας έχω ένα προβλημα με την ECS X58B-A και Mushkin 6GB DDR3-1600 7-8-7-20 . Δεν μπορω να ανεβάσω τις μνήμες στα 1600 mhz ! συγκεκριμένα δοκιμάζω :performance level (standar/enchanced/ultra) : standarddram frequency(800/1066/1333/1600) : 1600configure dram timming by spd (enable /disable) : disablespeed extreme memory profile : standarduncore ratio : uclk 3200 tcl 7trcd 8trp 7tras 20trfc 68vd 1tcpu overclocking func : disable pcie overclocking func : disableauto-detect dimm/pci clk :enableqpi freq auto detect :disableqpi freq :6400 gtspread voltage :enablecpu voltage :disableIOH voltage :disablecpu vtt voltage : 1,296DIMM voltage :1,648sb voltage :disableμε αυτές τις ρυθμίσεις οι μνήμες τρέχουν στα 1333 mhz! έχω δοκιμάσει και 160 bus speed με 17 multiplier και μνήμες στα 1600 και δεν άρχισε καν το pc!άλλαξα και τη σειρά των μνημών μπας και ξεκολλήσει ,και τίποτα!το περίεργο είναι ότι άλλαξα και slot (από το κίτρινα έβαλα τις μνήμες στα κόκκινα ) και το pc δεν ανοίγει καν (ούτε στα 1333 ,1066 )!δοκίμασα και μόνο μια μνήμη και τίποτα !bios εχω τα τελευταία!
BillGS Σεπτέμβριος 4, 2009 #2 Σεπτέμβριος 4, 2009 Νομιζω πως βρηκα λυση στο προβλημα μας.Θα αφησω το πισι να ψηθει στο prime95 ολο το βραδυ και εαν τη βγαλει καθαρη αυριο θα παραθεσω τον τροπο λυσης.
pitolis Σεπτέμβριος 4, 2009 Author #3 Σεπτέμβριος 4, 2009 για να δουμε μπας και....εγω παντως ο μοναδικος τροπος που ανεβηκε η συχνοτητα ήταν οταν ανεβασα το fsb(νομιζω στα 140 )!!!πηγαν στα 1400 mhz και προσπαθησα να ρηξω το multiplier αλλα δεν bootare και μετα το αφισα !
BillGS Σεπτέμβριος 4, 2009 #4 Σεπτέμβριος 4, 2009 Λοιπον μετα απο πολλες πολλες ωρες πειραματισμου, μπορω πλεον να συμπερανω οτι το bios της μητρικης ειναι ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ απο μαμα.Απ'οτι καταλαβα οι 1600αρες δεν τρεχουν με τιποτα εκτος και αν βαλεις τα παντα με το χερι.Αυτο οφειλεται στην αδυναμια του bios να σεταρει σωστα το διαιρετη (οι μονες τιμες που καταλαβαινει ειναι το 2:10 και το 2:8, και αυτες τις θετει ψιλοrandom).Επομενως πατωντας πανω στο 2:8 (το οποιο ξαναλεω φαινεται να μπαινει αυτοματα οτι και να κανεις στο 80% των περιπτωσεων) για να παιξουν οι μνημες στα 1600mhz πρεπει το fsb να παει στα 200mhz. Ακου πως γινεται:Ξεκινας κανωντας ενα clear CMOS Setiings απο το κουμπι πισω.Μεταπανε advanced settings και απενεργοποιησε πρωτα το Turbo mode (με τη σειρα που τα λεω,εχει σημασια) και μετα το ΕΙST.Μετα πανε στο ΜΙΒ ΙΙ και βαλε τα ακολουθα με bold οι αλλαγες σε σχεση με τις δικες σου ρυθμισεις:performance level (standar/enchanced/ultra) : standarddram frequency(800/1066/1333/1600) : 1600configure dram timming by spd (enable /disable) : disablespeed extreme memory profile : standarduncore ratio : autotcl 7trcd 8trp 7tras 20trfc 74vd 1tcpu overclocking func : enablecpu overclocking freq:200rated CMOS multiplier (δε θυμαμαι ακριβως, ο πολλ/στης ειναι:14)pcie overclocking func : disableauto-detect dimm/pci clk :disableqpi freq auto detect :autospread voltage :enablecpu voltage :1,28125IOH voltage :+0,110cpu vtt voltage : +0,273DIMM voltage :+0,165sb voltage :+0,05Κανε ενα save και δες αν ποσταρει (θα ποσταρει).Μαλλον δε θα μπορουσες να ποσταρεις επειδη ειχες το ρευμα του vcore auto,και για να ποσταρει με αλλαγμενο fsb θελει manual ρευμα.Αν μετα τις ρυθμισεις ξαναμπεις στο bios θα δεις στο MIB II οτι ναναι (μνημες στα 1066mhz, qpi 4800 και τετοια).Μη μασας, ειναι χαλασμενο ξαναλεω.Δοκιμασε να bootareiς windows (Θα bootareiς).Ο λογος που δεν εμπαινε στα windows πριν ειναι τα χαμηλα ρευματα σε vtt και ΙΟΗ,και αυτο επειδη ανεβαζοντας το bclock ανεβαινουν τα ΠΑΝΤΑ (προσωπικα για να σταθεροποιηθει το δικο που ηθελε τουλαχιστον 1.32v vtt κατι ψιλα στο ΙΟΗ). Μπες μετα cpu-z και δες το qpi ειναι στα 3600, το ΝΒ freq στα 3200 και οι μνημες στα 800(χ2).Κανε και στο prime ενα μισαωρο in place FFT και αλλο ενα μισαωρο blend (οσο τα τρεχεις το νου σου στις θερμοκρασιες,εγω με στοκ ψυξη και στοκ ρολογια στο 15αλεπτο ετρωγε throttling επειδη ανεβαινε τρελα σε θερμοκρασια).Εαν δεις οτι εισαι σταθερος, πανε πισω στο bios και στο advanced settings ενεργοποιησε παλι το EIST απενεργοποιωντας ομως το Turbo. Eτσι θα σου ριχνει τα ρολογια οταν ο επεξεργαστης θα ειναι idle ωστε να μην ζεσταινεται.Με ακριβως τις παραπανω ρυθμισεις εγω με i7 940 ειμαι στα 3.2ghz (εχω το multiplier x16) στους 47 βαθμους idle και στους 78 load μετα απο 12αωρο blend στο prime.Παιξε λιγο με το συστημα σου και αν δεις οτι εισαι σταθερος με τις ρυθμισεις αυτες,αναλογα με τις θερμοκρασιες σου αποφασιζεις αν θα μεινεις στα 2.8ghz ριχνοντας ενα κλικ τις τασεις σε core,vtt και ΙΟΗ (ενα βημα καθε φορα,μια ρυθμιση τη φορα,παντα μετα στρεσαρε τον για να δεις αν εισαι stable), η αν θελησεις να ανεβεις παραπανω ( εγω ειμαι στα 3.6ghz σταθερος με ενα κλικ ταση παραπανω,αλλα τον εχω στα 3.2 γιατι με ζεσταινει)
pitolis Σεπτέμβριος 4, 2009 Author #5 Σεπτέμβριος 4, 2009 σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια ! τα έβαλα και δουλεψαν οπως ειπες! 200 fsb Με 14 multiplier(2800) και 1600 mhz οι μνήμες , qpi ειναι στα 3600, το ΝΒ freq στα 3200 ! prime in place και blend 30 λεπτα το καθένα ολα οκ το θέμα ειναι οι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες : Load 78 idle 47 (Και με asus triton 88 πανω)! τωρα ενεργοποιησα παλι το EIST απενεργοποιωντας ομως το Turbo οπως ειπες ! τα ρεύματα ειναι σε καλά επιπεδα ή ειναι πολυ ανεβασμένα? ειδικα το vtt +0,273??? να σε ρωτησω με ποιο προγραμα βλέπεις τη θερμοκρασία γιατι το speed fan 4.39 δειχνει πιο μικρές απο ότι το real temp 3 ! θα δοκιμασω να κατεβάσω τα ρευματα οπως είπες και θα ξαναποστάρω!
BillGS Σεπτέμβριος 4, 2009 #6 Σεπτέμβριος 4, 2009 Προσεξες οτι εχουμε ακριβως τις ιδιες θερμοκρασιες? Απλα εγω ειμαι +400mhz με ι7 940 και Scythe Kabuto.Για τις θερμοκρασιες χρησιμοποιω το τελευταιο coretemp. Τα ρευματα νομιζω ειναι καλα αλλα ας μας πει και καποιος παλαιοτερος (1.25v vcore μετα το vdroop και 1.32 cpu vtt).To vtt κατα τη γνωμη μου ηταν αυτο που δεν αφηνε το uncore και τις μνημες να κλειδωσουν ψηλοτερα.Το μονο που εχω διαβασει για το vtt ειναι οτι δεν πρεπει να απεχει περισσοτερο απο .45V απο το vdimm,οποτε ειμαστε καλυμμενοι (πριν το ειχα στα 1.2V)
BillGS Σεπτέμβριος 5, 2009 #7 Σεπτέμβριος 5, 2009 Mετα απο δοκιμες μπορω πλεον να πω πως ειμαι σταθερος και με cpu voltage 1,26275 και 2 κλικ κατω στα voltages των ΙΟΗ και VTT.Οι δικες σου δοκιμες πως πανε?
pitolis Σεπτέμβριος 7, 2009 Author #8 Σεπτέμβριος 7, 2009 εγω το έχω αφήσει ετσι ,δεν προλαβα να ασχοληθω!θα δοκιμασω και εγώ πιο κατω και θα postaro!
Trotos Απρίλιος 2, 2011 #9 Απρίλιος 2, 2011 καλημέρα, έχει κάποιος ιδέα με το εξής σύστημα:ECS X58B-Ai7-9406gb xms3 1600mhz corsair (link)τι θα μπορούσα να αλλάξω; κυρίως για τους χρονισμούς της μνήμης.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
