darien Οκτώβριος 11, 2011 #141 Οκτώβριος 11, 2011 Κι εμένα έχει αυτό το freeze κάθε λίγα δευτερόλεπτα και δεν παίζεται. Πέρασα και το patch και τα ίδια.
l2phile Οκτώβριος 11, 2011 #142 Οκτώβριος 11, 2011 Εμένα το έκανε ανά μία/μιάμιση ώρα. Δεν μέτρησα κιόλας.
jesus Οκτώβριος 11, 2011 #143 Οκτώβριος 11, 2011 To παγωμα λυνετε με απενεργοποίηση του catalyst AI;)Απλα εγω οταν κλεινω χαλανε τα textures, γεμιζουν μαυρα τετραγωνακια
DJD Οκτώβριος 11, 2011 #144 Οκτώβριος 11, 2011 Τελικά πρέπει να μαι από τους πολύ τυχερούς που δεν είχα προβλήματα
isaios Οκτώβριος 11, 2011 #145 Οκτώβριος 11, 2011 ασχοληθηκα λιγο μαζι του και μετα το παρατησα.αν δεν το στρωσουνε με κανα patch δεν προκειται να ξαναασχοληθω.δεν υποβαθμιζω την προσπαθεια των δημιουργων αλλα του βαζω 6 στα 10...
Dovakin Οκτώβριος 11, 2011 #146 Οκτώβριος 11, 2011 κάτι πήρε το αυτί μου για 150GB patch on the way λέγεται!
jesus Οκτώβριος 11, 2011 #149 Οκτώβριος 11, 2011 Ωπ λετε να ειναι τυχαιο που τα κοληματα τα κανει σε 3 ατομα που εχουν τον Ε8500?Εμενα τον darien και τον valasis.Παντως οπως ειπα ξηλώστε το Catalyst AI και ολα οκ με αυτο το θεμα.Τουλαχιστον σε μενα...
HotPeanut Οκτώβριος 11, 2011 #150 Οκτώβριος 11, 2011 Nvidia meant to be played. Δεν έχουν άδικο. Η 8800GT το πηγαίνει νερό @1080p.
GoMaR Οκτώβριος 11, 2011 #151 Οκτώβριος 11, 2011 Ωπ λετε να ειναι τυχαιο που τα κοληματα τα κανει σε 3 ατομα που εχουν τον Ε8500?Εμενα τον darien και τον valasis.Παντως οπως ειπα ξηλώστε το Catalyst AI και ολα οκ με αυτο το θεμα.Τουλαχιστον σε μενα...c2d 7400 εχω και πηγαινει μετα το patch νερο280GTX καρτα γραφικωνδλδ τωρα παιζεις ανετα
valasis Οκτώβριος 11, 2011 #152 Οκτώβριος 11, 2011 To παγωμα λυνετε με απενεργοποίηση του catalyst AI;)Απλα εγω οταν κλεινω χαλανε τα textures, γεμιζουν μαυρα τετραγωνακια Ούτε αυτή η λύση έκανε τίποτα... anyway βαρέθηκα το ψάξιμο... πάμε σε άλλο παιχνίδι......
predator7 Οκτώβριος 11, 2011 #153 Οκτώβριος 11, 2011 δοκιμασες τον driver 11.10 preview 2 γιατι ο 1os που βγαλανε ηταν σκετη μουφα.
valasis Οκτώβριος 11, 2011 #154 Οκτώβριος 11, 2011 δοκιμασες τον driver 11.10 preview 2 γιατι ο 1os που βγαλανε ηταν σκετη μουφα. Yeap.. κάτι άλλο... το Catalyst AI μόνο με edit στο profiles.xml μπορείς να το απενεργοποιήσεις;
Dovakin Οκτώβριος 11, 2011 #155 Οκτώβριος 11, 2011 Τα γραφικά είναι άθλια, κοιτάξτε στο αμάξι τα ultra high textures! , πήραν το παιχνίδι αυτούσιο απο τις κονσόλες και το περάσαν στο pc χωρίς καν να μπουν στον κόπο να βάλουν Hi res textures.
jesus Οκτώβριος 11, 2011 #156 Οκτώβριος 11, 2011 Yeap.. κάτι άλλο... το Catalyst AI μόνο με edit στο profiles.xml μπορείς να το απενεργοποιήσεις; Οχι ρε ,το catalyst AI κλεινει απο τους catalyst:clap: Tab gaming/3d application settings ,τριτη γραμμη.Catalyst AI.Kανε check το disable.
valasis Οκτώβριος 11, 2011 #157 Οκτώβριος 11, 2011 Οχι ρε ,το catalyst AI κλεινει απο τους catalyst:clap:Tab gaming/3d application settings ,τριτη γραμμη.Catalyst AI.Kανε check το disable.Nope... στους 11.10 preview δεν υπάρχει αυτή η επιλογή.. τελικά λύθηκε κάνοντας αυτό...1) Install 11.10 V2 drivers 2) Rageconfig.cfg (see below for instructions on creating this file) com_allowconsole "1" seta com_videoRam "1024" //replace with your VRAM amount (mb) seta image_usecompression "0" seta image_lodbias "-1" seta image_useCache "1" seta image_cacheMegs "200" seta image_cacheMinK "50" seta m_smooth "0" seta vt_pageimagesizeuniquediffuseonly2 "8192" seta vt_pageimagesizeuniquediffuseonly "8192" seta vt_pageimagesizeunique "8192" seta vt_maxPPF "8" //can be modified to values from 0-128 seta vt_lodBias "-1" seta vt_minlod "-1" seta vt_restart 3) Launch options for Rage executable (see stickied patch notes (on bethsoft Rage forums) for instructions on how to use launch options) +cvaradd jobs_numThreads -1 +com_skipIntroVideo 1 Please post results. edit: Instructions for creating rageconfig.cfg. 1) Navigate to your Rage installation directory then go to the 'base' directory. Inside this directory create a text file and rename it rageconfig.cfg. Be sure to have show file extensions on so that you can see file extensions. 2) Open this file and copy the text above into it. Any comments made after two slashes (//) will not affect the file (i.e. they are comments).:smoke: :clap:
valasis Οκτώβριος 11, 2011 #159 Οκτώβριος 11, 2011 Τελικά βιάστηκα να μιλήσω, μπορεί να διορθώθηκε το freezing αλλά το lagging πάει σύννεφο..
ARMAGEDDON Οκτώβριος 11, 2011 #160 Οκτώβριος 11, 2011 ti παλιο μουφιά είναι αυτή max άκου 88% gpu load τέσπα θέλει drivers pach το ότι παίζω χωρίς προβλήματα με μερικά artifacts οκ νο problem
