chaotic1416003342 Ιούνιος 7, 2009 Author #41 Ιούνιος 7, 2009 γραψε μου ποιον ακριβως θες και τον πηραμε απο delta θα παραγγειλει ο ανθρωπος
vagos2221416003330 Ιούνιος 7, 2009 #42 Ιούνιος 7, 2009 sofos έχω εγώ 1-2 92αριδες στις 3200-3500rpm άμα θες στείλε ένα pm...Σχεδον τσάμπα θα στους δώσω..Α! chaotic αυτόν με τα 9,000rpm παίζει να τον θέλω εγώ...Ρώτα πόσο έχει γιατί έχω ψηθεί..:crazy_pilot:
nobig Ιούνιος 7, 2009 #44 Ιούνιος 7, 2009 χα,χα τι θυμήθηκα! Πριν αρκετά χρόνια επι εποχής athlon 700mhz είχα πάρει μια ψύκτρα απο πλαίσιο η οποία δεν έκανε καθόλου δουλειά. Απογοητευμένος πηγαίνω checkmate για ψύκτα. Μου δείχνει 2 globalwin που είχαν 6άριδες delta πάνω. Μου λέει σου τις βάζω πρώτα να δουλέψουν και μετά αποφασίζεις, μόλις άκουσα τους delta τρελάθηκα (ο ένας δούλευε στις 4 κάτι και ο άλλος 7 κάτι).Εννοείτε πως πήρα αυτή με τον 7Κ και την δούλευα σε αυτές τις στροφές για 5 μήνες σχεδόν. Το μηχάνημα όταν έπαιρνε μπρός ακουγόταν στον δρόμο ε μετά άρχισα να χάνω την ακοή μου :tongue: 20 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία του επεξεργαστή αν θυμάμε καλά με την αλλαγή ψύκτρας
Dante80 Ιούνιος 7, 2009 #45 Ιούνιος 7, 2009 Πάντως και αυτό φαίνεται πολύ ενδιαφέρον...http://db.sanyodenki.co.jp/product_db_e/coolingfan/dcfan/dc_fan_detail.php?master_id=2638Με πλάτος 150, χωράει σχετικά καλά σε true και....8600rpm/546cfm είναι αυτά...lolTo κακό είναι πως θέλει τροφοδοτικό (140watt (!!) @48v)
vagos2221416003330 Ιούνιος 7, 2009 #46 Ιούνιος 7, 2009 λοιπόν...Ήρθε η ώρα να βοηθήσω λίγο...δεν βλέπω και πολύ κόσμο να θέλει delta αλλά είμαστε 4-5 που τον θέλουμε πολύ οπότε για να help θα πάρω 3 delta..παίζει και 4. Έχουμε 2 delta 12cm 250cfm ect.. +1 delta 80άρι (8cm) 9.000rpm τον καλύτερο 80άρι δηλαδή..Αυτά stadar αν έρθει 25€ max ο κάθε delta..Αν πάει από 20€ ο 12άρης τότε αντί για 2 θα τους κάνουμε 3 τους 12αριδες.. Αυτά.Ευχαριστώ πολύ.ΆΝΤΕ ΝΑ ΒΛΈΠΩ ΚΑΙ ΚΑΝΑ 2 ΆΤΟΜΑ ΑΚΌΜΑ ΓΙΑ 2-3 DELTA ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ!!!!:neo::crazy_pilot::crazy_pilot:
chaotic1416003342 Ιούνιος 8, 2009 Author #47 Ιούνιος 8, 2009 παιδια αυριο θα μιλησω με το παλικαρι απο checkmate και θα σας πω (σημερα ειναι κλειστα)
vagos2221416003330 Ιούνιος 8, 2009 #48 Ιούνιος 8, 2009 Λοιπόν μόλις με πήρε τηλ ένας φίλος και μου είπε ότι θα πάρει και αυτός 3 delta.Άρα έχουμε νέα παραγγελία από μένα.Φίλος θέλει : αυτον τον 60αρι. ( στις 13,000rpm)http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/FFB/FFB60x60x38mm-A.pdfαυτον τον 80αρι (στις 9,000rpm)http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/PFB/PFB80x80x38mm.pdfαυτον τον 12αρι (στις 5500rpm)http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/PFB/PFB120x120x38mm.pdfΕγώ θέλω :αυτον τον 12αρι (στις 5500rpm) http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/PFB/PFB120x120x38mm.pdfκαι αυτον τον 12αρι (στις 5800rpm)http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/FHB/FHB120x120x38mm.pdfκαι αυτον τον 14αρι (στις 5,500rpm)http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/FFB/FFB140x140x38mm.pdfΘέλω να μάθω όμως τιμές για όλα τα fans πρώτα και κυρίως για τον 14αρι, τον 12αρι στις 5,800... chaotic μιας που το πήρες πάνω σου το θέμα..φίλε σε παρακαλώ να μου πείς τιμούλες το συντομότερο πριν γίνει η παραγγελία για να βάλω ή να βγάλω κανένα fan..ανάλογα...Ευχαριστώ πολύ.ΥΓ* Νομίζω μαζέψαμε τα 10+ κομμάτια που θέλαμε ε?Δεν βλέπω την ώρα να έρθουν τα fanακια αν όλα πάνε καλά και δεν μας ζητήσουν πάνω από 25€..
chaotic1416003342 Ιούνιος 8, 2009 Author #49 Ιούνιος 8, 2009 vagos ο 14αρης ειναι 24 και 48 volt βρες στα 12v οπως και ο 12αρης στα 5800 48vμε μια ματια που εριξα δεν παιζει 140ρης 12v 12αρη δεν θες αλλον ενα pfb ?
p_under Ιούνιος 8, 2009 #50 Ιούνιος 8, 2009 vagos ο 14αρης ειναι 24 και 48 volt βρες στα 12v οπως και ο 12αρης στα 5800 48vμε μια ματια που εριξα δεν παιζει 140ρης 12v 12αρη δεν θες αλλον ενα pfb ?ρε man υπαρχει καποιο προβλημα που ειναι τοσα volt ?γιατι ενας 14 μου αρεσει κ εμενα παρα πολυ .
vagos2221416003330 Ιούνιος 8, 2009 #51 Ιούνιος 8, 2009 ναι δεν το είχα δεί είναι η αλήθεια και γούσταρα πολύ και τα 2 fan...αυτόν τον 14αρι τον ήθελα πολύ ρε γ*** Είναι πρόβλημα γιατί το τροφοδοτικό σου έχει 12v γραμμές.. Το fan θέλει 24-48...'Αρα...Θα βάλω σε λίγο άλλο fan αντί για 14αρι και τον 12αρι στις 5800Λοιπόν τότε έχουμε :Ο φίλος μου :60αρι στις 13,000rpm 12v ( FFB0612DHE )http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/FFB/FFB60x60x38mm-A.pdf80αρι στις 9,000rpm 12v ( PFB0812DHE )http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/PFB/PFB80x80x38mm.pdf12αρι 5500rpm 12v ( PFB1212UHE )http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/PFB/PFB120x120x38mm.pdfΕγώ τώρα.Θα πάρω :2x12cm στις 5500rpm 12v ( PFB1212UHE )http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/PFB/PFB120x120x38mm.pdfκαι έναν 92αρι 12v στις 8,000rpm ( PFB0912DHE )http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/PFB/PFB92x92x38mm.pdfΤώρα νομίζω είμαι οκ ε??Ευχαριστώ για πριν..αν δεν το βλέπατε θα την είχα πάθει..ΤΗΧ.Οπότε περιμένω αύριο μια ενημέρωση από τον chaotic με pm πόσο κάνει το κάθε ένα απο τα παραπάνω fans ξεχωριστά..+πόσα θα πρέπει να πληρώσω στο σύνολο+ πότε θα γίνει η παραγγελία και πότε θα έρθουν..Αυτά.Sorry που σας κούρασα αλλά τόσα fan θα πάρω και δεν θέλω να κάνω και κανένα λάθος γιατί έχουν και τιμή που τσούζει...Ευχαριστώ πολύ.
p_under Ιούνιος 8, 2009 #52 Ιούνιος 8, 2009 βαγγελη καμια πατεντα με εξωτερικη πηγη δεν μπορεις να σκεφτεις να παρουμε 14 αρηδες?
chaotic1416003342 Ιούνιος 8, 2009 Author #55 Ιούνιος 8, 2009 ΝΑΙ!αληθεια τι τον θελετε τον 14αρη αν επιτρεπετε?
chaotic1416003342 Ιούνιος 8, 2009 Author #57 Ιούνιος 8, 2009 ενταξει μωρε και ο 12αρης 252cfm εχει δεν θα κερδισεις πολλα πιστευω
p_under Ιούνιος 8, 2009 #58 Ιούνιος 8, 2009 οντως. περιμενω αυριο περισσοτερες info για το θεμα μας .
vagos2221416003330 Ιούνιος 8, 2009 #59 Ιούνιος 8, 2009 μετασχηματιστη απο 220v σε 24v η 48v (με πρόλαβε ο chatic) αλλά δεν αξίζει.. Εγώ τον ήθελα για να φτιάξω ένα ελικοπτεράκι..:hehe: πλακα κάνω.. τον ήθελα γιατί έχει καλύτερη ροή και για να καλύπτει περισσότερο χώρο πάνω στη mobo.... Οπότε περιμένω πως και πως την αυριανή ενημέρωση για την παραγγελία να δώ πόσο θα έρθει τελικά και αν είναι να την στείλουμε...Έχω καεί με αυτά τα delta..κάρβουνο..
vagos2221416003330 Ιούνιος 9, 2009 #60 Ιούνιος 9, 2009 Άντε ρε παιδιά τι έγινε τελικα?Είμαι από το πρωί μέσα και περιμένω μπας και ποστάρει κάποιος νέα σχετικά με τα delta..θα γίνει η παραγγελία??Πόσα θα πάει το κάθε fan??ect...Έχουμε κανένα νέο γιατί κοντεύω να σκάσω...
