  sofos1990 έγραψε:
Όντως καλή πατέντα αυτή με τα ψυκτράκια...αλλά δεν βγαίνουν μακρόστενα;
Υπάρχουν βέβαια και έτοιμα χάλκινα, αλλά τα ασημένια(αλουμινένια) ταιριάζουν πιο πολύ!
Είναι και τζάμπα!
Από μια ψύχτρα τα κόβει ;)
Είσαι τρελός! (με την καλή έννοια) ποιος άλλος θα κουτσούρωνε τόσο πολύ μία ψήκτρα :hehe:
Μου εκανε εντυπωση που αναφέρεστε στα heatsinks!
Δεν το θεωρησα και καμια ιδιαιτερη μόντα.....απλη σκεψη ηταν, και ευκολη υλοποιηση!
Περιμενα αντιθέτως ενστασεις για το κοψιμο της ψυκτρας, και τις θερμοκρασιες της καρτας.
Δεν βλεπεις και κατι τετοιο συχνα...
Update.
Λιγες οι φωτο σημερα, μικρο το update, αλλά πολυ καλα τα νεα!:)
Φτιαχτηκε ο δευτερος ανταπτορας της ψυκτρας, και εγινε και lapping (δεν εχω φωτο).
Δυσκολη η τοποθετηση αφου πρεπει να κρατας επανω το παξιμαδι με τσιμπιδι, και να βιδωνεις με το αλλο
χερι ταυτοχρονα. Αυτα εχουν οι μοντες....
Ενα αλλο προβλημα ειναι πως θα μπει η παστα....
Μαλλον πριν ''καργαρω'' τις βιδες θα την βαλω αναμεσα με συριγγα.
Η ψυκτρα πατησε προχειρα στις δυο αντικριστες βιδες.
Η στιγμη που περιμενα οσο τιποτα.......η καρτα κουμπωσε προχειρα σε ενα παλιο mobo....και χωράει!:happy2:
Προσεξτε ποσο κοντα ειναι στα υπολοιπα slots η ψυκτρα! Victory!!!:happy2:
Γενικο πλανο.
Nα προσεχεις καθως βιδωνεις τα παξιμαδια γιατι ο πυρηνας σπαει στις γωνιες για πλακα. :victory:
Ρε οι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ! ΤΑ HEATPIPES ειναι κουφια ! Τι σοι heatpipes εινια αυτα ?! Με κουφαλα για μονωση ?
  ngt έγραψε:
Ολα τα heatpipes κουφια ειναι ουτως η άλλως.
Απλα τα δικα μου ουτε αυτη την ''ψιχα'' ειχαν περιμετρικα, αλλα ουτε καποιο υγρο στο εσωτερικο τους....
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2466
A typical heat pipe consists of a sealed pipe or tube made of a material with high thermal conductivity such as copper or aluminum at both hot and cold ends. A vacuum pump is used to remove all air from the empty heat pipe, and then the pipe is filled with a fraction of a percent by volume of working fluid (or coolant) chosen to match the operating temperature. Examples of such fluids include water, ethanol, acetone, sodium, or mercury. Due to the partial vacuum that is near or below the vapor pressure of the fluid, some of the fluid will be in the liquid phase and some will be in the gas phase. The use of a vacuum eliminates the need for the working gas to diffuse through any other gas and so the bulk transfer of the vapor to the cold end of the heat pipe is at the speed of the moving molecules. In this sense, the only practical limit to the rate of heat transfer is the speed with which the gas can be condensed to a liquid at the cold end.
Οπότε μπορεί να είχε κάποιο υγρό αλλά σε ελάχιστη ποσότητα και να εξατμίστηκε γρήγορα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δε ξέρω κατά πόσο αποδοτική θα είναι η κατασκευή αυτή. Πάντως αν σφραγίσουν ξανά οι σωλήνες σίγουρα θα δουλεύει.
  CmoS έγραψε:
αν σπασει στη γωνια ο πυρηνας ,ειναι για πεταμα......???
  AgentCain έγραψε:
Εχω διαβασει το συγκεκριμενο, αλλωστε το εχω πει περιληπτικα στην προηγουμενη σελιδα.
Τα συγκεκριμενα ηταν εντελως ξερά, ζεστανα την ψυκτρα και ουτε που νωτισε η χαροπετσετα που ειχα βαλει στις τρυπες.
Εννοειται οτι θα σφραγιστουν!
Την υποπιεση (partial vacuum) ομως δεν μπορω να την πετυχω....
Εις γνώσειν ολα αυτα...
  thespesios έγραψε:
Αν εισαι τυχερος και δε σου βγαζει προβλημα...
Παντως εγω ειχα κοψει μια accelero παλια και παρ οτι σφραγισα ξανα τα heatpipes η αποδοση ειχε πεσει κατακορυφα.
Part -29. GPU Cooler. (Part -2.)
Συνεχεια σημερα με την τελικη τοποθετηση της ψυκτρας.
Στηριχτηκαν οι βιδες πανω στην καρτα.
Βιδωθηκε η ψυκτρα στην τελικη της θεση.
Μια ωρα μου πηρε να την βαλω....ελπιζω να μην χρειαστει ποτε να ξαναβγει...
Να δειξω και τον τροπο που πατησε η ψυκτρα.
Μετρησα την υψομετρικη διαφορα μεταξυ της επιφανειας του επεξεργαστη (κοκκινο χρωμα) και της βασης του
(κιτρινο χρωμα), και βρηκα οτι ειναι 1.5mm.
Μετα απο ψαξιμο και μετρησεις βρηκα ενα πλαστικο ιδίου παχους το οποιο χρησιμοποιησα σαν ''φιλερ'', ωστε
να πατησει σωστα η ψυκτρα.
Το πατημα σε εικονες, απο ολες τις πλευρες.
Πιστευω οτι εγινε οτι καλυτερο δυνατον, δεδομενου οτι προκειται για μοντα....
Να πω οτι η καρτα εχει κυρτωσει κατα μηκος μετα το βιδωμα, 1.5mm. απο ακρη σ' ακρη.
Προσωπικα το θεωρω αμελητεο....
Εφτασε η ωρα να ταπωθει και η ψυκτρα.
Αρχικα τοποθετηθηκε σε καθε heatsink χαλκος απο πολυκλωνο καλωδιο.
Ο χαλκος περαστηκε σε ολο τον σωληνα, μεχρι κατω το πλακακι που ακουμπαει με το GPU.
Σε καθε heatsink μπηκε φυσιολογικος ορος, 0.8ml για την ακριβεια.
Για το κλεισιμο των heatsink, χρησιμοποιησα αυτη την εποξικη ''πλαστελινη''.
Ετοιμα. Λιγο υαλοχαρταρισμα θα κανω οταν παγωσει, και μαλλον θα ριξω και μια σταγονα
εποξικης κολλας ''just in case''.
Επειδη σας αρεσε η ιδεα με τα ψυκτρακια, δειτε και μερικες φωτο του τελικου ''look''.
Τα εχω βαλει προχειρα, γιατι δεν εχω παρει ακομα την ταινια http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.805800
  • Like 7
Part -29. GPU Cooler. (Part -3.)
Αισίως εφτασα στο part -3 για την καρτα γραφικων με ενα πισωγυρισμα ομως, το οποιο με παιδεψε αρκετα....
Συγκεκριμενα εμφανιστηκε ενα ανεξηγητο προβλημα, στο σφραγισμα των heatsinks.
Καταρχας η συγκεκριμενη εποξικη πλαστελινη αποδειχτηκε εντελως μάπα, αλλα το ανεξηγητο δεν ειναι εκει.....
Το περιεργο ειναι οτι ενω εριξα το νερο με την συριγγα βαθιά απο την τρυπα, σφραγισα επισης βαθια με αρκετη ποσοτητα, δυο heatsinks ξερναγαν νερο ενω η ψυκτρα ηταν καθετη!
Λες και κατι εσπρωχνε το νερο απο τον πατο προς τα επανω με πιεση.....!
Στις δυο εν λογω τρυπες η πλαστελινη δεν παγωσε ποτε ακομα και μετα απο 24 ωρες, ενω το νερο εβγαινε
''βράζοντας'' με φουσκαλες.
Αντιδραση με κατι μεσα στο heatsink? Γιατι στα αλλα δυο οχι? Στεγνά ηταν ολα πριν...
Δευτερη προσπαθεια λοιπον με κολλα Bison epoxy metal πλεον, και επιτελους σφραγισαν οριστικα...
Συνεχεια με την καρτα αφου επρεπε να φτιαχτει μια βαση, μιας που πηρε αρκετο βαρος.
Κοπηκε μια γωνια αλουμινιου 20 x 50mm.
Ανοιχτηκαν δυο τρυπες, και στηριχτηκε εκει οπου βιδωνε το plexy cover.
Απο την εσωτερικη μερια, μαρκαριστηκε το κοψιμο του temp. meter.
Το ιδιο και εξωτερικα.
Ο μετρητης μπηκε στην θεση του.
Η τελικη μορφη της βασης στηριξης......περιμενω γνωμες για το σχεδιο!
Εγινε το απαραιτητο τριψιμο - φινιρισμα, και η βαση φορεθηκε στην καρτα. Φυσικα η βαση θα βαφτει...
Προχειρη δοκιμη με τον μετρητη τοποθετημενο.
Εκ των έσω. Τσίμα - τσίμα ο μετρητης, σε αποσταση ασφαλειας απο το heatsink.
Εκανα και μια προχειρη δοκιμη με πατρόν, για να δω πως καθονται τα coolers στις μνημες.
Έγινε επεξεργασία από Lakisss
  • Like 7
omg.......... δεν μπορώ άλλο......όλα τα ίδια λέω......δεν παίζεται όμως.....:-O:-O:-O:jump::jump::jump:
ΤΟ'ΧΕΙΣ! τέλος....
  Lakisss έγραψε:
:-OΜε τι έκοψες τα ψυκτράκια τόσο όμορφα;:man_in_love:
Τα ψυκτρακια κοπηκαν με dremel (clone), με αυτο τον δισκο http://www.dremeleurope.com/dremelocs-gr/Product.jsp;jsessionid=5E80DC270C35F72EA089B9FB5F4292CB?&ccat_id=504&prod_id=182
Θελει σιγα - σιγα, μην μαγκωσει ο δισκος και στραβωσεις - κοψεις την ψυκτρα.
Μετα τριφτηκε πατωντας το στο τραπεζι, πανω σε 150αρι υαλοχαρτο.
Οπως ακριβως κανουν lapping στις ψυκτερς των cpu....
Εκανα μετα και ενα περασμα με 400-800αρι για φινιρισμα.
