  Lakisss έγραψε:
Θεμα οξειδωσης που τιθεται?
Τα sleeve ξέρω ότι δεν είναι εφαρμοστά ούτε αεροστεγή. Από τη στιγμή που το καλώδιο της γείωσής σου είναι χάλκινο και γυμνό, δε θα οξειδωθεί με τον καιρό? Είναι και οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος χώρου τέτοιες....
Αν όμως έχεις πρόβλημα χώρου, συνέχισε έτσι.
  AgentCain έγραψε:
Μαλλον δεν με καταλαβες καλα, το καλλωδιο ειναι μονωμενο με μακαρονι και απο επανω ειναι το sleeve.
Νομιζω παντως οτι υπερβαλλεις λιγο γιατι ακομα και τελειως γυμνο να ηταν, οι πιθανοτητες εξειδωσεις ειναι μηδαμινες εως και ανυπαρκτες.
Με αυτο το σκεπτικο οι ψυκτρες των επερξεργαστων και γενικα οπου υπαρχει χαλκος, δεν θα υπηρχαν.
Ευχαριστω ομως για τις πολυ ευστοχες παρατηρησεις σου.
@Lakisss
Δίκιο έχεις δε σε κατάλαβα καλά. Νόμισα ότι το μακαρόνι το έβαλες μόνο στις άκρες. Με το μακαρόνι εφαρμοστό σε όλο το σώμα δε θα έχεις κανένα πρόβλημα.
Αν ήταν τελείως γυμνό θα οξειδωνόταν. Βρίσκεται σε χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας από αυτή του δωματίου και λόγω ακτινοβολίας (όχι ραδιενεργούς :p) κινούνται πάνω του κάποια ρεύματα με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη από το φυσικό οξείδωση. Αν και τα τελευταία δε νομίζω να σε βοηθούν πολύ στη κατασκευή σου :o
Οι ψύκτρες με χαλκό δεν οξειδώνονται διότι είτε είναι επιμεταλλωμένες είτε (σε αυτές που φαίνεται ο χαλκός) βερνικωμένες. Οπότε δεν οξειδώνονται διότι δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με το οξυγόνο και την υγρασία του αέρα.
@gblakas
Ότι αξίζει να το κάνεις αξίζει και να το παρακάνεις :)
  gblakas έγραψε:
καταπληκτικος ο φιλος .. ΑΞΙΟΣ !!!!
αλλα μηπως δεν χρειαζονται τοσο υπερβολες ?
Ευχαριστω.
Τι εννοεις ''υπερβολες''?
  gblakas έγραψε:
Η τέχνη δεν έχει όρια και υπερβολές.... και ο Λάκης είναι καλλιτέχνης.:clap::clap::clap:
Update.
Συνεχεια επι των κολλησεων.
Τελος με τις γραμμες των περιφερειακων.
Εκ των εσω. Τα μαζεψα οσο μπορουσα ωστε και οι κολλησεις να μην ζοριζονται, αλλα
και να μην ακουμπουν στην πλακετα. Κατι καλυτερο δεν γινεται λογω χωρου.
Χωριστηκαν και οι γραμμες του 24πινου της μητρικης.
Βασικά έτσι όπως το κόβω, και το τροφοδοτικό να έκανες μόνο θα το ευχαριστιόσουν και με το παραπάνω.
Είναι πολύ μπελαλίδικο. :bigsmile:
  AgentCain έγραψε:
Την καλλωδιωση που πρεπει να φτιαχτει μετα, με τα αρσενικα connectors και το sleeve που την βαζεις???
Εστω ενα καλλωδιο να μην δουλεψει....:wall::wall::wall:
Ουτε να το σκεφτομαι δεν θελω........
Update.
Τελειωσαν (επιτελους) οι κολλησεις, και μαζευτηκαν ολες οι γραμμες.
Απομενει μονο η γειωση και η παροχη 220volt για τον μετ/στη, που θα οδηγησει τους fans.
Τελικες photo.
Εβαλα μερικα connectos και λιγο sleeve, για να παρετε μια προχειρη ιδεα του πως θα φαινεται
στην τελικη του μορφη.
Σημερα θα το βαλω μπροστα, και θα μετρησω με πολυμετρο για να τσεκαρω τις γραμμες.
Για να δουμε ''τι ψαρια θα πιασουμε''..........:hmm:
Ρε παιδι εσυ εχεις μελλον ..... να συνεργαστεις με καμια εταιρια θα βγαλεις πολλα
Συνεχισε να μας εντυπωσιαζεις μπραβο!!!!!!!
μακάρι να πάνε όλα καλά σήμερα :)
αν μπορείς τράβα και καμία photo πως είναι όλο το κουτί αυτή τη στιγμή.. πολύ θέλω να το δω :rolleyes:
  stathid90 έγραψε:
Να μην σε αφησω παραπονεμενο........
Λειπουν βεβαια πολλα, εχει αρκετη σκονη αλλα θα παρεις μια ιδεα......
Part -18. PSU (No.2) / part -8.
Σημερα εχω καλα νεα αφου το τροφοδοτικο πηρε μπροστα, μετρηθηκαν ολες οι γραμμες,
και τα παντα λειτουργουν στην εντελεια!!!
Περιττο να πω οτι πριν πατησω το power αναψα τσιγαρο και σταυροκοπηθηκα....:laughing:
αλλα χαλαλι ο κοπος μπροστα στο αποτελεσμα.
Εδω που ''στροφαρει''.
Στη συνεχεια αφαιρεθηκε το παλιο τροφοδοτικο απο το κουτι.
Καμια σχεση το ενα με το αλλο ποιοτικως αλλα και εμφανισιακα, θελω να πιστευω.
''Μπακαλιστικο'' λιγο το πρωτο σε εκτελεση, αλλα μεγαλο βημα για μενα τοτε....
Η συγκριση.
Το μονο που ζηλεψα απο το παλιο, ειναι αυτες οι ωραιες χαμηλες του ψυκτρες.
Απο το παλιο χρειαστηκα το καλλωδιο παροχης των 220volt, το οποιο ξεγυμνωθηκε
και κοπηκε κωνικα.
Ντυθηκε με sleeve, και περασε απο μια τρυπα στο πατωμα διπλα στην προσοψη.
Απο αυτο θα τροφοδοτηθει ο μετ/στης των fan.
Παμε για την τελευταια γειωση του τροφοδοτικου.
Ανοιχτηκε η τρυπα οπου θα μπει το βυσμα - αναμονη, και κολληθηκε το καλλωδιο.
Προσεξτε οτι εχω κολλησει και στα τρια ''ποδαρακια'' του βυσματος, ετσι ωστε και τον ελαχιστο
τζογο να εχει το αρσενικο, η γειωση να εχει παντα επαφη.
Sleeve παλι στο καλλωδιο, και η γειωση μπηκε στην τελικη της θεση.
Παμε και για το ''κερασακι στην τουρτα'', τον temp. meter.
Λειτουργικο σκοπο δεν εχει, καθαρα αισθητικο.
Αρχικα σημαδευτηκε η περιοχη που θα κοπει στο πατωμα.
Εγινε το κοψιμο και μπηκε ο αισθητηρας.
Ετσι θα δειχνει οταν τελειωσει το τροφοδοτικο.
Ο αισθητηρας σφηνωθηκε σε μια ψυκτρα, για οσο το δυνατον πιο ''ρεαλιστικα'' αποτελεσματα.
Επομενο και τελευταιο βημα ειναι να φτιαχτει το καπακι, εδω ομως υπαρχει ενα ΜΕΓΑΛΟ προβλημα.
Ο 14αρης fan δεν χωραει πια στο μηκος (αν και επιμηκυνα το psu κατα 2 ποντους), αλλα ουτε και στο υψος.
Αναγκαστικα πρεπει να παω σε στενο 12αρι fan, οι ποιοι εχουν πολυ λιγα cmf.
http://www.frozencpu.com/products/7559/fan-455/Yate_Loon_120mm_x_20mm_Slim_Fan_-_Low_Speed_D12SL-12C.html?tl=g36c15s771
Καμια σχεση με τα 98 cmf max. του τροφοδοτικου.....
Αν παλι επαιρνε τον 14αρι, δεν θα κανενα ειχα προβλημα.
http://www.frozencpu.com/products/2502/fan-201/AeroCool_140mm_Streamliner_Fan_w_120mm_Adaptor_-_SILVER.html?tl=g36c15s61
http://www.frozencpu.com/products/5101/fan-247/Aerocool_Silver_Lightning_140mm_Silent_White_LED_Fan.html?tl=g36c15s61
Πατεντα βλεπω να πεφτει παλι.....:)
Αν σε ενοχλεί ο ανεμιστήρας, πέρνα τον στην έξω μεριά του κουτιού του τροφοδοτικού.
Για να μην φαίνεται άσχημα μπορείς να κάνεις μία μεγαλύτερη τρύπα από αυτή του ανεμιστήρα και να φτιάξεις με πολυεστέρα μία κωνοειδή κατασκευή που στη μικρή της τρύπα θα έχει τον ανεμιστήρα, ώστε να οδηγάει τον αέρα και πιο ομαλά και να είναι και όμορφο.
Υπάρχει κάπου εδώ μεσα στο thelab ένας οδηγός πως να κάνεις κάτι τέτοιο με υγρό πολυεστέρα και nylon. Το αποτέλεσμα είναι ότι χρώματος και διαφάνειας είναι το nylon, μιας και ο πολυεστέρας σε λίγα στρώματα είναι διαφανής.
Μετά αν θες τον βάφεις και στην ίδια απόχρωση με το plexiglass ώστε να μην ξεχωρίζει!
