usb flash Μνήμη.Πρόβλημα με FAT32!!!
Magnus
Χτές αγόρασα μια usb μνήμη 16gb της apacer.Με το που την βάζω στον υπολογιστή όλα ωραία και καλά, ήταν ήδη διαμορφωμένη η μνήμη με fat32 αλλά όταν δοκίμασα να περάσω ενα αρχείο 7gb μου πέταξε μήνυμα οτι δεν φτάνει ο χώρος.Δοκίμασα και το έκανα format σε NTFS και έτσι δούλεψε.Χωρούσε το αρχείο αυτό ενώ η μέγιστη χωρητικότητα δείχνει να είναι 14,8gb.
Σας φαίνεται λογικό αυτό που συνέβη στην αρχή?Τι λέτε να κάνω?? :boxed:
Θυμάμαι όμως παλιότερα είχα ένα δίσκο 200αρη που τον είχα για κάποιο καιρό στην αρχή fat32, και τον είχα τιγκάρει αλλα για να είμαι ειλικρινής δεν θυμάμαι αν είχα κάποιο αρχείο μεγαλύτερο απο 4gb.(Μάλλον δεν θα είχα τώρα που το ξανασκέφτομαι)
Δεν είναι όμως λίγο χαζό να πουλάνε μνήμες σε τέτοια χωρητικότητα σε fat32.Ειναι πιθανό πλέον να περάσει κάποιος ενα πολύ μεγάλο αρχείο και να νομίζει οτι είναι ελατωματικό
μια χαρα περναει τα gb σε fat32..εχω ενα 16αρι της transcend και φορτωνω τα παντα μεσα μεχρι να τιγκαρει ;)
τα usb stick ειναι σε fat32 για να τα διαβαζουν διαφορες πηγες και δεν μπορουν με διαφορετικο format.. οπως ps3, το στερεοφωνικο του αυτ/του με θυρα usb και αλλα..:shifty:
  Παράθεση
Εννοείς όμως αρχεία μικρότερα απο 4gb??Γιατι μετά ερχόμαστε σε αντίθεση με όσα λέει απο πάνω ο Nephilim.
ναι οτιδηποτε αρχεια απο 0.0001byte :hehe: μεχρι οσο ειναι το usb...
  Παράθεση
Limitations of the FAT32 file system with Windows XP
Clusters cannot be 64 kilobytes (KB) or larger. If clusters are 64 KB or larger, some programs (such as Setup programs) may incorrectly calculate disk space.
A FAT32 volume must contain a minimum of 65,527 clusters. You cannot increase the cluster size on a volume that uses the FAT32 file system so that it contains fewer than 65,527 clusters.
The maximum disk size is approximately 8 terabytes when you take into account the following variables: The maximum possible number of clusters on a FAT32 volume is 268,435,445, and there is a maximum of 32 KB per cluster, along with the space required for the file allocation table (FAT).
• You cannot decrease the cluster size on a FAT32 volume so that the size of the FAT is larger than 16 megabytes (MB) minus 64 KB.
• You cannot format a volume larger than 32 gigabytes (GB) in size using the FAT32 file system during the Windows XP installation process. Windows XP can mount and support FAT32 volumes larger than 32 GB (subject to the other limits), but you cannot create a FAT32 volume larger than 32 GB by using the Format tool during Setup.
• If you need to format a volume that is larger than 32 GB, use the NTFS file system to format it. Another option is to start from a Microsoft Windows 98 or Microsoft Windows Millennium Edition (Me) Startup disk and use the Format tool included on the disk
NOTE: When you attempt to format a FAT32 partition that is larger than 32 GB during the Windows XP installation process, the format operation fails near the end of the process, and you may receive the following error message: “Logical Disk Manager: Volume size too big.”
MS-DOS, the original version of Microsoft Windows 95, and Microsoft Windows NT 4.0-and-earlier do not recognize FAT32 partitions, and are unable to start from a FAT32 volume.
You cannot create a file larger than (2^32)-1 bytes (this is one byte less than 4 GB) on a FAT32 partition. A FAT32 volume cannot be compressed by Microsoft DriveSpace or DriveSpace 3
The following limitations exist using the FAT32 file system with Windows 2000, Windows XP, Windows .NET:
The maximum possible number of clusters on a volume using the FAT32 file system is 268,435,445. With a maximum of 32 KB per cluster with space for the file allocation table (FAT), this equates to a maximum disk size of approximately 8 terabytes (TB).
The ScanDisk tool included with Microsoft Windows 95 and Microsoft Windows 98 is a 16-bit program. Such programs have a single memory block maximum allocation size of 16 MB less 64 KB. Therefore, The Windows 95/98 ScanDisk tool cannot process volumes using the FAT32 file system that have a FAT larger than 16 MB less 64 KB in size. A FAT entry on a volume using the FAT32 file system uses 4 bytes, so ScanDisk cannot process the FAT on a volume using the FAT32 file system that defines more than 4,177,92
You cannot format a volume larger than 32 GB in size using the FAT32 file system in Windows 2000. The Windows 2000 FastFAT driver can mount and support volumes larger than 32 GB that use the FAT32 file system (subject to the other limits), but you cannot create one using the Format tool. This behavior is by design. If you need to create a volume larger than 32 GB, use the NTFS file system instead.
