  Gregorypeg1000 έγραψε:
εγώ είμαι τόσο γκαντέμης και θέλει 1.34???:p
Μάλλον ναι.:p Πέρα από την πλάκα, ο επεξεργαστής σου μάλλον δεν έχει καλό imc. Δεν είναι τραγικό...
Κάποιες φορές αυξάνοντας το qpi dll και το dram v έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση τάσης σε cpu και qpi!Για δικίμασέ το!!!
Τελικά ειχα πρόβλημα με τα timings,και δεν μπόρεσα να τα φτιάξω, οπότε το άφησα στο Auto....(τρέχουν 7-7-7-20)
Με 1 ωρα prime, και 1 Linx, καλα δεν ειμαι ~3.5 G με 56 C?
Τα ρέυματα μου ειναι 1.20 core
1.17 VVT
1.60 DIMM, αλλα δεν ειναι οριακά...λογικά μπορώ αρκετα πιο πάνω στα ίδια ρεύματα
  venom7 έγραψε:
τα έχω δοκιμάσει.δεν νιώθει.και σκέψου ότι είμαι και με 9-9-9-24 timings.παίζει να τα έχει πιει η μητρική.
Μπορείτε να βοηθήσετε στο σύστημα μου, τι ρυθμίσεις πρέπει να αλλάξω στο bios για 1866 ή 2000Mhz στις μνήμες;
Απλά αλλάζω τις ρυθμίσεις ή πρέπει να ανεβάσω και volts - vqpi και vdram; Τώρα είμαι με vcore 1.31875 και vqpi 1.31875 και vdram 1.68 για cpu στα 4Ghz και μνήμες 1600Mhz. Για 4.2Ghz βάζω vcore και vqpi στα 1.336, αν θυμάμαι καλά, τώρά είμαι στη δουλειά και δεν μπορώ να δω τα ακριβή νούμερα για 4.2Ghz. Για τα 4Ghz τα θυμάμαι απέξω...
Δοκίμασα χθες απλά να αλλάξω τα Μhz των μνημών με τις ρυθμίσεις των 4Ghz και δεν ξεκίνησε, αλλά έκανε recover το bios. Ευτυχώς που το έκανα τελευταία update και το είχα σε usb stick και έγινε επιτόπου επαναφορά!
Έγινε επεξεργασία από KostasNK
  venom7 έγραψε:
Το qpi dll ποιό είναι; Μήπως εννοείς το qpi pll;
  KostasNK έγραψε:
Για να ανεβάσεις τις μνήμες θα πρέπει να ανεβάσεις και τι qpi v.Επίσης κοίτα τα UCLK freq και QPI Link Data Rate να είναι στην χαμηλότερη τιμή πριν το auto και στο QPI Link Data Rate όχι το slow mode αλλά την χαμηλότερη τιμή.
  KostasNK έγραψε:
Ήθελα ωα πω CPU pll!
  KostasNK έγραψε:
Έχε υπόψη σου ότι θα χρειαστείς τουλάχιστον 1,45ν για να δουλέψεις τις μνήμες 2000, είτε στα 4 είτε στα 4,2. Πολύ πιθανό να χρειαστείς πάνω από 1,5 ιδίως τη στιγμή που έχεις 12gb και μάλιστα με διαφορετικά κιτ. Στα 1866 θα χρειαστείς κάπως λιγότερο. Το ακριβώς πόσο δεν το ξέρω αλλά πιθανολογώ γύρω στο 1,4. Το vcore για τα 4,2 θα πρέπει να ανέβει περίπου 0,05 παραπάνω από το ρεύμα για τα 4, ήτοι γύρω στο 1,36-1,37. Πάντα με βάση τη λογική αυτά τα νούμερα. Όλα αυτά που είπα είναι απλά ενδεικτικά. Από εκεί και πέρα πρέπει να δοκιμάσεις μόνος σου και να δεις.
  wacko_gr2004 έγραψε:
Όταν βρω χρόνο κάποια στιγμή θα δοκιμάσω...
Για τα 4.2 με τις μνήμες στα 1600 θέλω μόνο vcore 1.33750 και vqpi 1.31875.
Τόσο πολύ vqpi θα θέλω; Με vqpi 1.35 και vdimm 1.75 δεν θα παίξουν στα 2000;
Για να παίξω στα 1866 θα πρέπει να αλλάξω και bclk; Με bclk στα 200 θα μου δίνει επιλογή η motherboard για 1866, ή μόνο 1600 και 2000;
Όχι δε θα παίξουν. Το να ανεβάσεις το ρεύμα της μνήμης δε σε βοηθάει πουθενά. Μόνο αν θέλεις να ρίξεις timings. Για να βρίσκεις εύκολα τι επιλογές θα έχεις στις μνήμες, σκέψου ότι είναι 6x, 8x, 10x και 12x. Άρα πολλαπλασιάζεις το bclk με αυτά και βγάζεις τις πιθανές επιλογές. Άρα στα 200 έχεις μόνο 1200, 1600, 2000 και 2400.
Εγω παιδες για να παιξω τις μνημες στα 2000mhz θελω qpi 1.55v! Νομιω ειναι too much και τις εχω στα 1600mhz με 1.30ν qpi.
καλημερα παιδες.ειπα και εγω να πειραξω λιγο τον επεξεργαστη.εχο το συστημα της υπογραφης μου με ΒΙΟΣ F7.Μετα απο μερικες BSOD καταφερα να μπει στα windows.ετρεξα Linx kai furemark για την καρτα ολα καλα.οταν ομως επαιξα λιγο black ops μετα απο καμια ωρα μου εβαλε BSOE. αν 8υμαμαι καλα δεν ειμαι και σιγουρος ηταν 0χ00000124.τι μπορει να φταιει.να δωσω ρευμα να ριξω ρευμα?
CPU Clock Ratio............................: 20
CPU Frequency ........................(GHz): 4.0ghz
> Advanced CPU Core Features [Press Enter]
Intel® Turbo Boost Tech..................: D
CPU Cores Enabled..........................: ALL
CPU Multi Threading........................: D
CPU Enhanced Halt (C1E)....................: D
C3/C6/C7 State Support.....................: D
CPU Thermal Monitor........................: E
CPU EIST Function..........................: D
Bi-Directional PROCHOT.....................: E
QPI Clock Ratio............................: x36
QPI Link Speed........................(GHz): 7.2ghz
Uncore Clock Ratio.........................: 16
Uncore Frequency......................(MHz): 3200
>>>>> Standard Clock Control
Base Clock(BCLK) Control...................: E
BCLK Frequency(MHz)........................: 200
Extreme Memory Profile(X.M.P.).............: D
System Memory Multiplier (SPD).............: 8
Memory Frequency(MHz)......................: 1600
PCI Express Frequency(MHz).................: 101
>>>>> Advanced Clock Control
CPU Clock Drive (mV).......................:
PCI Express Clock Drive (mV)...............:
CPU Clock Skew (ps)........................: 800
IOH Clock Skew (ps)........................: 900
> Advanced Memory Settings [Press Enter]
Performance Enhance........................: TURBO
DRAM Timing Selectable (SPD)...............: Quick
Profile DDR Voltage........................: 1.66
Profile QPI Voltage........................:
Channel Interleaving.......................:
Rank Interleaving..........................:
>>>>> Channel A, B, & C
> Channel A, B, & C Timing Settings [Press Enter]
>>>>> Channel A, B, & C Standard Timing Control
Cas Latency Time...........................: 7
tRCD.......................................: 8
tRP........................................: 7
tRAS.......................................: 20
>>>>> Channel A, B, & C Advanced Timing Control
tRC........................................:
tRRD ......................................:
tWTR ......................................:
tWR........................................:
tWTP.......................................:
tWL........................................:
tRFC.......................................:
tRTP.......................................:
tFAW.......................................:
Command Rate (CMD) ........................: 2
>>>>> Channel A, B, & C Misc Timing Control
B2B CAS Delay..............................:
Round Trip Latency.........................:
> Channel A, B, & C Turnaround Setting [Press Enter]
>>>>> Channel A, B, & C Reads Followed By Reads
Different DIMMs............................:
Different Ranks............................:
On The Same Rank...........................:
>>>>> Channel A, B, & C Writes Followed By Writes
> Advanced Voltage Settings [Press Enter]
>>> CPU
LoadLine Calibration.......................: level2
CPU Vcore..................................: 1.39625
xDynamic Vcore(DVID).......................: D
QPI/VTT Voltage............................: 1.33
CPU PLL....................................: 1.84
>>> MCH/ICH
PCIE.......................................: 1.54
QPI PLL....................................: 1.22
IOH Core...................................: 1.18
ICH I/O....................................: 1.50
ICH Core...................................: 1.14
>>> Dram
DRAM Voltage...............................: 1.64
DRAM Termination...........................:
Ch-A Data VRef.............................:
Ch-B Data VRef.............................:
Ch-C Data VRef.............................:
Ch-A Address VRef..........................:
Ch-B Address VRef..........................:
Ch-C Address VRef..........................: 0.83
> Miscellaneous Settings [Press Enter]
Isochronous Support........................: E
Virtualization Technology..................: E
και μερικα σσ.
Δλδ πως γινετε να περναει furemark kai linx και benchmarks και μετα να τρωει BSOD?τι μπορω να κανω?
  kakao83 έγραψε:
>>>>> Channel A, B, & C
>>> CPU
>>> MCH/ICH
>>> Dram
και μερικα σσ.
bsod με 124 ειναι QPI/VTT Voltage.
Τσιμπατο λιγο προς τα πανω.
1.35 αν το βαλω γινετε ροζ.θα εχουμε προβλημα λες?το cpu θελει παραπανω?για να το κανω 4.2?ανεβαζω μονο qpi/vtt kai cpu vcore?
  junior-21- έγραψε:
για 1600 τις ραμ να θελει πανω απο 1,33?
δοκιμασε να το βαλεις 1,35 :)
Λες να ανεβασω τις ram sta 1860?τι τσαμπα τις πληρωσα :D:dance3:
