Εγω πάλι διαφωνώ με την άποψη πως δεν είναι σημαντικό να μην περνάει το σύστημα τα stress test's, αν είναι σταθερό στα παιχνίδια/εφαρμογές.
Κάποτε είχα ανεβάσει τον επεξεργαστή μου στα πρόχειρα και το σύστημα δεν πέρναγε το orthos.
Παρ' ολα αυτά έπαιζε ολα τα παιχνίδια, έβγαζε 3dmark κτλ χωρίς να κάνει κιχ. Το είχα αφήσει κι' εγω έτσι.
Ασχολούμαι λίγο παραπάνω και σταθεροποιώ το σύστημα.Εκείνη την εποχή έπαιζα crysis.
Στο πρώτο φόρτωμα του παιχνιδιού (μετά τη σταθεροποίηση), βλέπω τα loading times μου να έχουν πέσει στο μισό!! Μιλάμε για εμφανή διαφορά.
Εκεί που έβλεπες την μπάρα προόδου να σκαλώνει και να ανεβαίνει σιγά - σιγά, ξαφνικά ανέβαινε ''νερό''.
Δεν εχω τις γνώσεις για να εξηγήσω τι συνέβαινε, αλλά υποθέτω πως κάποιοι υπολογισμοί ή κάποιες μεταφορές δεδομένων δε γίνονταv όπως έπρεπε, χωρίς να κρασάρει το σύστημα πάντα. Δε ξέρω βέβαια κατα πόσο μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, απλά καταθέτω την εμπειρία μου που ήταν αρκετά έντονη για να πείς πως ήταν η ιδέα μου.
Έγινε επεξεργασία από tamerlan
Μου τον εδωσε φιλος ο οποιος τον πηρε χυμα σε tray μορφη και χωρις ψαξιμο και τον ειχε στο μηχανακι του default.
Νασαι καλα ρε Βαγγελακο.:happy2:
Ειπα να ζητήσω την πολύτιμη βοήθειά σας.
Προσπαθώ να ανεβάσω λίγο τον 920 αλλά το δεν καταφέρνω πουθενά να περάσω τα stress test linx & prime. Ακόμα και στα 3.2 να τον πάω.. μετά από 20λεπτά στα test βγάζει error.
Οι ρυθμίσεις που έχω δοκιμάσει είναι πάρα πολλές... βασιζόμενος σε διάφορα που έχω διαβάσει εδώ και στο extremesystems.
Επειδή όμως δεν βγάζω άκρη.. ας το πιάσω με την βοήθεια σας από την αρχή.
Το αποτέλεσμα που ψάχνω για την ώρα είναι stable στα 3.6
Στα στοκ όλα είναι οκ.. τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.
2 screenshots για το τι δείχνει στα stock του.
Μπορεις να μας πεις τι ακριβως πειραζεις και σε ποιες τιμες; ωστε να εχουμε μια ποιο ολοκληρωμενη εικονα για να μπορεσουμε να σε βοηθησουμε. Ακομα και το χειροτερο κομματι να εχεις, σιγουρα θα παιξεις στα 3.6.
Έγινε επεξεργασία από stilatos
Ξεκίνα με αυτόματες ρυθμίσεις. Δηλαδή βάλε πολλαπλασιαστή και bclck 20χ180 με τάση του επεξεργαστή και του qpi/vtt στο auto. Βάλε επίσης τη συχνότητα της μνήμης που θέλεις και την τάση της στο 1,65. Με αυτά θα πρέπει να είσαι σταθερός. Μόλις λοιπόν δεις τι ρεύματα έχει δώσει η μητρική (μάλλον θα είναι πολύ ανεβασμένα) και αν είσαι σταθερός, αρχίζεις σιγά σιγά να τα χαμηλώνεις.
CPU Bclock (FSB) : 180MHz
QPI Link Fast Mode : enable
QPI Multiplier : auto
QPI Target Speed : 3245MHz (6.5GT/s)
CPU Core Multiplier : x20
CPU Core Target Speed : 3606 MHz
CPU Uncore Multiplier : x16
CPU Uncore Target Speed : 2887MHz
Memory Bus Multiplier : x8
Memory Bus Target Speed : 1444Mhz
CPU Voltages
CPU Core Voltage : default
CPU Target Core Voltage : 1.28125
CPU Vdroop Compensation : Disable
CPU VTT (UnCore) Voltage : +180mV
1.8 PPL Voltage Setting : 1.800V
CPU Clock Amplitude Ctrl : 0.800M
Memory Voltages DRAM Voltage : 1.65V
DIMM1 Vref CA (Addresses) : x0.500
DIMM1 Vref DQ (Data) : x0.500
DIMM2 Vref CA (Addresses) : x0.500
DIMM2 Vref DQ (Data) : x0.500
DIMM3 Vref CA (Addresses) : x0.500
DIMM3 Vref DQ (Data) : x0.500
Chipset Voltages X58
IOH Core Voltage : 1.10V
X58 IOH VCCA 1.1V : 1.108V
X58 IOH VCCA 1.5V : 1.506V
ICH10 SB Voltage : 1.506V
turbo & HT enable
botαρε κανονικά.. ανοίγω το linx.. και μετά από 1 λεπτό BSOD!!
Έγινε επεξεργασία από carrion
Δεν γνωριζω τα χουγια της mobo σου, αλλα σε γενικες παρατηρησεις, το vcore σου ειναι παρα πολυ για 21*180. Δοκιμασε με 1,2-1,23 ή επιλογη "normal" αν εχει η foxcon.
Tελος κανε disable τα speedstep (EIST) και c1e state γιατι προσφατα ανακαλυψα οτι και μενα μου προκαλουν bsods.
τελικα μετα τη διαδικασια του overclocking κ αφου βρουμε τα ορια κ τις τιμες που θελουμε 24/7, να ξαναενεργοποιησουμε EIST κ C1E?
οχι δεν χρειαζεται
οχι δεν χρειαζεται
Αν είναι disabled όμως δεν θα πέφτει η συχνότητα σε idle καταστάσεις και θα έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση χωρίς λόγο, και πολύ ρεύμα να βαράει τον cpu συνέχεια (όταν πέφτει η συχνότητα, πέφτει και το vcore)...
λάθος μου. ήθελα να πω ότι το C1E δεν χρειάζεται.
@warlord Ειναι λιγο ρισκο αλλα δεν χανεις τπτ. Ενεργοποιησετα και αν δεν εχεις bsods, παγωματα και reboots αφησε τα ετσι, ειδικα αν το εχεις και 24/7 ανοιχτο.
CPU Features
PPM :Disabled
EIST :
CxE :
Execute Disable Bit :Disabled
Virtualization :Disabled
Hyper Threading :Enabled
Active Processor Cores :All
Current Feedback Override:Disabled
Memory Settings
Memory Controller Settings
IMC Configuration : Enabled
Channel Congifuration :Independent
Channel Interleaving :6 way
Rank Interleaving :4 way
Memory Timings
Extreme Memory Profile XMP : Disabled
Memory Profile Select :
DRAM Timing Control : Manual
tCL (CAS Latency) :
tRCG (RAS to CAS Delay) :
tRP (RAS Precharge) :
tRAS (Precharge Delay) :
CR (Command Rate) : Διαφέρουναπόμνήμεςσεμνήμες, αναλόγωςτο o/c
tRFC (Refresh Cycle Time) :
tWR (Write Recovery Time) :
tWTR (Write to Read Delay) :
tRRD (RAS to RAS Delay) :
tRTP (Read to Precharge) :
All Voltage Settings
CPU Voltages
CPU Core Voltage : +50mV
CPU Target Core Voltage :1.26125
CPU Vdroop Compensation :Enabled
CPU VTT (UnCore) Voltage :+160mV
1.8 PLL Voltage Setting :1.800V
CPU Clock Amplitude Ctrl :0.800V
Memory Voltages
DRAM Voltage :1.62V
DIMM1 Vref DQ (Data) :x0.500
DIMM2 Vref CA (Addresses):x0.500
DIMM3 Vref DQ (Data) :x0.500
Chipset Voltages
X58 IOH Core Voltage :1.24V
X58 IOH VCCA 1.1V :1.108V
X58 IOH VCCA 1.5V : 1.530V
ICH10 SB Voltage :1.530V
OC Gear
Software BIOS Selection :BIOS ROM 1
Smart Boot Menu :Disabled
Smart Power LED : Disabled
Auto Detect PCI Clock :Enabled
Spread Spectrum : Disabled
Over Clock Recovery :Disabled
CPU Turbo :Disabled
System Turbo : Enabled
Clock Speed Control Center
CPU Bclock (FSB) :200MHz
QPI Link Fast Mode :Enabled
QPI Multiplier : Auto
CPU Core Multiplier :x20
CPU Uncore Multiplier :x16
Memory Bus Multiplier :x8
CPU Clock Skew :0ps
IOH Clock Skew : 0ps
αυτες ειναι οι ρυθμισεις μου για τα 4ghz(σε p06 bios)..δες αν μπορεις να βγαλεις κατι..τωρα για το EIST και το C1E καλο θα ηταν για 24/7 overclock να ειναι ενεργοποιημενα..
Έγινε επεξεργασία από johnymag
μια λιγο ακυρη ερωτηση.ποσο ειναι το μεγιστο επιτρεπτο ρευμα για το vtt\qpi?εγω που του εχω βαλει 1,42 τον σπρωχνω προς τον ταφο του?
Μέχρι 1.55 είναι καλά.
Με τις Dominator GT(2000) ήθελα 1.57 με τη μητρική μου για να τις σταθεροποιήσω.
Εχω δει και άλλους με 1.6...
Κάτι κατάφερα μάλλον.
Καταρχήν άλλαξα το bios σε G25 που από ότι έχει διαβάσει σε διάφορα fora αξίζει για overclocking. Βέβαια το P09 είχα που υποτίθεται είναι το ίδιο αλλά τεσπα.
Με το bios σαν να έγινε πιο σταθερή η κατάσταση.
Επίσης βρήκα μάλλον τι μου έφταιγε για τις πρώτες εντελώς αποτυχημένες προσπάθειες. Τα timings από τις μνήμες τα είχα sto auto & XMP enable.
Με το που τα έσφιξα λίγο manual πήρε αμέσως τα πάνω του το σύστημα.
Λοιπόν μετά από δοκιμές τις τελευταίες μέρες πήγα σχετικά εύκολα stable στα 180x21.
Ξεκίνησα με +150mV στο Vcore.. γνωρίζοντας ότι είναι total overkill. Μετά άρχισα να μαζεύω όσο μπορούσα.
Τελικά τώρα είμαι με :
CPU VTT (UnCore) Voltage :+60mV
X58 IOH Core Voltage :1.10V
Execute Disable Bit Disabled
Virtualization Disabled
CPU Bclock (FSB) :180MHz
QPI Multiplier : x18
Ενά screenshot με το τι παίζει τώρα από volt & temps.
Δοκίμασα και τα 200x21 αλλά ακόμα όχι πολύ σταθερά. Στα 200x21 μετά από κανένα τέταρτο στο prime μου σκάει BSOD.
