csaris Σεπτέμβριος 21, 2009 #661 Σεπτέμβριος 21, 2009 Διαβασα τα links που δινεις....Αλλα μιλαμε για πολυ ρευμα (1.35-1.40+) που μπορεις να bencharαρεις μονο με νερο κτλ ετσι?
Stelaras Σεπτέμβριος 21, 2009 #662 Σεπτέμβριος 21, 2009 Η ταση που θα ξεκινησει να γινεται το turbo throttling εξαρταται και απο τον επεξεργαστη.Ο 1ος 920 που ειχα δοκιμασει , ξεκινουσε turbo throttling σε νερο απο τους +80C με 1.25vcore.Ο 2ος 920 που εχω , κανει turbo throttling στους +85 περιπου ... με 1.33vcore και πανω .Με αερα και 1.3vcore linx ειναι οριακα εφικτο(ή μαλλον μη εφικτο) απο οσα εχω δοκιμασει.
xrist Σεπτέμβριος 21, 2009 #665 Σεπτέμβριος 21, 2009 intel speedstep tecnology Και γω αυτό πίστευα... αλλά είτε το έχω enable είτε disable στο ι7 Turbo δεν αλλάζει το EIST.
Lazy Dog Σεπτέμβριος 21, 2009 #666 Σεπτέμβριος 21, 2009 Και γω αυτό πίστευα... αλλά είτε το έχω enable είτε disable στο ι7 Turbo δεν αλλάζει το EIST. Το ιδιο και με την RE II μου
Stelaras Σεπτέμβριος 21, 2009 #669 Σεπτέμβριος 21, 2009 Οταν ενεργοποιεις 21x multi στο bios , ενεργοποιουνται αυτοματως τα eist κλπ κλπ . Ειναι τεχνασμα το μονιμο turbo (21x multi) . Δεν προβλεπεται κανονικα απο την intel να ειναι μονιμως ενεργοποιημενο .
csaris Σεπτέμβριος 22, 2009 #670 Σεπτέμβριος 22, 2009 Σταθερος μενει ο multi στην Ρ6Τ ΜΟΝΟ αν απενεργοποιησεις το c1e. To eist ειτε το εχεις η οχι δεν κανει τπτ.
spdrosin1416003315 Σεπτέμβριος 22, 2009 #671 Σεπτέμβριος 22, 2009 X58 φιλε και i9 στο μελλον.Αξιζει ο 920... Και το χειροτερο κομματι να παρεις φτανει 3.8-4ghz για πλακα. Μονο προσεξε να ειναι D0 που ειναι το τελευταιο και καλυτερο revision. Aν ειναι D0 στο κουτι αλλα και επανω στη cpu γραφει S-spec: SLBEJ οτι αλλο π.χ. SLBCH δεν ειναι D0. Στελιο το tdp override ειναι το cpu tm. "Another important option is the "CPU VR Current Limit Override" or "CPU TM Function", which controls the behavior of the PCU controller embedded in the processor. By default, it reduces the frequency of the processor where the TDP or the maximum amperage is reached, limiting the very frequencies that you can achieve the overclock. To remove the obstacle, you must disable the function." http://hubpages.com/hub/Overclock-the-Core-I7 OK. Thanx.
timoleras Σεπτέμβριος 23, 2009 #672 Σεπτέμβριος 23, 2009 Γεια χαρά! Πρόσφατα έγινα κάτοχος ενός i7 920 D0 και είπα να ποσταρω και εγώ το κατιτις..μου μετά από μια ώρα prime95 (γιατι δεν ειχα παραπάνω χρόνο) είχα τα εξεις αποτελέσματα...με νερό Πείτε καμια γνώμη..
csaris Σεπτέμβριος 23, 2009 #673 Σεπτέμβριος 23, 2009 Μια χαρα εισαι... 24/7 εισαι ετσι?Παιδες αυτα εδω πως τα βλεπετε?http://cgi.ebay.com/Intel-I7-920-S-Spec-SLBEJ-D0-Stepping-CPU-Sealed-Box_W0QQitemZ170383722917QQcmdZViewItemQQptZCPUs?hash=item27aba949a5&_trksid=p3286.c0.m14
timoleras Σεπτέμβριος 23, 2009 #674 Σεπτέμβριος 23, 2009 Ναι...24/7Και αυτο χωρις ιδιαιτερο ψαξιμο...Τα σπαει ο D0!!!
javaneze: Σεπτέμβριος 23, 2009 #675 Σεπτέμβριος 23, 2009 Πείτε καμια γνώμη..Aν θες ανεβασετη σε κανενα imageshack γιατι δεν ξεχωριζουν και πολλα απο την συρρικνωση.mobo - ram τι εχεις;
timoleras Σεπτέμβριος 24, 2009 #676 Σεπτέμβριος 24, 2009 Aν θες ανεβασετη σε κανενα imageshack γιατι δεν ξεχωριζουν και πολλα απο την συρρικνωση.mobo - ram τι εχεις; Mobo:Rampage2 Gene Ram:3x2 Corsair Dominator 1866Mhz
javaneze: Σεπτέμβριος 25, 2009 #677 Σεπτέμβριος 25, 2009 Πολυ ωραια νουμερα για σταθερα. Χωρις να μιλαω εκ προσωπικης πειρας, νομιζω μπορεις να προσπαθησεις και με λιγοτερο vcore αφου εισαι HT off.
timoleras Σεπτέμβριος 26, 2009 #678 Σεπτέμβριος 26, 2009 Πολυ ωραια νουμερα για σταθερα. Χωρις να μιλαω εκ προσωπικης πειρας, νομιζω μπορεις να προσπαθησεις και με λιγοτερο vcore αφου εισαι HT off.Ναι σιγουρα...οπως ειπα αυτα χωρις ιδιαιτερο ψάξιμοτωρα αρχιζω να ριχνω γενικα τα ρευματα..
euklidis Σεπτέμβριος 30, 2009 #680 Σεπτέμβριος 30, 2009 Mobo:Rampage2 GeneRam:3x2 Corsair Dominator 1866Mhz Στα 4.6 με τι θερμοκρασιες εισαι;
