xrist Σεπτέμβριος 14, 2009 #541 Σεπτέμβριος 14, 2009 Να και το δικο μου το σαπακι[ATTACH]36319[/ATTACH] Το ρεύμα στις μνήμες μπορείς να το βάλεις και 1,64 (στο auto δίνει 1,66) Πιο bios έχεις?
xrist Σεπτέμβριος 14, 2009 #543 Σεπτέμβριος 14, 2009 Βασικα auto το εχω θα το βαλω 1,64.0403.Μπορείς να κατεβάσεις αυτό και να δώσεις ένα screen shot? http://www.tweakers.fr/cputweaker.html
xrist Σεπτέμβριος 14, 2009 #546 Σεπτέμβριος 14, 2009 (edited) ThanksTo command rate το έβαλες εσύ 2T? (2N) η το έχεις auto?1Τ δεν παίζει?Πάντως πρέπει να κάνεις κανένα bios update.. Έγινε επεξεργασία Σεπτέμβριος 14, 2009 από xrist
csaris Σεπτέμβριος 14, 2009 #547 Σεπτέμβριος 14, 2009 Απο μνημες δεν εχω ασχοληθει καθολου απλα τις εβαλα στο ΧΜΡ.
javaneze: Σεπτέμβριος 14, 2009 #548 Σεπτέμβριος 14, 2009 Greg οι μνημες που τρεχεις στα 1700, ειναι 1600αρες ή 1866MHz ; Tρεχω πλεον σε ενα σταθερο 21*180 με τα παρακατω settings αλλα μου κακοφαινεται που τρεχω τις μνημες σε 8*180=1440ΜΗz ενω ειναι 1600αρες. Εχει καταφερει να τρεξει κανεις 1600αρες στα 1800; Ισως αν χαμηλωθουν τα timings να γινεται; Τα settings που εχω ειναι αυτα Advanced CPU Features CPU Clock Ratio*..............................:20 CPU Frequency .....(Ghz)...................:3,600Mhz (3,780Mhz Turbo) Intel® Turbo Boost Tech..................:Enabled CPU Cores Enabled............................:ALL CPU Multi Threading..........................:Enabled CPU Enhanced Halt (C1E)...................:Enabled C3/C6/C7 State Support....................: Disabled CPU Thermal Monitor.........................: Enabled CPU EIST Function............................: Enabled Virtualization Technology...................: Disabled Bi-Directional PROCHOT.....................: Enabled (αυτο τι ειναι ρε παιδια; ) Uncore & QPI Features QPI Link Speed*..............................:auto Uncore Frequency...........................:auto Isochronous Support.......................:Enabled Standard Clock Control BCLK Frequency (Mhz)*...................:180 Advanced Dram Features Performance Enhance......................:Turbo Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: Profile1 System Memory Multiplier (SPD)........:x8 Memory Frequency (Mhz).................:1,440Mhz DRAM Timing Selectable (sPD) ..........:auto CPU Voltages LoadLine Calibration.....................: Disabled CPU Vcore.................................: Normal (0.93 idle/ 1.168 load by cpuZ) QPI/VTT Voltage.........................:1.3v DRAM Voltage............................:1.66v (Defaults 1.66 with xmp enabled) Οτι λειπει ειναι στο auto. Τα αποτελεσματα που πηρα σταθερα 2μιση ωρες prime ειναι αυτα
mech5107 Σεπτέμβριος 14, 2009 #549 Σεπτέμβριος 14, 2009 Εμένα οι corsair τα 1750 τα έκαναν χωρίς κανένα κόπο...1600άρες c9...Μια ερώτηση τώρα...Σε idle δεν έπρεπε να πέφτει η τάση? Μένει στα 1,344 που την έχω κανονικά...Eist: Enable, C1=Auto, και γενικά όλα όσα έχουν να κάνουν με την κατανάλωση είναι on (default βασικά...).
ReaperX Σεπτέμβριος 14, 2009 #550 Σεπτέμβριος 14, 2009 Μια ερώτηση τώρα...Σε idle δεν έπρεπε να πέφτει η τάση? Μένει στα 1,344 που την έχω κανονικά...Eist: Enable, C1=Auto, και γενικά όλα όσα έχουν να κάνουν με την κατανάλωση είναι on (default βασικά...).Η τάση για να πέφτει μαζί με το multi,πρέπει να είναι στο auto.
mech5107 Σεπτέμβριος 14, 2009 #551 Σεπτέμβριος 14, 2009 Είχα την εντύπωση ότι στους 775 έπεφτε, παρόλο που την βάζεις χειροκίνητα...
ReaperX Σεπτέμβριος 14, 2009 #552 Σεπτέμβριος 14, 2009 Είχα την εντύπωση ότι στους 775 έπεφτε, παρόλο που την βάζεις χειροκίνητα...Όχι..Αυτό ισχύει και με το multi βεβαίως.
Gregorypeg1000 Σεπτέμβριος 14, 2009 #553 Σεπτέμβριος 14, 2009 @arigold1600 ειναι και εχουν πιασει και 1800 με 9-9-9-24τωρα ειναι 1700 με 8-8-8-21.βαλε χειροκινητα το uncore(να ειναι το διπλο απο οσο τρεχουν οι μνημες,αν δν γινεται ακριβως το διπλο βαλε το αμεσως επομενο).performance enchance βαλε standard.δοκιμασε με το spd χ9.δν νομιζω να μην πηγαινουν 1620
yog-sothoth Σεπτέμβριος 14, 2009 #554 Σεπτέμβριος 14, 2009 μετά από πολύ καιρό απουσίας μου από posts στο forum, και μιας και το topic είναι περι 920 D0 μια εικόνα και από το δικό μου
subzero Σεπτέμβριος 15, 2009 #555 Σεπτέμβριος 15, 2009 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=710260
junior-21- Σεπτέμβριος 15, 2009 #556 Σεπτέμβριος 15, 2009 είσαι σταθερός σε αυτή την συχνότητα? Με αέρα είσαι?
Samael Σεπτέμβριος 15, 2009 #557 Σεπτέμβριος 15, 2009 μετά από πολύ καιρό απουσίας μου από posts στο forum,και μιας και το topic είναι περι 920 D0 μια εικόνα και από το δικό μου Nα φυγετε κυριε, να πατε αλλου! Παραειναι καλος ο δικος σου... τι batch ειναι?
yog-sothoth Σεπτέμβριος 15, 2009 #558 Σεπτέμβριος 15, 2009 επ Samael, κατι μου θυμιζει απο τα παλια, ισως πισω στο pctech.gr η οπως λεγοταν δεν θυμαμαι. (και γω λαρισαιος ειμαι)batch 3910A300
sstav Σεπτέμβριος 15, 2009 #559 Σεπτέμβριος 15, 2009 σε νερό πάντα σωστά; ...και υποτιθεται τα Β είναι πιο "καλά"
godslayer1416003205 Σεπτέμβριος 15, 2009 #560 Σεπτέμβριος 15, 2009 Και μένα είναι 3910A383 και είναι μπανανίτσα
