Ναι τοσο τις εχω τις μνημες, τις βαζω βασικα παντα να ειναι κατω απο 1600 που λενε οτι παιζουν με το 1.5 ρευμα για να ειμαι σιγουρος.
Ξεκίνα με 1.35 στο cpu αν θες να παίξεις στα 4 GHz. To 1.16v που φαίνεται στο screenshot είναι πολύ λίγο.
Το 1,16ν είναι σε idle. Αν έχει δώσει από bios 1,2125 και έχει ενεργοποιημένο το loadline calibration θα παίρνει σε load όσο βάζει στο bios+0,02. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν 1,23. Επίσης 1,35 για 4 είναι πάρα πολύ αλλά θα μπορούσε να ξεκινήσει με αυτό και να αρχίσει σιγά σιγά να το ρίχνει. Αποκλείεται επίσης να μη μπορεί να σηκώσει η μητρική 172 bclk. Στα 200-210 θα τερματίσει αν και αυτό είναι χλωμό δεδομένου ότι οι Ρ6Τ οι απλές ανέβαζαν περισσότερο και από Ρ6Τ Deluxe.
Φίλε Fanistelrooy ξεκίνα με 1,35 αφήνοντας τα άλλα όπως είναι, έχοντας απλά υπόψη σου ότι οι μνημούλες θα ανέβουν στα 1528. Και πάλι βέβαια είναι κάτω από την ονομαστική τους ταχύτητα οπότε δε νομίζω ότι θα έχεις πρόβλημα.
Ότι είπε ο wacko_gr και προσθέτω απλά να βάλεις το qpi στο 1.8v και την τάση των μνημών στο 1.6v λόγω των 12gb μνήμης που έχεις.
Mε αυτα εδω:
CPU Ratio 21.0
Intel Speedstep Disabled
BCLK freq 191
PCIE freq 100
DRAM freq 1531
UCLK freq 3063
QPI Likn Data Rate Auto (6893, 8424, 9191MT/s αυτες τις επιλογες εχει)
DRAM Timing 9-9-9-24
DRAM Timing Mode 2N
CPU Voltage 1.32500
CPU PLL Voltage Auto
QPI/DRAM 1.34375
IOH Voltage 1.18
DRAM Voltage 1.50
Load Line Calibration Enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled
C1E Support Disabled
A20M Disabled
Intel C-STATE Disabled
Ολα τα υπολλοιπα στο [Auto]
Περασε 10γυρους Linx με 4GB μνημη στο τεστ και θερμοκρασια μεχρι 82 βαθμους.
Θα δοκιμασω να ριξω το CPU Voltage.
Tο QPI/DRAM το δοκιμασα απο πιο χαμηλα αλλα μου πεταγε σφαλματα 0x0A (unstable RAM/IMC, increase QPI).
Έγινε επεξεργασία από FANISTELROOY
Το QPI Link Data Rate βάλτο χειροκίνητα στη χαμηλότερη τιμή. Περίεργο πάντως να θέλεις τόσο πολύ ρεύμα στο qpi εκτός αν με το auto λειτουργεί ψηλότερα σε συχνότητα. Δε νομίζω όμως γιατί αν δούλευε στα 8424 δε θα άναβε καν. Το όριο με νερό και αέρα είναι περίπου 7000ΜΤ/S. Η θερμοκρασία σου επίσης είναι λιγάκι υψηλή.
Εσφηξα το cpu block οσο παει και επεσε η θερμοκρασια 5-6 βαθμους. Εβαλα και το QPI Link Data Rate στη χαμηλοτερη τιμη και τωρα θα δοκιμασω να ριξω τα ρευματα παλι, μηπως και τα καταφερω.
edit:
Αυτο το block εχω
http://www.guru3d.com/articles_pages/alphacool_nexxxos_xp_core_i7_water_block_review,8.html
Eμενα με prime95 παιζει γυρω στους 70
Μην φρικάρετε έτσι με τις θερμοκρασίες ρε παιδιά.Ο δικός μου τώρα στα 4ghz, με ούτε που ξέρω ποσο ρευμα του εχω δωσει, δουλευει με linx ht on στους 80-85 εδω και 3 χρονια?4?Κιχ δεν έχει βγάλει ο κακομοίρης.
77 δεν είναι τόσο τρομακτική θερμοκρασία. Ιδίως όταν παίζεις με μεγάλη τάση. Είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια.
Δεν εχω θερμομετρο.... το linx χτυπαει ακομα ψηλα ομως, καπου 77°C
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
Οι θερμοκρασιες ειναι σχετικα!! καλες με το ρευμα που δινεις..... Αλλα κατι με ενοχλει!!! Εχει 3πλο ψυγειο απ'οτι ειδα... θα περιμενα κατι καλυτερο να σου πω την αληθεια. Συντομα θα σου δειξω γιατι το λεω ;)
Στρατο εσυ εχεις 970. Μην τα μπλεκεις. Έχει πολυ πιο χαμηλες θερμοκρασιες απο τους 4core 920. Φανη μια χαρα εισαι για μενα. Έχεις πεσει σε ζεστο κομματι, αυτο ειναι ολο :to_pick_ones_nose3:
Ε τωρα που ειναι και χειμωνας δεν θα αναβω και καλοριφερ λοιπον:innocent:
Να ρωτησω κατι, παιζει προβλημα αν δωσω στις μνημες πανω απο 1.5 ρευμα που λενε οτι θελουν; το λεω για να δω αν μπορεσω να ριξω το qpi με αυτον τον τροπο.
Τρεχω linx με ολη τη μνημη και μετα απο 2 περασματα (23' περιπου) σταματαει το Linx και πεταει error, το δοκιμασα και με 1.5 και με 1.54 και με 1.56 στις μνημες.
Το error το βγάζει στο ίδιο ακριβώς λεπτό (23') και με 1,5 και με 1,54 και με 1,56? Αν ναι, τότε δεν βοηθάει να αυξήσεις την τάση της μνήμης. Θέλει κι άλλο qpi ή vcore.
Εβαλα
dram 1.6 (απο 1.5)
vcore 1.32500
qpi 1.33125 (απο 1.34375)
Kαι τα εβγαλε κανονικα.
Θερμοκρασιες πηγε μεχρι 80, αλλα επαιζε κατα κυριο λογο στους 77.
