Είσαι γενικά χαμηλά Μάριε αλλά έχεις περιθώριο τεράστιο οπότε τσίμπα το λιγάκι να σιγουρέψουμε ότι δεν ευθύνεται αυτό...
Δοκίμασε και cpu που σου λέει ο Κοπρίτης,ποτέ δεν ξέρεις...
Το να είναι τόσο μάπα το κομμάτι μου φαίνεται σχεδόν απίθανο πάντως...
  ReaperX έγραψε:
Κι εγω ετσι νομιζω κι απο την προσφατη εμπειρια μου (στις προηγουμενες σελιδες:p ) νομιζω οτι μεγαλο ρολο παιζει το Μ/Β...Εγω με τη Rampage gene δε μπορουσα να παω ουτε καν οπως ο Μαριος (μαλιστα ο Μαριος την ξερει κι απο πρωτο χερι την ιστορια)...Ειχα φτασει να δινω 1.4 cpu και δεν επιανα 4.00 σταθερα...Μολις αλλαξα και πηρα p6t dlx V2 εχω παει με 1.16 στα 3.8, εχω παει και 4.2, και για καθημερινα το εχω 21*188 με 1.1925 vcore και qpi 1.35,χωρις να εχω αλλαξει τπτ αλλο στο συστημα μου...
Δεν ξερω πως να το εξηγησω αλλα ειναι σαν καποια Μ/Β να μην ''καθονται'' σε καποια συστηματα...Δεν ειναι εξηγηση αυτη βεβαια,αλλα οταν ολα αλλαζουν τοσο πολυ με την αλλαγη του Μ/Β μονο...
Έγινε επεξεργασία από vazelos
  icy20 έγραψε:
ΥΓ εσυ wacko οχι στη συχνοτητα που λες στην υπογραφη σου αλλα σε συχνοτητα 3.6-3.8 εκτος απο cpu voltage τα αλλα τα ειχες στο auto η manual απλα στις default τιμες?Γιατι απο οτι βλεπω στο auto δινει λιγο οτι ναναι παντου...
Εγώ δε βάζω πουθενά auto ποτέ. Πάντα χειροκίνητα και το qpi και οι μνήμες στην τάση και τα timings. Απλά το auto όταν είσαι χαμηλά διευκολύνει. Εμένα πηγαίνει 20χ190 (3,8) με στοκ τάση δηλαδή 1,1875 από bios. 20χ180 (3,6) με ακόμα λιγότερη. Και μιλάω πάντα με ΗΤ ενεργοποιημένο και prime με 8 threads. Το qpi σε αυτή τη συχνότητα το έχω στα 1,355, όχι γιατί απαραίτητα χρειάζεται τόσο απλά για να είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτό. Επίσης εκεί δε χρειάστηκε να κάνω κάτι με τα CPU PLL και IOH. Από εκεί και πάνω όμως χρειάστηκαν κι αυτά μια αύξηση. Το PLL 1,86 για να φτάσω στα 4 και πάνω από τα 4 του έδωσα μέχρι και 1,92. Το ΙΟΗ με 1,2 σε καλύπτει για όλες τις συχνότητες.
Το σταθεροποιησα με 1.15 στα 3.5 αλλα αμα παω απο 3.57 τον πινει κανονικα.Δεν προλαβαινει να τρεξει ουτε ενα test στο 4ο worker...Παντα εκει κολλαει.Α και ξεχασα ειμαι με HT off!!!!!Δεν ειναι οτι με χαλαει να παω 3.6 με 1.2 καθημερινα αλλα απλα θελω να δω αν ειμαι εγω ο γκαντεμης και εχω εναν απο τους χειροτερους d0 που εχουμε...Ευελπιστω μεχρι το σ/κ να δοκιμασω και τον αλλο που εχω στο μαγαζι γιατι δεν θελω να τον ανοιξω αν δεν κλεισουμε μηχανημα με αυτον...Επισης μπορεις να γραψεις wacko τις ακριβεις ρυθμισεις σε voltages που ειχες γυρω στα 3.6-3.8?Αν δεν ειναι κοπος βεβαια παντα...
  icy20 έγραψε:
Μικρά παιδάκια μεγαλώσανε και πήγαν φαντάροι, μεγάλα παιδάκια μεγαλώσανε κι άλλο και κάνανε δικά τους παιδάκια, αλλά ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν :)
Soz για το semi-ασχετο.
Προφανως απο οτι καταλαβα απο τα λεγομενα, με HT off θελουν τα παντα λιγοτερο ρευμα σε oc.
Αν δεν προκειται να τρεξω ποτε bench, υπαρχει κανενας λογος που εχω το HT ενεργοποιημενο;
Δλδ σε παιχνιδια και αντε και προβολη HD αρχειων που ειναι τα πιο βαρυα αν δεν ασχολειται καποιος με εξειδικευμενα προγραμματα, ωφελει πουθενα το hyperthreading;
'φρστω :)
  Chosen έγραψε:
Ελεος πετρο.Που πηγες και το ξεθαψες αυτο πες μου?Εποχη nf2???Ελεος!!!Πραγματι παντως τοτε το προβλημα αυτο ηταν αληθινο και μολις αλλαξα τους δισκους ολα καλα...
ΥΓ το ξερω οτι με αγαπας γιαυτο εψαξες ποστς μου για να βρεις να με λενε μητσοτακη... :p
  AriGold έγραψε:
'φρστω :)
Όντως όλα χρειάζονται λιγότερο ρεύμα. Επίσης οι θερμοκρασίες είναι αρκετά μικρότερες. Και έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και συζήτηση με άλλους κατόχους i7, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν δεν τρέχεις wprime ή vantage δεν έχει καμμία απολύτως διαφορά εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων οι οποίες είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο όπως 3D Rendering ή video encoding. Και πάλι, ακόμα και σε αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αργότερο το ΗΤ. Προς το παρόν λοιπόν δεν έχει διαφορά ή υπάρχει διαφορά αλλά συνήθως προς το χειρότερο.
  icy20 έγραψε:
Τις ακριβείς ρυθμίσεις νομίζω ότι τις θυμάμαι απ'έξω. Στα 3,8, 20χ190, δηλαδή turbo off αλλά ΗΤ on, ρεύμα cpu 1,1875 bios 1,14 πραγματικό σε load, uncore x17, qpi 1,355, IOH 1,18, μνήμες x8 ήτοι 1520 με 7-7-7-20 στα 1,58ν, CPU PLL 1,86 και ένα τσίμπημα στο dram termination voltage από 0,75 σε 0,78.
Έγινε επεξεργασία από wacko_gr
  wacko_gr2004 έγραψε:
Και έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και συζήτηση με άλλους κατόχους i7...
Ευχαριστω για την απαντηση.
Δλδ εν ολιγης να το βαλω off να τελειωνω αφου μονο για παιχνιδια ουσιαστικα ειναι το pc ... Nα overclockαρω και πιο ανετα ...
  icy20 έγραψε:
  Κοπρίτης έγραψε:
δοκιμασε και με hyperthreading off (multithreading @ gigabytes bios)
πιθανοτατα θα σου επιτρεψει να τον δουλεψεις γυρω στα 200x20 με mem πολ/στη 8x , uncore 17x
pqi/dram ~ 1.33 & vcore ~1.275
μην ξεχασεις να τσεκαρεις και το pci-e και τα τα timmings
και ενδεχομενως να χρειαστει κι ενα cpu pll ~ 1.84
για πιο γρηγορο πρωτο τεσταρισμα τρεξε 10 loops intelburn test με custom memory ~ -50mb απο το max available
αναλογα με τη θερμοκρασια δωματιου, το κομματι cpu που εχεις και την ψυκτρα σου
παιζει και να την παλεψει
Μαριε τα δοκιμασες τα παραπανω?
μη το φοβασαι το ρευματακι... δωστου λιγο παραπανω
  icy20 έγραψε:
Advanced CPU Features:
CPU Clock Ratio ................................ [20x]
Intel® Turbo Boost Tech .................. [off] για αρχη και μετα βλεπουμε
CPU Cores Enabled ............................ [ALL]
CPU Multi Threading .......................... [off]
CPU Enhanced Halt (C1E) ................... [Enabled][Disabled] για αρχη και μετα βλεπουμε
C3/C6/C7 State Support .................... [Enabled][Disabled] για αρχη και μετα βλεπουμε
CPU Thermal Monitor ......................... [Enabled][Disabled] για αρχη και μετα βλεπουμε
CPU EIST Function ............................ [Enabled][Disabled] για αρχη και μετα βλεπουμε
Virtualization Technology ................... [Disabled]
Bi-Directional PROCHOT ..................... [Disabled] τι κανει αυτο? - αν εχεις ορεξη για μελετη click here
Uncore & QPI Features:
QPI Link Speed .............................. x36
Uncore Frequency .......................... x17
Isonchronous Frequency ..................[Enabled][Disabled]
Advanced DRAM Features:
Performance Enhance ...................... [standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P) ......... εμενα δεν εχει τετοια επιλογη (αρα μαλλον δεν ειναι xmp)
System Memory Multiplier (SPD) ........ [8]
DRAM Timing Selectable (SPD) .......... [manual] 8-8-8-24 [cmd 2Τ?]
PCI-Express Fr.................................100mhz [oχι auto]
Advanced Voltage Control:
CPU
Load Line Calibration ................. [Εnabled]
CPU Vcore ...............................1.185 bios -> 1.15load [1.275-1.3125] για αρχη και μετα βλεπουμε
CPU Pll.....................................1.84(bios)
QPI/VTT...................................1.28(bios) [1.30-1.35]
Ερμ...Οκ τα επιασα.Στη μνημη 1Τ ειναι.Να τα βαλω 2 ε?Στο pci-x να το αφησω στο 100 η οχι?Τοσο δεν ειναι το default?
Βάλε 2Τ (χλωμό βέβαια να είναι αυτό το πρόβλημα σου) και pci-ex βάλτο 100 χειροκίνητα. Τόσο είναι το default. Κάνε δηλαδή ό,τι είπε ο Γιώργος από πάνω. Δοκίμασε και πες μας. Καλό θα είναι πάντως να δοκιμάσεις αν μπορέσεις και τον άλλο D0 που έχεις. Έτσι για σιγουριά...Γιατί κάτι περίεργο συμβαίνει.
Καλησπερα εκανα και εγω τη μεταβαση απο c0 σε d0...Δεν ξερω αν ζηταω πολλα αλλα θελω να παω στα 4.4 24/7..Δοκιμασα 4.2 με 1.28 vcore Και 4.3 me 1.33 vcore(δεν δοκιμασα αν παει πιο κατω παντως με 1.33 τρεχει prime σταθερα..Καμια βοηθεια για τα 4,4 ?
τελικα ειναι σταθερο στα 4.3 με 1.30 volt με λιγο τσιμπημενα pll και qpi...για 8 ωρες οχι αλλα θα το τσεκαρω αν το τρεχει για καμια ωρα
  Stelaras έγραψε:
Γλιστραει πολυ δηλαδη .... :hehe:
Μαριε οριστε, εχεις εδω μεσα τον guru
και καθεσαι και το ψειριζεις...
τσακισε τον στις ερωτησεις τωρα που τον πετυχες
(μπας και μαθουμε κι εμεις τπτ παραπανω)
:hehe:
Ο δικος μου 920 δειχνει να παιζει στα 4080 με 1.25vcore (ΗΤ enabled) . 194χ21 με μνημες στα 1940 : 7-8-7-20-1T . Vtt 1.5V (λογω υψηλου χρονισμου στις μνημες) . Αυτα με μια ultra120 extreme .
Θα σεταρω και το νερο συντομα και ευελπιστω για 4200 .
Του Μαριου το CPU ειχε μια περιεργη κλιση και δε μπορουσε να στερεωθει ουτε η ψυκτρα καλα-καλα που δοκιμαζαμε σημερα το μεσημερι παρεα .Ειναι το χειροτερο 920 d0 που εχουμε δει . Το σχημα του ηταν καπως ετσι :
Συντομα ομως θα επανελθει γιατι πηρε νεο CPU ! :D:D:D
