redbighunter Οκτώβριος 5, 2011 #2161 Οκτώβριος 5, 2011 Κοίτα εδώ: Guide - Overclocking Intel's Core i7 920 | bit-tech.net Αυτό έχει μέση κατανάλωση.Idle/Peak Power Consumption Analysis : Overclocking Core i7: Power Versus Performance Βρήκα σε αυτό την μέγιστη(full load) και είναι 205w παραπάνω στα 4ghz από ότι στα 2.66ghz. 400watt στα 4g o 920? ΟΜG???
Gregorypeg1000 Οκτώβριος 5, 2011 #2162 Οκτώβριος 5, 2011 Αυτό πρέπει να είναι στα C0 τσιπάκια που θέλανε μεγάλη τάση για να δουλέψουν στα 4 ghz.Ενώ τα d0 δουλεύουν πολλές φορές στα 4 και με την default τάση.Εμένα πχ για τα 2.66 με turbo και ht on παίρνει απο default 1.25v .Για τα 4ghz με ht on θέλει 1,21-1,22.Οπότε δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλη η αύξηση της κατανάλωσης απλά με την αύξηση των ρολογιών.
FANISTELROOY Οκτώβριος 5, 2011 #2163 Οκτώβριος 5, 2011 Για να μην χαθει στην προηγουμενη σελιδα με τα παλια μηνυματα, το ξαναφερνω μπροστα.http://www.thelab.gr/1063100348-post2160.html
ΝTG Οκτώβριος 5, 2011 #2164 Οκτώβριος 5, 2011 Οπότε δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλη η αύξηση της κατανάλωσης απλά με την αύξηση των ρολογιών.Περα απο ταση ..τρωνε και ampere..Tωρα δεν εχω παραδειγμα για cpu -αν καιγεσαι να το παλεψω το σουκου- αλλα με μια 4890 μονο κατεβαζοντας ρολογια απο μνημες διωχνεις καμμια 30-40αρια watt idling.
Gregorypeg1000 Οκτώβριος 5, 2011 #2165 Οκτώβριος 5, 2011 Περα απο ταση ..τρωνε και ampere..Tωρα δεν εχω παραδειγμα για cpu -αν καιγεσαι να το παλεψω το σουκου- αλλα με μια 4890 μονο κατεβαζοντας ρολογια απο μνημες διωχνεις καμμια 30-40αρια watt idling.Ούτε καν.Σιγά μην κάτσεις τώρα να ψηρίσεις τα watt.Έτσι και αλλιώς άμα έχεις c1e και eist ανοιχτό σε idle ο cpu είναι γύρω στα 2.3ghz με 0,94v.Οπότε η κατανάλωση πέφτει αισθητά[MENTION=7649]FANISTELROOY[/MENTION] Οι θερμοκρασίες σου είναι ήδη υψηλές για τα volt που δίνεις.Για τα 4 Δοκίμασε με 1,26 cpu v και 1,24-1,26 qpi/vtt για τα 1600 και δες πως πάει.Δοκίμαζε τον cpu με το intel burn test.Μια ώρα με αυτό με φουλ μνήμη είναι υπεραρκετό.Για θερμοκρασίες καλό είναι να είναι μέχρι 80 βαθμούς.Για πιο ψαγμένες ρυθμίσεις καλύτερο είναι να σε βοηθήσει κάποιος με την ίδια μητρική.
FANISTELROOY Οκτώβριος 6, 2011 #2166 Οκτώβριος 6, 2011 idle παιζω 37-42 βαθμους με την TRUE Black 120 αλλα με πολυ χαμηλες στροφες στον ανεμιστηρα για ησυχια... Σε αυτη την ταχυτητα τα volt ειναι καλα;
junior-21- Οκτώβριος 6, 2011 #2167 Οκτώβριος 6, 2011 καλα ειναι, οι θερμοκρασίες δεν είναι καλά δυσκολα τα 4G αν δεν βαλεις πιο δυνατα φουρφούρια :smoke:
FANISTELROOY Οκτώβριος 6, 2011 #2168 Οκτώβριος 6, 2011 Τωρα τους δυναμωσα απο 800 στροφες σε 1600 και δεν εχει περασει τους 60 σε full load εδω και κανενα 5λεπτο, αρα υποθετω οτι μεχρι 65 θα παει εντος μιας ωρας. Τωρα ειναι καλυτερα;
junior-21- Οκτώβριος 6, 2011 #2169 Οκτώβριος 6, 2011 τι τι ρωτας? εννοειται! Το θεμα ειναι τι θα κανει και στα πιο πολλά mhz. Η TRUE Black δεν την πολυπαλεύει με ι7
FANISTELROOY Οκτώβριος 6, 2011 #2170 Οκτώβριος 6, 2011 Λοιπον, μετα απο 25' περιπου δεν ξεπερασε τους 61 βαθμους, αλλα και απ οσο το παρατηρουσα επαιζε κυριως στους 59 βαθμους.Λεω λοιπον να δοκιμασω για τα 3.8GHz, απλα θελω μια βοηθεια με τασεις κλπ ωστε να ξεκινησω απο καποια βαση.Αν μπορεσω και το σταθεροποιησω εκει, ειναι ασφαλες για καθε μερα; με την προυποθεση οτι θα εχω τον πολλαπλασιαστη στο auto για να μην δουλευει συνεχεια φουλ χωρις να το χρειαζεται.
wacko_gr Οκτώβριος 6, 2011 Author #2171 Οκτώβριος 6, 2011 Είσαι καλά σε γενικές γραμμές. Με το δεδομένο ότι ο μέσος 920 D0 χρειάζεται περίπου 1,25ν για τα 4 και η ανταπόκριση του στην τάση είναι 0,05ν για κάθε 100MHz, με 1,2ν στα 3,8 είναι καλά για ξεκίνημα. Θα χρειαστεί να δώσεις λίγο παραπάνω από bios για να έχεις σε φορτίο 1,2. Θα διαφωνήσω με το φίλο gregorypeg για το intel burn test. Τρέξε όπως ακριβώς έκανες μέχρι τώρα το prime95 για καμμιά ωρίτσα. Στα 3,8 με 1,2ν για κάθε μέρα είσαι μια χαρά. Υπάρχει μια πιθανότητα να χρειαστείς λίγο μεγαλύτερη τάση αλλά θα το δεις στην πορεία αυτό.
denz Οκτώβριος 6, 2011 #2172 Οκτώβριος 6, 2011 Ούτε καν.Σιγά μην κάτσεις τώρα να ψηρίσεις τα watt.Έτσι και αλλιώς άμα έχεις c1e και eist ανοιχτό σε idle ο cpu είναι γύρω στα 2.3ghz με 0,94v.Οπότε η κατανάλωση πέφτει αισθητάΤο c1e και to eist τελικά είναι καλύτερο να είναι Enabled, για να μειώνουμε την κατανάλωση σε idle, ή υπάρχει αστάθεια; Μια διαβάζω ναι, μια όχι. Τι ισχύει;
wacko_gr Οκτώβριος 6, 2011 Author #2173 Οκτώβριος 6, 2011 (edited) Αν δεν έχεις gigabyte μητρική δεν υπάρχει αστάθεια. Πριν το πάρετε ως μειονέκτημα (πλεονέκτημα είναι) εξηγώ. Καμμία άλλη εταιρεία δεν δίνει τη δυνατότητα του dynamic voltage. Οπότε, ό,τι και να έχεις κάνει με το c1e και eist η τάση σε idle δεν πέφτει ποτέ (παραμένει στη ρύθμιση που έχουμε βάλει στο bios συνεχώς), άρα δεν έχεις και πρόβλημα σταθερότητας. Οι gigabyte έχουν τη δυνατότητα να ρίχνουν και την τάση σε idle εκτός του πολλαπλασιαστή και να την επαναφέρουν στο νούμερο που έχεις καθορίσει στο bios σε φορτίο. Π.χ αν έχουμε βάλει Normal + 0,1 kai το στοκ vid του επεξεργαστή μας είναι 1,25ν, σε idle θα δίνει περίπου 1,1 και σε load 1,35. Αυτό καμμιά φορά προκαλεί κάποια αστάθεια αν δεν προλάβει η μητρική να ανεβάσει την τάση γρήγορα κατά την αλλαγή του φορτίου. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο σε οριακό overclocking και τάσεις και ακόμα και τότε πολύ σπάνια. Επομένως ενεργοποιήστε τα άφοβα. Έγινε επεξεργασία Οκτώβριος 6, 2011 από wacko_gr
FANISTELROOY Οκτώβριος 6, 2011 #2174 Οκτώβριος 6, 2011 Eπαιξα στα 3.6 με 18Χ200 για να εχω 1600 τις μνημες, ρευμα επεξ. 1.20 και μνημες 1.66, θερμοκρασιες idle 40 και full 70. Δοκιμασα να χαμηλωσω τα φουρφουρια γιατι ακουγονται πολυ και ανεβηκα στους 45 και 75 αντιστοιχα. Μια ωρα prime διχως προβλημα. Αυριο θα προσπαθησω να ριξω το ρευμα του επεξεργαστη και να μεινω μονιμα στα 3.6 με χαμηλοτερες θερμοκρασιες.
javaneze: Οκτώβριος 7, 2011 #2175 Οκτώβριος 7, 2011 Αν δεν έχεις gigabyte μητρική δεν υπάρχει αστάθεια.Κωστα επειδη στο συγκεκριμενο θεμα ειχα τραυματικη εμπειρια με την χ58ud5 και διχως οριακο oc, ξερεις αν αυτο το φαινομενο που περιγραφεις συνεχιζει να ισχυει και στις gigabyte p67/z68;Σορρυ για το οφτοπικ.
javaneze: Οκτώβριος 7, 2011 #2176 Οκτώβριος 7, 2011 Eπαιξα στα 3.6 με 18Χ200 για να εχω 1600 τις μνημες, ρευμα επεξ. 1.20 και μνημες 1.66, θερμοκρασιες idle 40 και full 70. Δοκιμασα να χαμηλωσω τα φουρφουρια γιατι ακουγονται πολυ και ανεβηκα στους 45 και 75 αντιστοιχα. Μια ωρα prime διχως προβλημα. Το να ειναι οι μνημες στα 1600 και οχι στα π.χ. 1450 ειναι καθαρα ψυχολογικο και δεν θα δεις ποτε διαφορα πουθενα περα απο benchmarks που υποθετω σου περναν αδιαφορα.That said, ειναι προτιμωτερο απο αποψη ρευματος και θερμοκρασιων το 21*181 παρα το 18*200.Στην UD5 πχ ειχα 21*185 με 1,16v ενω στην rampage2 21*191 με 1.22v.Με τις θερμοκρασιες γιατι εισαι υστερικος; Μια χαρα ειναι για μενα τα 45 και 75. Αλλωστε αυτο το 75 δεν προκειται να το ξαναδεις περαν του prime και γενικως stress test. Γι αυτο εχω καταργησει τα stress test και για να ελεγξω σταθεροτητα το κανω μονο με βαρυα παιχνιδια.(συν το οτι με το παιχνιδι παιζεις κιολας, δεν κοιτας σαν χανος την προοδο του τεστ στο μονιτορ)Το σεταπ που εχω τωρα το εχω ενα χρονο κοντα, στα 4 GHz με 1,22vcore, μνημες 1532MHz 1,65v ολα τα αλλα auto, δεν εχω τρεξει ποτε stress test και δεν εχω δει ποτε μπλε οθονη.my 0,02 cents.
venom7 Οκτώβριος 7, 2011 #2177 Οκτώβριος 7, 2011 Θα συμφωνήσω με τον javaneze με το θέμα θερμοκρασιών και θα σου πω και εγώ να μην τρελαίνεσαι μιας και είναι μια χαρά.Θα σου πρότεινα να μη ρίξεις προς το παρόν την τάση αλλά να ανεβάσεις κι άλλο τον cpu.Να τον ανεβάσεις τόσο ώστε με την τάση που θα δείνεις και θα είναι σταθερός με prime ή linx οι θερμοκρασίες θα είναι max 80.Δλδ όταν η τάση που θα δείνεις θα βαράει 80άρια,τότε σε εκείνη τη συχνότητα άσε τον cpu.Άμα ξεπερνάς τους 80,κατέβασε λίγο τάση και άσ'τον εκεί που θα είναι σταθερός με την τάση που θα έχει και θα έχεις 80max.imo.Κατάλαβες???
FANISTELROOY Οκτώβριος 7, 2011 #2178 Οκτώβριος 7, 2011 Γεα γειτονα καταλαβα. Θα τα δοκιμασω μολις μπορεσω και θα γραψω εντυπωσεις και προβληματα :clap:
wacko_gr Οκτώβριος 7, 2011 Author #2179 Οκτώβριος 7, 2011 (edited) Κωστα επειδη στο συγκεκριμενο θεμα ειχα τραυματικη εμπειρια με την χ58ud5 και διχως οριακο oc, ξερεις αν αυτο το φαινομενο που περιγραφεις συνεχιζει να ισχυει και στις gigabyte p67/z68;Σορρυ για το οφτοπικ.Αυτές τις μέρες έχω μια p67a-ud4 και μόνο μια φορά μου την έκανε το dvid. Εννοώ ότι ενώ δούλευε κανονικά μέχρι εκείνη τη στιγμή και με την ίδια τάση, ξαφνικά δεν έμπαινε στα windows αν δεν τσιμπούσα κατά 0,005. Μετά από μερικές επανεκκινήσεις επανήλθαν όλα στο φυσιολογικό χωρίς άλλα παρατράγουδα. Γενικά δουλεύει καλά. Στα 4,9 ο επεξεργαστής έχει 1,38ν vid και προσθέτω +0,120 οπότε πάμε στα 1,5 με πραγματικό σε load 1,465. Prime stable και με άριστες θερμοκρασίες. Αν επιτέλους έρθει και η ud7 κάποια στιγμή τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Με τη Χ58A-UD7 επίσης δεν είχα ποτέ πρόβλημα με το dvid. Η ud5 είχε τεράστιο droop και πολύ ασταθές σύστημα ρευμάτων οπότε μάλλον γι'αυτό είχες προβληματάκια. Έγινε επεξεργασία Οκτώβριος 7, 2011 από wacko_gr
optimogar Οκτώβριος 7, 2011 #2180 Οκτώβριος 7, 2011 Το να ειναι οι μνημες στα 1600 και οχι στα π.χ. 1450 ειναι καθαρα ψυχολογικο και δεν θα δεις ποτε διαφορα πουθενα περα απο benchmarks που υποθετω σου περναν αδιαφορα.That said, ειναι προτιμωτερο απο αποψη ρευματος και θερμοκρασιων το 21*181 παρα το 18*200. Στην UD5 πχ ειχα 21*185 με 1,16v ενω στην rampage2 21*191 με 1.22v. ...... Το σεταπ που εχω τωρα το εχω ενα χρονο κοντα, στα 4 GHz με 1,22vcore, μνημες 1532MHz 1,65v ολα τα αλλα auto, δεν εχω τρεξει ποτε stress test και δεν εχω δει ποτε μπλε οθονη. Δες την υπογραφή μου και πες μου εσύ.....δεν θα ήταν καλύτερο να ήταν όλα στα 200
