csaris Φεβρουάριος 7, 2011 #2061 Φεβρουάριος 7, 2011 Σε οδηγο για o/c του i7 ειχα διαβασει οτι το ΙΟΗ ειναι 1.1 για μια καρτα γραφικων 1.15 για 2 1,2 για 3 1.25Αυτο δεν νομιζω να ισχυει μιας και με 3χ5870 και με 2χ580 δεν ειχα/εχω κανενα θεμα.αν στα παραπανω βαλω το ICH 1.1 εχω μπλε οθονη με μολις 10 λεπτα primeAσε το prime και περνα το linx. 10 passes ολη τη μνημη και θα ξερεις αν εισαι stable μεσα σε 30 λεπτα. Εχω δει να μηχανηματα με 10 ωρες prime να μην περνανε 2 passes linx!LinX - A simple Linpack interface - XtremeSystems Forums
takis-pa Φεβρουάριος 7, 2011 #2062 Φεβρουάριος 7, 2011 Συμφωνω για το linx αλλα καλυτερα 20 φορες με ολη την μνημη γιατι μου ετυχε στο δικο μου να σκασει στο 18ο περασμα. 3
amartolos Φεβρουάριος 7, 2011 #2063 Φεβρουάριος 7, 2011 Εγω παλι δεν συμφωνω με το linx περναει με IOH 1.1 και 1.16 οσο και να το αφησω , ενω με prime με 1.1 IOH κρασαρει σε 10 λεπτα και αυτο σε small πακετα.
johnymag Φεβρουάριος 7, 2011 #2064 Φεβρουάριος 7, 2011 λοιπον εκανα αυτα που μου ειπατε,ανεβασα και λιγο vcore αλλα ή θα κρασαρει στην αρχη ή στο τελευταιο δευτερολεπτο του 2ου τεστ..εχετε τιποτα αλλο να προτεινετε?δυστυχως μεσα στην βδομαδα δεν εχω πολυ χρονο να το ψαξω ομως και απο οτι βλεπω εχω ψιλομπανανιτσα cpu?ή μηπως φταιει καμια mobo?
Boton Φεβρουάριος 7, 2011 #2065 Φεβρουάριος 7, 2011 Ποιου 2ου τεστ? cpu test ή το calico? Αν ειναι το 2ο cpu test ειναι καθαρα θεμα σταθεροτητας επεξεργαστης/μνημων.Αν ειναι το 2ο graphic test μπορει να φταει και η γραφικων.
johnymag Φεβρουάριος 7, 2011 #2066 Φεβρουάριος 7, 2011 οχι..cpu test..αν δεν κρασαρει στο πρωτο τεστ θα κρασαρει στο τελος..οι μνημες πιστευω ειναι πολυ χαμηλα για να φταινε αλλα θα το ψαξω κι'αλλο..εχω 2-3 gpu που θελω να δοκιμασω και θελω να εχω τον cpu ψηλα..επισης να ρωτησω και κατι λιγο ΟΤ..uncore,qpi,ram δινουν στο vantage?
Boton Φεβρουάριος 7, 2011 #2067 Φεβρουάριος 7, 2011 Αφου ειναι cpu test, δωσε λιγο παραπανω vcore ή vtt.Γενικα στα benches κυριως δινουν το uncore και οι μνήμες.
johnymag Φεβρουάριος 7, 2011 #2068 Φεβρουάριος 7, 2011 οκ ευχαριστω..με τις μνημες εχω μεγαλο προβλημα..οτι και να κανω δεν παιζουν 1600 με 8αρια αν κλοκαρω cpu..μονο 1260 με 6αρια..χανω ετσι ή ειναι περιπου το ιδιο με τα 8αρια?
Boton Φεβρουάριος 7, 2011 #2069 Φεβρουάριος 7, 2011 Δυσκολο να μην παιζουν 1600 με 8αρια. Δωσε 1.75 vmem, 8-8-8-24-1Τ τα υπολοιπα στο auto. Αλλιως βαλτα 9αρια και δες μεχρι ποια συχνοτητα πηγαινουν. 1200 με 5αρια επαιζαν οι ddr2...
johnymag Φεβρουάριος 7, 2011 #2070 Φεβρουάριος 7, 2011 το ξερω και γι'αυτο λεω οτι εχω μεγαλο προβλημα..γυρισα καμια 10αρια χρονια πισω τελοσπαντων μολις βρω χρονο θα το ψαξω και θα ενημερωσω
johnymag Φεβρουάριος 9, 2011 #2071 Φεβρουάριος 9, 2011 το εβγαλε το τεστ αλλα ητανε 210x20..δεν παει x21 ενω εχω ενεργοποιημενο το ppm/eist..τι φταιει?
venom7 Φεβρουάριος 9, 2011 #2072 Φεβρουάριος 9, 2011 το εβγαλε το τεστ αλλα ητανε 210x20..δεν παει x21 ενω εχω ενεργοποιημενο το ppm/eist..τι φταιει?Μήπως έχεις enabled το cpu turbo power limit?Αν ναι,τότε κάν'το disabled.Ίσως για αυτό.
johnymag Φεβρουάριος 11, 2011 #2075 Φεβρουάριος 11, 2011 οτι και να κανω o multi πεφτει στο χ20..και επισης βλεπω οτι καθε φορα που το τρεχω βγαζει διαφοτερικο score με διαφορα απο 100p μεχρι 500p..νομιζω πως φταιει οτι ο πολλαπλασιαστης που δεν μενει σταθερος..τι μπορω να κανω για αυτο?τι λετε εσεις?σορρυ αν ειμαι λιγο offtopic με το vantage
wacko_gr Φεβρουάριος 11, 2011 Author #2076 Φεβρουάριος 11, 2011 Βάλε EIST on και Turbo on και λογικά δε θα πέφτει. Αφού υποτίθεται ότι η foxconn μετά το bios p06 έχει περάσει το turbo lock σε όλα τα bioses.
johnymag Φεβρουάριος 11, 2011 #2077 Φεβρουάριος 11, 2011 το g25 εχω..δεν ειναι προγενεστερο του p06?ποιο πιστευετε οτι ειναι το καλυτερο bios για την br?εχω δοκιμασει p6,p9,p11,g25 και το καλυτερο μεχρι τωρα για μενα ειναι το 25..
nevolin Φεβρουάριος 12, 2011 #2078 Φεβρουάριος 12, 2011 Γειά σας παίδες,Εχω έναν ι7-950 πάνω σε ένα Χ58Α-UD7 Rev1.0 παίζει στα 4.0GHZ (200χ20) στα 1.30volt (1.325 bios me LLC2)Βγάζω 8ώρο linx me max mem και θερμοκρασίες γύρω στους 78 ο θερμότερος πυρήνας (Hydro H70 με 2χ skythe ultrakaze 3k rpm τα οποια τα δουλεύω στα 1600rpm σε push-pull). Έχω φάει τα μούτρα μου για να τον πάω στα 4.2GHZ (20X21) αλλά μέχρι στιγμής το καλύτερο είναι fail στο Linx ύστερα απο 5.5ώρες! Εκτός απο Vcore qpi vtt τι άλλο θα μπορούσα να σκαλίσω για να γίνει stable? H να θεωρήσω πως 5ώρες linx με max mem settings είναι οκ? Στα 4.2ghz η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 88 αλλά μπορώ να ανεβάσω τα ultrakaze sta 2k RPM.
wacko_gr Φεβρουάριος 13, 2011 Author #2079 Φεβρουάριος 13, 2011 (edited) 5 ώρες linx δεν είναι απλώς οκ είναι πολύ παραπάνω από οκ. Σκέψου ότι αν βγάζει linx κανένα εικοσάλεπτο, δεν υπάρχει καμμία πιθανότητα να κολλήσει ή να κάνει bsod σε φυσιολογικές συνθήκες πλην επεξεργασίας βίντεο με 8 threads ή 3d 8 threads. Πόσο μάλλον 5 ώρες. Συνεπώς είναι μια χαρά. Να τεστάρεις 20 runs linx και αν τα βγάζει προχωράς παρακάτω. Ή παραπάνω πιο σωστά. Με ud7 δε χρειάζεται πάντως να σκαλίσεις τίποτα άλλο πέραν του vcore και του qpi. Τα υπόλοιπα δε βοηθούν πουθενά. το g25 εχω..δεν ειναι προγενεστερο του p06?ποιο πιστευετε οτι ειναι το καλυτερο bios για την br?εχω δοκιμασει p6,p9,p11,g25 και το καλυτερο μεχρι τωρα για μενα ειναι το 25.. Το p11 είναι το τελευταίο. Το g25 δεν το έχω ξανακούσει καν. Έγινε επεξεργασία Φεβρουάριος 13, 2011 από wacko_gr
johnymag Φεβρουάριος 13, 2011 #2080 Φεβρουάριος 13, 2011 με p11 τρωω ακυρα bsods,δεν δουλευουν οι μνημες,παραπανω απο 200bclk δεν μπουταρει κλπ..επισης ψιλοεφτιαξε ο πολλαπλασιαστης,τωρα πεφτει μονο για λιγο στο 1ο cpu τεστ στο 20 και στα υπολοιπα ειναι 21..οτι να ναι..θα δοκιμασω και κανενα αλλο bios και θα δω..ποιο προτεινεται?καποιος που να εχει την br μηπως μπορει να απαντησει?
