wacko_gr Δεκέμβριος 24, 2010 Author #2001 Δεκέμβριος 24, 2010 Θα βοηθούσε να μας πεις τι γράφει η μπλε οθόνη. 0x00000101 σημαίνει συνήθως ότι χρειάζεται περισσότερο vcore. 0x00000124 συνήθως σημαίνει ότι χρειάζεσαι περισσότερη ή λιγότερη τάση qpi/vtt (συνήθως περισσότερη). Τέλος 0x00000050 σημαίνει ότι κάτι γίνεται με τη μνήμη. Είτε δεν δίνεις αρκετό ρεύμα, είτε έχεις πολύ χαμηλά timings για τη συχνότητα που είσαι ή έχεις πολύ ψηλά το uncore. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές και όχι απόλυτα. Απλά μπορεί να σε βοηθήσουν να κατευθυνθείς προς τα που είναι το πρόβλημα. 4
FANISTELROOY Δεκέμβριος 24, 2010 #2002 Δεκέμβριος 24, 2010 takis-pa έγραψε: Ανεβαζε 2 κλικ ρευμα στον επεξεργαστη και δοκιμασε με Linx πρωτα με την μνημη στα 1024 και 20 φορες και αν το βγαλει πας μετα με ολη την μνημη 20 φορες και εισαι ετοιμος.Κατεβασε το LinX 0.6.4 το πρωτο.Δοκιμαζω και ανεβαζω σιγα σιγα ταCPU Voltage & QPI/DRAM Core Voltage
FANISTELROOY Δεκέμβριος 24, 2010 #2003 Δεκέμβριος 24, 2010 (edited) Μια βοηθεια παρακαλω γιατι δεν ξερω πως να το κανω καλυτερο.Δοκιμη εκανα με linX0.6.4 με 1024ΜΒ και 20φορες.Προσπαθω να πετυχω 3.6 με χαμηλα βολτ αρα και θερμοκρασιες (σε συνδιασμο με χαμηλες στροφες στα φουρφουρια, οπως τα εχω δλδ)Πρωτη προσπαθεια επιτυχημενη: Reveal hidden contents AI Overclock Tuner: Manual CPU Ratio Setting: 21 BCLK Frequency: 172 PCIE Frequency: 100 DRAM Frequency: 1371 UCLK Frequency: 3208 QPI Link Data Rate: Auto >DRAM Timing Control: 7-7-7-24 CPU Voltage: 1.28750 CPU PLL Voltage: 1.82 QPI/DRAM Core Voltage: 1.33750IOH Voltage: AutoIOH PCIE Voltage: AutoICH Voltage: AutoICH PCIE Voltage: Auto DRAM Bus Voltage: 1.62 Δευτερη προσπαθεια αποτυχημενη: Reveal hidden contents Παράθεση AI Overclock Tuner: Manual CPU Ratio Setting: 18 BCLK Frequency: 200 PCIE Frequency: 100 DRAM Frequency: 1603 UCLK Frequency: 3208 QPI Link Data Rate: Auto >DRAM Timing Control: 7-7-7-24 CPU Voltage: 1.28750 CPU PLL Voltage: 1.82 QPI/DRAM Core Voltage: 1.33750IOH Voltage: AutoIOH PCIE Voltage: AutoICH Voltage: AutoICH PCIE Voltage: Auto DRAM Bus Voltage: 1.62 Στην ουσια προσπαθησα να βαλω τις μνημες να παιξουν στα 1600 με ιδια ρευματα και εφαγα ακυρο.Μηπως πρεπει να βρω πρωτα που παιζει σταθερα ο επεξεργαστης και μετα να παιξω με μνημες; Έγινε επεξεργασία Δεκέμβριος 24, 2010 από FANISTELROOY
takis-pa Δεκέμβριος 24, 2010 #2004 Δεκέμβριος 24, 2010 Το 2ο setup το βρισκω πιο καλο εκει να επικεντρωθεις θα ελεγα, και καλυτερα να ξεκινησεις απο τις μνημες και μετα τον επεξεργαστη,( γνωμη μου παντα) για δοκιμασε με 1.64 ρευμα στις μνημες και αφησε τα timings auto να δεις πως τις βλεπει μονο του και κατεβασε απο εδω το iso καψτο σε ενα cd βαλτο να μπουταρει το μηχανημα απο το dvd rom και αστο να κανει ενα περασμα. Αν δεν βγαλει λαθη βαζεις timings χειροκινητα στα οναμαστικα τους το ξανατρεχεις αλλη μια και αν δεν εχει λαθη εισαι ενταξει απο μνημες.Επισης θεωρω οτι εχεις πολυ QPI/DRAM Voltage το 1.32500 ειναι υπεραρκετο, επισης οπως ειπε wacko πιο πανω βλεπε το κωδικο που δινει η μπλε οθονη συνηθως ειναι το 0x00000124 και εχε υπ οψιν σου οτι δεν θελει παντα ανεβασμα το ρευμα αλλα παιζει να ειναι και επειδη ειναι περισσοτερο.....ΟΥΦ Αυτα προς το παρων κουραγιο και υπομανη. 1
FANISTELROOY Δεκέμβριος 24, 2010 #2005 Δεκέμβριος 24, 2010 (edited) Θα δοκιμασω αυτα που λες.Με το πρωτο setup εχω φτασει στο cpu voltage 1.25000 χωρις προβλημα.Τις περισσοτερες φορες δεν βγαζει μπλε οθονη, ειτε θα σταματησει το linx και θα λεει οτι σταματησε λογω ερορ, ή θα κανει επανεκκινηση χωρις να δω μπλε οθονη.Παω για δοκιμες και βλεπω.Ευχαριστω!!!edit:με 1.64 τις μνημες τις βγαζει 9-9-9-24 Έγινε επεξεργασία Δεκέμβριος 24, 2010 από FANISTELROOY
takis-pa Δεκέμβριος 24, 2010 #2006 Δεκέμβριος 24, 2010 Βαλτες 8-8-8-24 και δες τες μαλλον θα παιξουν 1
FANISTELROOY Δεκέμβριος 24, 2010 #2007 Δεκέμβριος 24, 2010 Oυτε με 8αρια επαιξε! τωρα κανω memtest.....Στην τελικη το αφηνω με τα 9αρια να τελειωνει η υποθεση.
wacko_gr Δεκέμβριος 24, 2010 Author #2008 Δεκέμβριος 24, 2010 (edited) Τα προβλήματα σου μοιάζουν πάντως με qpi. 1,25 για τα 3,6 είναι πάρα πολύ ρεύμα για D0 ακόμα και η μεγαλύτερη μπανάνα που κατασκευάστηκε να είναι. Και το qpi είναι πολύ. Εγώ θα έβαζα 1,2 στο vcore και 1,275 qpi για αρχή και από εκεί και έπειτα θα έπαιζα τις μνήμες με 9ρια αρχικά. Και σημαντικό είναι επίσης να βάλεις χειροκίνητα το QPI Link Data rate στην ελάχιστη τιμή δηλαδή 18χ. Το έχεις auto που σημαίνει ότι μάλλον το έχει στο 24χ. Έγινε επεξεργασία Δεκέμβριος 24, 2010 από wacko_gr 2
takis-pa Δεκέμβριος 24, 2010 #2010 Δεκέμβριος 24, 2010 (edited) Η επομενη κινηση να αλλαξεις slot στις μνημες αν τις εχεις στα 1-3-5 να τις πας 2-4-6 και αν παλι τα ιδια μαλλον πας για rma.Για μισο αυτες ειναι οι μνημες σου;Αν ναι θελουν πιο πολυ ρευμα για δες τι γραφει επανω ενα ντιμακι ποσο ρευμα δινει η OCZ. Έγινε επεξεργασία Δεκέμβριος 24, 2010 από takis-pa
FANISTELROOY Δεκέμβριος 24, 2010 #2011 Δεκέμβριος 24, 2010 Τωρα τρεχω prime95 με ρυθμιση να μην κοιταει μνημες και ρευμα στον επεξεργαστη 1.2 να δουμε τι λεει. Μολις τελειωσει θα κοιταξω τις μνημες παλι με αλλαγη θεσης.
jax7480 Δεκέμβριος 24, 2010 #2012 Δεκέμβριος 24, 2010 Απο τη στιγμη που πηγαινεις για τα 3600 στον επεξεργαστη δεν χρειαζεται αναγκαστικα να τρεξεις 18χ200. Δοκιμασε και 20χ180.Θα παιξουν και οι μνημες σου πιο χαμηλα, ωστε να μην αναγκαστεις να δωσεις ρευμα παραπανω απο τα specs του memory controller (1.65).
FANISTELROOY Δεκέμβριος 24, 2010 #2013 Δεκέμβριος 24, 2010 (edited) takis-pa έγραψε: Η επομενη κινηση να αλλαξεις slot στις μνημες αν τις εχεις στα 1-3-5 να τις πας 2-4-6 και αν παλι τα ιδια μαλλον πας για rma.Για μισο αυτες ειναι οι μνημες σου;Αν ναι θελουν πιο πολυ ρευμα για δες τι γραφει επανω ενα ντιμακι ποσο ρευμα δινει η OCZ.Ναι αυτες ειναι! 1.65ν γραφουν πανω.Και τα κουφα συνεχιζονται!!! τις αλλαξα θεσεις και δεν ξεκιναει καν το πισι....δεν δειχνει τπτ στην οθονη! τις ξαναβαλα πισω και ανοιξε κανονικα. Έγινε επεξεργασία Δεκέμβριος 24, 2010 από FANISTELROOY
takis-pa Δεκέμβριος 24, 2010 #2014 Δεκέμβριος 24, 2010 Αν γραφουν τοσο εχει καλως γιατι στην διευθυνση που ποσταρα γραφει οτι θελουν 1.70.Αν συνεχιζουν να βγαζουν λαθη θαλεγα να τις βαλεις μια-μια να δεις πιο ντιμακι τα χει παιξει αλλιως δεν εξηγειται. 1
wacko_gr Δεκέμβριος 24, 2010 Author #2015 Δεκέμβριος 24, 2010 Νομίζω πάντως ότι το 1,7ν που γράφει η ocz στο site της είναι η μέγιστη επιτρεπτή τάση και όχι η επίσημη. Γι'αυτό έχει δύο αστεράκια μάλλον. Όπως και να έχει όμως δεν είναι φυσιολογικό με 9ρια στα 1600 και 1,65 να βγάζει errors στο memtest. 1
venom7 Δεκέμβριος 24, 2010 #2016 Δεκέμβριος 24, 2010 Το error που βγάζει στο memtest παίζει να είναι και από qpi v!Πόσο δίνεις?Επίσης για βάλε και παραπάνω τάση στις μνήμες σου.
FANISTELROOY Δεκέμβριος 25, 2010 #2017 Δεκέμβριος 25, 2010 (edited) τωρα εβαλα memtest και ολα default να δω αν βγαζει λαθη. μετα θα προσπαθησω να βαλω τις μνημες να παιξουν με 7αρια στα 1600 κ μετα θα ασχοληθω με τον επεξεργαστη. edit1: με default ολα το τεστ δεν εβγαλε προβλημα, και απ οτι ειδα επαιζαν σε 7-7-7-20 στα 1066 τωρα εβαλα να τεσταρει με 1.65ν, 7-7-7-24, στα 1600, qpi link data rate στο ελαχιστο και qpi/dram volt στο auto (cpu default οπως και πριν) edit2: fail το παραπανω Έγινε επεξεργασία Δεκέμβριος 25, 2010 από FANISTELROOY
javaneze: Δεκέμβριος 25, 2010 #2018 Δεκέμβριος 25, 2010 Επισης το QPI Link Data Rate μην το αφηνεις στο auto οταν κλοκαρεις. Aν το auto σου δινει κατι παραπανω απο το χαμηλοτερο ασφαλες, θα χρειαζεται περισσοτερο Vqpi για σταθεροτητα.
FANISTELROOY Δεκέμβριος 25, 2010 #2019 Δεκέμβριος 25, 2010 Βλεπω παντως πως δινουν πολυ qpiOCZ 6GB PC3-12800 Platinum DDR3 Triple Channel Memory Kit Review - Page 5OCZ Platinum OCZ3P1600LV6GK 1600MHz 7-7-7 6GB Triple Channel Kit Review | Reviews - Clunk.org.ukμηπως θελουν πολυ αυτες οι μνημες;
venom7 Δεκέμβριος 25, 2010 #2020 Δεκέμβριος 25, 2010 Βάλε ρε συ στις μνήμες σου αυτό που λέει ο κατασκευαστής και τρέξε και δες...7-7-7-24 και dram v 1.7v
