vazelos Ιούνιος 11, 2009 #182 Ιούνιος 11, 2009 Τι πρόβλημα έχεις vazelos?Βασικα φιλε μου κατι δεν πηγαινε καλα απο την αν θυμασαι ολη την κουβεντα που εχουμε κανει.Τωρα στα default,μου κολλαει η οθονη οπως και τις προηγουμενες φορες αλλα με κλοκαρισμενο συστημα,τρεχω p95 και στα πρωτα δευτερολεπτα σταματαει και ενω εχω 6 γιγα μνημη μια μου διαβαζει 2 γιγα,μια 4,δε μπορω να κανω restart γιατι κολλαει και θελει reset μετα για να επανελθει.Για τις μνημες,αν τις βγαλω και τις ξαναβαλλω τις βλεπει κανονικα,στην πρωτη επανεκινηση παλι διαβαζει οτι να ναι...Αυτο το τελευταιο σε συνδιασμο με τα αλλα μου δινει μια ελπιδα να ειναι μητρικη οποτε καλυτερα να παω να παρω μια P6T deluxe v2 να ησυχασω, αλλα φοβαμαι οτι μπορει να ειναι επεξεργαστης οποτε πεφτει κλαμα...
theo_mich Ιούνιος 11, 2009 #183 Ιούνιος 11, 2009 και μενα μου εκανε κατι κουλα στις μνημες στην αρχη... μια εβλεπε 4g, μια 6g. το προβλημα ειναι οτι οι δικες μου εχουν προβλημα στα 1600... δοκιμασε να τις κατεβασεις. τωρα τις εχω 1520 με 1.64 και 9αρια - γενικα ειναι gtp οι μνημες
junior-21- Ιούνιος 11, 2009 #184 Ιούνιος 11, 2009 έχεις το latest bios? Κι εμένα μια φορά μου "ψόφησε" , μην μασάς, αν έχει πρόβλημα θα στην αλλάξουν με new. Πάντως εχώ δεν θα την άλλαζα με P6T deluxe v2
vazelos Ιούνιος 11, 2009 #185 Ιούνιος 11, 2009 ναι τελευταιο bios εχω...μακαρι να ειναι η μητρικη...Γιατι οχι P6T?βασικα σκεφτομουν και UD5 αλλα δεν την φερνει το πλαισιο...Τι προτεινεις?
junior-21- Ιούνιος 11, 2009 #186 Ιούνιος 11, 2009 εγώ έχω ερωτευτεί την Gene, δεν την αλλάζω :to_pick_ones_nose3:
wacko_gr Ιούνιος 11, 2009 Author #187 Ιούνιος 11, 2009 Το πρόβλημα με τη μνήμη δεν είναι θέμα μητρικής. Το παρουσιάζουν όλες οι μητρικές όταν έχεις αρχίσει να ξεπερνάς το όριο που αντέχει η μνήμη ή το qpi. Το παθαίνω κι εγώ με τη gigabyte καμμιά φορά άμα ζορίσω πολύ τη μνήμη. Κατέβασε συχνότητα στη μνήμη και ξαναδοκίμασε. Θα δεις ότι αυτό είναι το πρόβλημα μάλλον.
tasos53 Ιούνιος 12, 2009 #188 Ιούνιος 12, 2009 (edited) Απο αυριο θα ειμαι και εγω ενας χαρουμενος (ας ελπισουμε) κατοχος ενος D0 αφου εχθες εδωσα τον i940 C0 που δεν με αφηνε να κανω και πολλα απο οτι φανηκε sorry για το διπλο post Τελικα με αυτο τον επεξεργαστη ειναι παιχνιδι το overclocking Στις ιδιες ρυθμισεις και στα ιδια "υψηλα" ρευματα (1.41cpu) που ειχα τον i940 και δεν μου κρατουσε ουτε δεκα λεπτα εβαla ton D0 και δεν εκανε κιχ. Τον κατεβασα στο 1.28cpu και χωρις ψαξιμο ειναι full stable στα 4 και μνημες 1600 κλπ κλπ ετρεξα και stability test και ολα δουλευουν ρολοι. Έγινε επεξεργασία Ιούνιος 15, 2009 από Nephiλiμ
javaneze: Ιούνιος 15, 2009 #189 Ιούνιος 15, 2009 20*200; Αλλο ρευμα πλην του vcore αλλαξες; Θερμοκρασιες;
vazelos Ιούνιος 15, 2009 #190 Ιούνιος 15, 2009 (edited) Ρε παιδια εγω ακομα ταλαιπωρουμε χοντρα.Πηρα την p6t deluxe v2 τελικα και εχω κατι θερμοκρασιες idle 55 και load 90+ ολα στα default!!!!!!και οι θερμοκρασιες της μητρικη εξισου υψηλες με του επεξεργαστη...Περασα τελευταιο bios,εβγαλα την ψυκτρα και την ξαναβαλα με καινουρια παστα,κατεβασα ολα τα προγραμματα για παρακολουθηση θερμοκρασιας και τιποτα....90αρια στα 20*133 χωρις ρευμα....Βαλτε ενα χερακι πριν τα σπασω ολα!!!!!!! Έγινε επεξεργασία Ιούνιος 16, 2009 από vazelos
tasos53 Ιούνιος 16, 2009 #191 Ιούνιος 16, 2009 20*200; Αλλο ρευμα πλην του vcore αλλαξες; Θερμοκρασιες;Στις μνημες 1.65volt για να εχω και το κεφαλι μου ησυχο στα 1600mhz,Απο θερμοκρασιες στα 4 idle 42-44 και load οχι πανω απο 75βαθμους με εξωτερικη 27 με 28 (ειναι ζεστος ο χωρος ξερω αλλα...)Γενικα εχει πολυ καλυτερες θερμοκρασιες απο τον i940 που πρασπαθουσα ματαια να το σταθεροποιησω αλλα τπτ.Εχω την ησυχια μου τελος και το κυριοτερο οταν τα γυρναω οαλ στοκ 2.66+turbo εχει idle 30-32 και το epu engine στο auto και εχω και ησυχια.
javaneze: Ιούνιος 16, 2009 #192 Ιούνιος 16, 2009 Mε τι μετρας θερμοκρασιες; εγω ρε γμτ σε στοκ (12*133 με C1E) εχω idle 40-45 σε real temp/ coretemp με παραπλησια με την TRUE 120 ψυκτρα και 2 ανεμιστηρακια push pull ... :-/ και κολλαω να κλοκαρω τωρα με τις ζεστες ...Το hyper threading το εχεις ενεργοποιημενο; και γιατι ειτε ναι ειτε οχι ....
tasos53 Ιούνιος 16, 2009 #193 Ιούνιος 16, 2009 Φιλε το εχω ενεργοποιημενο.Μετραω και μετραγα παντα με everest 5.01 εκδοση αλλα το εχω επαληθευσει και με coretemp αλλα και hwmonitor ,bios κλπ.Ειχα θεματα με θερμοκρασιες με τον 940 αν και ο i7 εχει θερμοκρασιες γενικα οποτε το 40αρι ειναι πολυ καλο.Τωρα οπως σου ειπα και εγω εκει παιζω χωρις a/c on :jump1: Τις "καλες" θερμοκρασιες τις εχω με underclocking οπως σου ειπα απο epu.Και εγω με τον 940 αλλαξα και ψθκτρα απο noctua πηγα στην black και παστες και και και αν και μου εδειχνε μονιμα σε δυο cores 4 βαθμους επανω απο τους αλλους δυο ενω με τον 920 που πηρα τωρα ειμαι οκ (τι να πω ειμαι τυχερος?...που δεν συμβαινει συχνα).
tasos53 Ιούνιος 17, 2009 #194 Ιούνιος 17, 2009 Σημερα περασα και την 5.02 εκδοση του everest και ειναι ολα ιδια με 5.01Επισης δεν ξερω αν ειναι off topic (αν ειναι ας μεταφερθει) αλλα για τον φιλο AriGold θα βαλω τι ρυθμισεις εχω κανει και ειμαι στα 4Ghz με τον i7 920 D0 Member tasos53 Processor 920 D0 4.0Ghz TURBOM/b Rampage II extreme RAM 6Gb dominator 1600Mhz C8DCooling Method true black 120 BIOS Version 1306 Extreme Tweaker Ai OC Tuner Manual OC from CPU Level Up Auto OC from Memory Level Up Auto CPU Ratio Settings 20 CPU Turbo Power Limit Enabled BCLK Freq 200 PCI-E Freq 100 DRAM DDR3-1603Mhz UCLK Auto DRAM Timing Control Manual set to 8-8-8-20 EPU II Phase Control Full Phase Load-Line Calibration Enabled CPU Differential Amplitude Auto Extreme OV Disabled CPU Voltage 1.28 CPU PLL Voltage Auto QPI/DRAM Core Voltage Auto IOH - PCIE - ICH - PCIE Auto DRAM Buss Voltage 1.65 CPU Spread Spectrum Auto PCIE Spread Spectrum Auto CPU Clock Skew Auto IOH Clock Skew Auto Advanced(CPU Configuration) C1E Support Disabled Hardware Pref. Enabled Ajacent Cache Line Pref. Enabled Intel Virtual Tech. Enabled CPU TM Function Enabled Execute Disabled Bit Enabled Intel HT Tech. Enabled SpeedStep Enabled Turbo Enabled Active Processor Cores All A20M Disabled Intel C-State Tech. Disabled Power Suspend Mode Auto Repost Video On S3 Resume No ACPI 2.0 Support Disabled ACPI APIC Support Enabled
tasos53 Ιούνιος 17, 2009 #195 Ιούνιος 17, 2009 Και συνεχιζω ακαθεκτος Στα 4.2 με 1.37v cpu και ολες οι ιδιες παραπανω ρυθμισεις εκτος φυσικα το CPU Ratio Settings 21 Και ενα print screen στο vantage "ασχετο" αλλα κατω δειχνει και τις θερμοκρασιες το everest σε idle
javaneze: Ιούνιος 18, 2009 #196 Ιούνιος 18, 2009 Nα σαι καλα φιλε. To C1E γιατι disabled; Αμαρτια να τρεχει στα 4 σε idle ...
ReaperX Ιούνιος 18, 2009 #197 Ιούνιος 18, 2009 Και συνεχιζω ακαθεκτος Στα 4.2 με 1.37v cpu και ολες οι ιδιες παραπανω ρυθμισεις εκτος φυσικα το CPU Ratio Settings 21 Και ενα print screen στο vantage "ασχετο" αλλα κατω δειχνει και τις θερμοκρασιες το everest σε idle Πολύ ρεύμα...Για δοκίμασε με λιγότερο..
tasos53 Ιούνιος 18, 2009 #198 Ιούνιος 18, 2009 @AriGold λεγε με και anti lag @ReaperX σηκωνεται με πιο λιγο ρευμα αλλα σαν κριτηριο εξ αρχης ειχα και εχω το vantage και δυσκολο το βλεπω να το βγαζει στα 1.35 ας πουμε (θα ξαναδοκιμασω παντως...οι υπολοιπες ρυθμισεις?).
junior-21- Ιούνιος 19, 2009 #199 Ιούνιος 19, 2009 και δώσε 100% στο φουρφούρι της 295 και δώσε πίεση στους πυρήνες της vga! Τουλάχιστον 680!
wacko_gr Ιούνιος 19, 2009 Author #200 Ιούνιος 19, 2009 Συμφωνώ για το ρεύμα. Είναι πολύ ψηλά. Εγώ βγάζω vantage στα 4.2 με αέρα στα 1.25ν. Όσο για την κάρτα γραφικών 680 μου φαίνεται δύσκολο. Οι 3 διαφορετικές υλοποιήσεις 295 που έχω δοκιμάσει (Gigabyte, ASUS, Palit), δε μπορούσαν χωρίς αύξηση στην τάση. Η Palit έφτανε λιγάκι πιο κοντά (670). Το 100% ίσως βοηθήσει βέβαια.
