ATI RADEON 4890
stylejohn
Just edit RivaTuner.cfg and add RV790 PCI DeviceID (9460h) to RV770 line of [GPU_1002] section. This way you'll force to see it as old good RV770, the chips have similar architecture so it will work. This trick has been used in many 4890 reviews including Guru3D's one.
θα κανω edit σε λιγο μολις δοκιμασω το voltagefactory
edit: δοκιμασα μεχρι 1.48v, ουτε 1ghz δεν κανει :pleasantry:
ή δε δουλευει καλα το vfactory ή κανει πολλη ζεστη για stock ψυκτρα
tsan αλλαζουμε?:p
  • Replies 167
αν τις βαζεις μεσα σε κουτι βραζουνε εγω τις δοκιμες μου τις κανω σε benchtable:triniti:
:red:
οκ με την πρωτη ευκαιρια θα δοκιμασω με ανοιχτο κουτι και κανα 12ρι απο πανω (εχω και δυο delta αμα χρειαστειlolsnw.gif)
δεν χριαζονται delta αν ειναι να πανε 1000+ πανε μονο με τον ανεμηστιρα στο φουλ εμενα οι δικες μου πηγενουν 1000 με τα στοκ ρευματα 1,31:magic:
Αν έχεις τύχη.... ;)
Εγώ είμαι με stock plate και Musashi με τους 2 λεπτούς 10άρηδες στο full. ίσα ίσα που ακούγονται αν στήσεις αυτί και φυσικά default volts. πάνω από 950 έχω coil whine και δεν ξέρω αν έρχετε από κάρτα, μητρική ή psu.
Ουυφφφ!:dirol:
Sapphire..Αέρας μέσα στο κουτί..~1,387v..βγάζει και Stabillity του GPUTool στα 1000/1000.:boxed:
Σφυριγματ-αρες ακούγονται ακομα και στα στοκ..
Aυριο σε νερακι..
Tsan εχεις ανεβασει καθολου το δευτερο slider για το ρευμα των μνημων (1,2v)?
Αξιζει η διαφορα τιμης της asus απο την reference της ατι?Δεδομενου οτι δεν θα clockαρω ή τουλαχιστον οχι αμεσα!
ακομα ολες οι καρτες μα ολες ειναι ιδιες διαφερουν μονο στο bios που φορανε και στα αυτοκολητα οι δικες μου ειναι Connect3D 4890 ΑΤΙ 4890 SVGA (GDDR5, 1GB)
με 209 ευρω :jester:
+1
Εμένα είναι η ΟΕΜ PIXMANIA RADEON 4890 (204 Ευρώ ΜΕ τα μεταφορικά μέσα, 189Ε χωρίς αυτά) και μου ήρθε Sapphire 4890. link
Άρχισαν να φαίνονται και τα non-reference πάντως..
http://www.plaisio.gr/product.aspx?product=1294717&HYKARTAGRAFIKONMONTELO=HD+4890&category=69977735&catalog=20
Αν πάρεις non-reference κατά 99% δεν θα έχεις και Slider/Monitoring για ρεύματα (τουλάχιστον αυτό είχε γίνει με τις 4870).:T:
Aλλιως οτι ποιο φτηνό..αφού οι reference είναι ίδιες κάρτες..:)..εκτός αν θέλεις τα συνοδευτικά (έμενα είχε και Vantage).
@Ms.ChSin7
Εχετε διαβασει πουθενα για Safe Voltage στις μνημες/gpu?Ειχα δει οτι οι GDDR5 ψοφουσανε άσχημα..αν τους έδινες..το διορθώσανε?
λοιπον, το accelero μπαινει
αλλα, τουλαχιστον με ενα ανεμηστηρι δεν...:( (το εχω παει πιο πολυ προς τα vrm, απ' οτι δειχνει η φωτογραφια)
με κλειστο κουτι
(με scythe slipstream ~1300rpm)
σε idle εχει αρκετη διαφορα, αλλα τι να το κανεις
Ακομα ειναι αρκετα ζεστη!Που θα παει ομως με καλυτερα συστηματα ψυξης ολα θα γινουν.Λιγο υπομονη.
Ερωτηση: Το Memory Interface ειναι 256 bit,αυτο δεν την κοβει λιγο σε σχεση με μια nvidia 275 ?Δεδομενου οτι και οι 2 εταιρειες εχουν ακομα πρωιμους οδηγους?
Παιδάκια έχει δοκιμάσει κανείς να περάσει Asus bios να μας πεί,να μην παλέυουμε τα volt με το rivatuner?
Διάβασα σε διάφορα forum που το πέρασαν αλλα δεν λειτουργούσε το voltage tweaker.:getlost:
256bit gddr5 = 512bit gddr3 στα ιδια mhz:)
το nvidia εχει 448bits bus gddr3
Ποιος ο λόγος να περάσεις ASUS Bios?
