Q9300 Overclocking Help!!
ntinos7
καλησπερα σε ολους!θα ηθελα να με βοηθησετε να υπερχρονισω τον επεξεργαστη μου!κατι εχω καταφερει μεχρι στιγμης..απο 2.5Ghz που ηταν μαμα τον εφτασα στα 2.8Ghz. Οταν παω να τον ανεβασω κι αλλο ο υπολογιστης κανει boot failure.Μαλλον πρεπει να φταινε οι ρυθμισεις στα bios και πιο συγκεκριμενα στα voltage του επεξεργαστη.Ειμαι αρχαριος ακομα γι'αυτο καθε βοηθεια θα την εκτιμουσα.Ευχαριστω πολυ προκαταβολικα.
Οριστε και τα τεχνικα χαρακτηριστικα του PC:
CPU:Intel core 2 Quad 2.5 45nm 6 Mb L2 cache
CPU Cooler:Zalman CNPS7000C-Cu
Mobo:Gigabyte EP43C-DSE Ultra durable 2
VGA:Sapphire 4870 512 Mb GDDR5
RAM:Corsair 2x1GB DDR3 1600Mhz XMS3 Dual Path Heat Exchange
Τροφοδοτικο:Thermaltake TR2-500W
Κουτι:Thermaltake Soprano
idle!αλλα εκανα και torture test με prime95 και ανεβηκαν μεχρι 69C μονο οι 2 πυρηνες.και cpu στους 43C-45C.
για idle ειναι αρκετα υψηλες.Πιστευω οτι αν τρεξεις το orthos για καποιες ωρες θα ανεβουν πολυ οι θερμοκρασιες.Ο δικος μου στο συστημα της υπογραφης ανεβαζει με 6ωρο ορθος 54-55 βαθμους και idle 36-37, μιλαμε παντα για πυρηνες.Με τι μετρας?Μετρα με core temp για περισσοτερη σιγουρια και δες λιγο την ψυκτρα σου και τις στροφες της ή και την κυκλοφορια αερα γενικα.Μηπως ο ανεμιστηρας της cpu ειναι σιλεντ mode ας πουμε
η ψυκτρα σου εχει ρυθμιστη ταχυτητας ανεμιστηρα διαβαζω στο eshop .κοιτα το λιγο και πες μας γιατι με αυτες τις θερμοκρασιες που εχεις ηδη δε πρεπει να ανεβασεις αλλο τον επεξεργαστη
μετρησα με core temp,με speed fan και με real temp!η ψυκτρα δουλευει στις 2700rpm.αλλα ολα μου βγαζουν τα ιδια!
δεν το εχω βαλει το converter!
ουτως η αλλως και αν δοκιμασω να τον ανεβασω μου κανει bootfailure
και δεν ξεκιναει
