Q9550 overclocking βοήθεια...
hondo1
  • Replies 44
Και εγώ πιστεύω θέμα chipset/μητρικής είναι.
Σε φίλο με Χ38 (MaxFormula) ο Q6600 ανέβαινε 470 και ο Q9400 δεν πήγαινε με τίποτα πάνω από 425.... Το ξέρω γιατί το πάλεψα και εγώ 2 μέρες. Μόλις πήρε Ρ45 (EP45 UD3P) και έβαλε επάνω τον Q9400 πήγε χαλαρά 470.
ε?:nada::nada: p35<p45<x38<x48<x58 έτσι δεν πάνε ρε συ wacko?
να με τρελάνεις κ άλλο θες?:p
Έτσι είναι η σειρά όσον αφορά την απόδοση και τα χαρακτηριστικά. Τα Χ38 και Χ48 βγήκαν μαζί με το p35. Το p45 είναι πολύ πιο σύγχρονο τσίπσετ. Σχεδόν ένα χρόνο μετά βγήκε από τα άλλα. Είναι και 45nm ενώ τα άλλα είναι 65. Άρα ζεσταίνεται λιγότερο και ανεβαίνει πιο άνετα σε τρελά fsb. Είναι βεβαίως χειρότερο από το Χ48 σαν δυνατότητες (όπως π.χ οι χ8/χ8 pci-ex), αλλά θεωρείται καλύτερο για overclocking.
Άλλο Χ38 και άλλο Χ48. Καμμία απολύτως σχέση. Επίσης το Ρ45 συνεργάζεται πολύ καλά με τους 45nm επεξεργαστές όπως ο 9400 γι'αυτό και πήγε πολύ ψηλότερα. Το Χ38 θεωρείται αποτυχημένο τσίπσετ και βγήκε το Χ48 με ελάχιστη χρονική διαφορά για να περισώσει το γόητρο της intel στα ακριβά της τσίπσετς.
παιδιά έβαλα αυτο το setup για 3.8:
cpu: 1.4
PLL: 1.52
NB: 1.51
Dram: 2.1
FSB Term.: 1.38
SB: 1.100
SB 1.5: 1.50
και με auto τις μνήμες (5-5-5-15 τις έβγαλε το cpuz) και κομπλέ άνοιξε και μπήκε στα windows..
αλλά μόνο έτρεξα το vantage κ απλά περίμενα να βγάλει μπλέ οθόνη..χεχε..αλλά από οτι είδα το τελείωσε όλο μια χαρά..
από θερμοκρασίες ήταν 35-37 idle k full 51-57 με nb 52idle k full 55.5 βαθμούς..
δεν το άφησα πολύ κ έκανα rr γτ ψιλοφοβήθηκα μην ψηθεί:p
τι λέτε να το αφήσω έτσι κ να κάνω prime? είναι safe και οκ όλα τα volt??ειδικά αυτό το pll και SB?..help..:...:
Ασε το Prime...Για να δεις αν ειναι σταθερος ενας υπολογιστης κατσε παιξε καμια ωρα παιχνιδια.
Δες και αυτο:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=197835
Αν βγαλεις 10 loops κατα πολυ μεγαλη πιθανοτητα θα εισαι σταθερος παντου...μην τρομαξεις οταν η θερμοκρασια παει στον Θεο.
λοιπόν πέρασε το intel burn 10 out of 10 test 100%
και μέγιστες θερμοκρασίες οι 2 πρώτοι cpu στα 70 και οι άλλοι 2 στα 75
και idle είναι 30-32 οπότε κομπλέ ε παιδιά?
αυτό το setup είναι με τις μνήμες στο auto (5-5-5-15) όταν ομώς προσπάθησα σε 4-4-4-12 μετά από σχεδόν μισάωρο, το intel burn test αρχισε να κολλάει το sidebar να βγάζει error..και κάτι άλλα κουλά!μέχρι που σταμάτησε να δείχνει θερμοκρασίες το real temp και στο τέλος να κλείσει..μετά από κανα 10λεπτο έφαγα μπλέ οθόνη:fist:
είμαι κομπλέ στα 3.8 με 5-5-5-15 μνήμες στα 2.10v πάντα... αλλά στα 4-4-4-12 θα μπορούσε να γίνει ? μπορείτε να βοηθήσετε? θα έχει διαφορά γενικά ή όχι?
Με 8GB που εισαι...ειναι ακομα πιο δυσκολα να πας σε 4αρια...Ψαξε στο ιντερνετ για κανα παρομοιο συνδιασμο μνημης+μητρικης μπας και βρεις τιποτα ρυθμισεις.
Κατεβαζοντας την ταση της cpu ανα 0.01V ή 0.005V ψαξε την χαμηλοτερη ταση στην οποια ειναι σταθερος ο επεξεργαστης.
έχει πρόβλημα με λιγότερα από 1.4V ...δυστυχώς:confused:
ανέβασα και 2.2V τις μνήμες για cl4 αλλα τπτ...παλι μπλέ οθόνη έβγαλε..παίδες οποιαδήποτε διευκρύνηση-help για τα timmings της συγκεκριμένης, μου λέτε αν θέλετε:rolleyes:
thnx
Εγώ θεωρώ ότι είσαι μια χαρά. Πολύ δύσκολο να καταφέρεις 4άρια στα 900 με 8gb μνήμη. Ούτως ή άλλως οι διαφορές μεταξύ 4-4-4-12 και 5-5-5-15 είναι απειροελάχιστες σε καθημερινή χρήση. Πουθενά δε βοηθάνε τα 4άρια παρά μόνο σε benchmarks.
χμμ..για 4ghz τι λέτε?απλά ανέβασα fsb 471 και άνοιξε normal...αλλά όταν έτρεξα vantage κόλλησε λίγο πριν από το τέλος..:...:
θέλει κ άλλο ρεύμα στο nb? ή και το sb?
κάτι άσχετο..τι λέτε για το paging file με 8gb χρειάζετε καθόλου?το έχω απενεργοποιήσει..χρειάστηκε μόνο στο intel burn test να το βάλω εκεί που ήταν..
τι λέτε?:hm:
ένα help παίδες??:unsure:
1) κατι δεν παει καλα....1,4ν για τα 3,8???:confused: δες την υπογραφη μου! δεν το εψαξα ακομα επειδη δεν εχω χρονο αλλα παει λιγο πιο πανω απο 3,7 χωρις να πειραξω ρευματα (vid=1,200) ,μονο το nb ανεβασα και αυτο στο 1,33!
2) κανονας ασφαλειας: μην ανεβασεις το fsb term πανω απο 1,30-1,35!!! μπορει να καψεις το cpu!
ναι αν κατεβάσω ρεύμα cpu δεν παίζει να ανοίξει..στα 3.8...το vid εμένα είναι 1.2250
χμμ..καλα θα τσεκάρω το fsb term που λες να το κατεβάσω στα 1.35:hm:
μαλλον δεν επεσες και στο καλυτερο κομματι! παντως 1,3625ν ειναι το "μεγιστο" επιτρεπτο για Ε0! δες εδω Να ξερεις γενικως πως πανω απο 1,40ν σε 45αρηδες ειναι ριψοκινδυνο χωρις κατι να ειναι και απολυτο!
τωρα για το fsb term, ειδα πολλους να πηγαινουν στα 4 με 1,3 και μερικους με 1,23!!! οποτε δες αν μπορεις να το παρεις πιο κατω!
btw...δοκιμασες με 1 dimm να δεις αν παει κι αλλο το fsb?
οχι δεν δοκίμασα με 1dimm...παίζει να φταίνε επειδή είναι 8gb ε?
για το paging file δεν ξερω να σου πω σιγουρα αλλα δεν νομιζω να επηρεαζει σταθεροτητα σε overclocking! τωρα για τα 8Gb ειναι περισσοτερο ζορι για το nb οποτε θα θες περισσοτερο ρευμα και ετσι περισσοτερη θερμοτητα! το οτι ο επεξεργαστης σου θελει 1,4ν για τα 3,8 ομως, ειναι λιγο προβλημα!...εχει διαφορες ρυθμισεις και tweeks που μπορεις να κανεις για να ριξεις λιγο το vcore αλλα δεν ξερω για την μητρικη σου...google it!
στην θεση σου θα δοκιμαζα με ενα dimm μπας και...
για το paging file δεν ξερω να σου πω σιγουρα αλλα δεν νομιζω να επηρεαζει σταθεροτητα σε overclocking! τωρα για τα 8Gb ειναι περισσοτερο ζορι για το nb οποτε θα θες περισσοτερο ρευμα και ετσι περισσοτερη θερμοτητα! το οτι ο επεξεργαστης σου θελει 1,4ν για τα 3,8 ομως, ειναι λιγο προβλημα!..εχει διαφορες ρυθμισεις και tweeks που μπορεις να κανεις για να ριξεις λιγο το vcore αλλα δεν ξερω για την μητρικη σου...google it!
