venom7 Ιανουάριος 30, 2009 #41 Ιανουάριος 30, 2009 Το nb auto ειναι το default του, οπότε παίρνει τιμές από μόνο του ανάλογα τις ρυθμίσεις που έχεις αλλά εσύ αρχικά βάλτο στο 1.45 και αφού θα βρεις 1ον)το ρεύμα (με το οποίο θα πηγαίνεις μέχρι max 70 βαθμούς με orthos) και 2ον)την μέγιστη συχνότητα και να είσαι full stable, και μετά κατεβάζεις και το nb σιγά σιγά μέχρι να πάει όσο λιγότερο γίνεται και να είσαι stable!Για πες μου για να έχω μια ιδέα...τώρα είσαι stable και αν ναι με πόσο ρεύμα και στα πόσα hz και με orthos τι θερμοκρασίες έχεις?
DjJohnny1989 Ιανουάριος 30, 2009 Author #42 Ιανουάριος 30, 2009 Ειμαι stable.Στα 3.4GHz fsb 1512 μνημες στα 756.Το ρευμα που εχω τωρα ειναι 1.18125 στο bios και ολα τα αλλα στο auto.Kαι στο cpuz 1.136.Ετρεχα για 2 ωρες orthos και ειχα 50-51 βαθμους χωρις σφαλματα.Με blend priority 1.
9000+rpm Ιανουάριος 30, 2009 #43 Ιανουάριος 30, 2009 DjJohnny1989 έγραψε: Ειμαι stable.Στα 3.4GHz fsb 1512 μνημες στα 756.Το ρευμα που εχω τωρα ειναι 1.18125 στο bios και ολα τα αλλα στο auto.Kαι στο cpuz 1.136.Ετρεχα για 2 ωρες orthos και ειχα 50-51 βαθμους χωρις σφαλματα.Με blend priority 1.Λιγο ρευμα μου φαινεται οτι δινεις αλλα αφου εισαι stable εκει ακομα καλυτερα! Εγω με τον ιδιο επεξεργαστη ειχα stock (3,0ghz) vcore 1,200 στο cpu-z. Επισης και η θερμοκρασιες σου θα ελεγα οτι ειναι εξαιρετικες για stock ψυκτρα στα 3,4 ghz!!(με ποιο προγραμμα μετρας θερμοκρασιες?) εμενα σκομη και στα 3.0ghz χτυπουσε 60αρια για πλακα οταν ετρεχα orthos με τη stock ψυκτρα..Δοκιμασε στα 3,6ghz(fsb 400x9) και τις μνημες στα 800mhz ωστε να δουλευει fsb:dram 1:1...
DjJohnny1989 Ιανουάριος 30, 2009 Author #44 Ιανουάριος 30, 2009 Και με το τελευταιο core temp αλλα και με το real temp.Αυτες μου βγαζουν.Θα δοκιμασω και θα σας πω.Αναμενετε λοιπον..Το πειραμα αρχιζει
venom7 Ιανουάριος 30, 2009 #45 Ιανουάριος 30, 2009 Κοίταξε, εγώ δε σου είπα να δοκιμάσεις έτσι!Σου είπα να δώσεις ρεύμα μέχρι να φτάσεις τους 70βαθμούς με orthos και σε εκείνη την τιμή του ρεύματος να μείνεις και να παίξεις με τα fsb!Είναι ότι πιο γρήγορο και ασφαλές!!!Για αυτό βάλε fsb 400x7.5=3ghz έτσι ώστε να είσαι με default περίπου τον επεξεργαστή και δώσε ρεύμα 1.3 και τρέξε orthos και δες τις θερμοκρασίες.Αν είναι πάνω από 70βαθμούς, τότε ρίξε λίγο το ρεύμα.Αν είναι κάτω τότε ανέβασε λίγο το ρεύμα.Όμως μέχρι το πολύ 1.4 αν και δεν νομίζω να φτάσεις τόσο με στοκ ψύκτρα!!!Όταν καταλήξεις στο επιθυμητό ρεύμα, τότε βάζεις πολλαπλασιαστή 9 και ανεβάζεις τα fsb ξεκινώντας από τα 400 και χώνε μέχρι να είσαι unstable.Όταν δεις ότι είσαι unstable τότε κατέβασε λίγο τα fsb και θα βρεις έτσι τα μέγιστα fsb και συχνότητα που μπορείς να έχεις με αυτό το ρεύμα!
venom7 Ιανουάριος 30, 2009 #46 Ιανουάριος 30, 2009 Υπάρχουν για μένα δύο περιοχές ασφαλούς υπερχρονισμου.Η μία είναι να κάνεις υπερχρονισμό μέχρι τους 70βαθμούς τρέχοντας orthos και η άλλη να δίνεις ρεύμα μέχρι 1.4!Έτσι και εγώ,αφού είμαι με υδρόψυξη και 70βαθμούς δεν πιάνω, δίνω το μέγιστο ασφαλές ρεύμα που μπορώ και τελικά είμαι rock stable εκεί που λεει και η υπογραφή μου!Είμαι με θερμοκρασία δωματίου 22βαθμούς και με orthos πάω μέχρι 55 και αφού έχω δώσει το μέγιστο ασφαλές ρεύμα, δεν δίνω παραπάνω για να φτάσω τους 70βαθμούς.Αν τους έφτανα με λιγότερο ρεύμα τότε θα έμενα σε εκείνο το ρεύμα.
DjJohnny1989 Ιανουάριος 30, 2009 Author #47 Ιανουάριος 30, 2009 Απο το orthos ποια λειτουργια να επιλεξω?Το blend?
venom7 Ιανουάριος 30, 2009 #48 Ιανουάριος 30, 2009 Οχι.Πρώτα θα δοκιμάζεις τις μνήμες σου με το memtest και αφου το περάσεις χωρίς errors τότε θα τρέχεις small FFT's orthos με priority 9.
DjJohnny1989 Ιανουάριος 30, 2009 Author #49 Ιανουάριος 30, 2009 Για ποση ωρα τις μνημες?Και για ποσο τον επεξεργαστη?
venom7 Ιανουάριος 30, 2009 #50 Ιανουάριος 30, 2009 Με το memtest θα κάνεις όλο το τεστ.Δηλαδή μία λούπα από όλα...με το που βάζεις την δισκετα τα κάνει όλα μόνο του.Το orthos να το τρέχεις 10λεπτά στην αρχή για να δεις πόσο πάει η θερμοκρασία και όταν φτάσεις όσο είπαμε τότε θα το τρέξεις για 2-8ώρες για σταθερότητα!
