Jumex Νοέμβριος 7, 2008 #41 Νοέμβριος 7, 2008 οι Dominator τι revision είναι ? ποιό είναι το default ρεύμα που θέλουν?..Αν έχουν quimonda μπορεί να θέλουν λιγότερο ρεύμα...αν έχουν powerchips ή micron περισσότερο..anyway πέρα από τις μνήμες ,δοκίμασε με αυτές τις ρυθμίσεις να δώσεις παράλληλα και λίγο παραπάνω ρεύμα στο northbridge
BalosGR Νοέμβριος 7, 2008 Author #42 Νοέμβριος 7, 2008 CORSAIR DOMINATOR DDR2 4GB (2X2GB) PC2-8500 (1066MHZ) CL5 DUAL CHANNEL KITΤύπος Μνήμης: DDR2 SDRAM PC2-8500. Ταχύτητα Διαύλου: 1066 MHZ. Timings: 5-5-5-15 (CAS, tRCD, tRP, tRAS). Τάση λειτουργίας: 2.1V. Part Number: 2X4096-8500C5DF. Σύστημα ψύξης: Dual-Path Heat Xchange (DHX). Εγγύηση: Εφ' όρου ζωής.- Εδωσα +0.10 στις μνήμες...Που θα βρώ τι revision είναι?Απο τα screenshots, που έκανα upload ποια επιλογή δίνει ρεύμα στο northbridge? και πόσο πρέπει να προσθέσω?
Jumex Νοέμβριος 7, 2008 #43 Νοέμβριος 7, 2008 στο M.I.T ...στις επιλογές FSB/MCH Overvoltage control.....δώσε και στις δύο λίγο ρεύμα παραπάνω
The_Blade Νοέμβριος 9, 2008 #44 Νοέμβριος 9, 2008 με ψυχραιμια το ρεύμα στις μνήμες, λίγο και πάλι....
BalosGR Νοέμβριος 10, 2008 Author #45 Νοέμβριος 10, 2008 Δυστηχώς τζιιιιιφοοοοοοςςςς. έδωσα λίγο παραπάνω ρεύμα σε όλα. μνήμες: 0.10 και ΝΒ και FSB το αμέσως επόμενο.
BalosGR Νοέμβριος 10, 2008 Author #46 Νοέμβριος 10, 2008 Υπάρχει κανείς με το συγκεκριμένο Μ/Β που να ξέρει τις ρυθμίσεις για μικρό πουσάρισμα?Gigabyte GA-x48 DS4Έχω απογοητευτεί που με τόσο καλή σύνθεση δεν έχω καταφέρει να το πουσάρω...Γίνεται κάποιο meeting κατα καίρους?Σας ευχαριστώ
Jumex Νοέμβριος 11, 2008 #47 Νοέμβριος 11, 2008 φίλε μου κάτι σε κόβει...ή κάτι κάνεις λάθος...έστω τα 3.2Ghz ,ακόμα και με ''μπανάνα'' cpu τα ''έχει'' η σύνθεση σου...Το pc με default ρυθμίσεις (μνήμες στα 1066) περνάει quad prime ?
BalosGR Νοέμβριος 11, 2008 Author #48 Νοέμβριος 11, 2008 Οχι μου βγάζει errors το prime... Μπορεί να είναι δικο μου λάθος. Έβαλα ακριβώς τα settings που μου είπες.
BalosGR Νοέμβριος 11, 2008 Author #49 Νοέμβριος 11, 2008 Ναι, με default ρυθμίσεις (μνήμες στα 1066) περνάει quad prime.
BalosGR Νοέμβριος 11, 2008 Author #50 Νοέμβριος 11, 2008 Παντως όποιος θέλει να βοηθήσει και απο κοντά, κερνάω καφέ στο σπίτι μου και μια 17αρα EIZO crt που δεν χρειάζομαι...Γίνεται κάποιο meeting του thelabs?
The_Blade Νοέμβριος 11, 2008 #51 Νοέμβριος 11, 2008 ρε παιδιά πως μπορώ να αναγνωρίσω έναν 9550 Ε0? γράφει κάτι στο κουτί όπως το SLACR του 6600 G0? ; ή με την ημερομηνία παραγωγής?
The_Blade Νοέμβριος 11, 2008 #53 Νοέμβριος 11, 2008 ναι για το cpuz το θέμα είναι πριν τον αγοράσω, πως θα δώ από το κουτί τι είναι...
qbiefox Νοέμβριος 11, 2008 #54 Νοέμβριος 11, 2008 http://processorfinder.intel.com/List.aspx?ProcFam=2774&sSpec=&OrdCode=E0 = SLB8VC1 = SLAWQ
