astrovasilis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26, 2008 #1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26, 2008 NOTE : your hard disk Power On Hours Count attribute current value (95) is below the normal range (96 - 100) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was powered on for more than the maximum time the average user did. This means that either all of the reports collected are from hard disks that were not powered on for too long (this is realistic for recent models) or that your hard disk is becoming old. Usually this is not considered as a pre-failure advisory, but you should check whether you want to replace the hardware or keep an eye on its performances over time. NOTE : your hard disk Power Cycle Count attribute current value (98) is below the normal range (100 - 100) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was power cycled more times than the maximum number the average hard disk was. Power cycles put some stress on the hard disk mechanic. Sometimes power cycles can be caused by a loose hard disk power connector. Make sure it is properly fastened. The overall fitness for this drive is 96%. The overall performance for this drive is 100%. Είναι καλά ο σκληρός μου; Τι είναι αυτά που λέει;
Tsakonas Σεπτέμβριος 26, 2008 #2 Σεπτέμβριος 26, 2008 ΟΧΙ!ΣΕ 12 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΘΑ ΣΒΗΣΤΕΙ ΤΟ DIRECTORY C:\P0RN\ :hehe: αραξε μια χαρα ειναι.απλα σου λεει οτι ο δισκος σου δεν εχει συμπληρωσει πολλες ωρες λειτουργιας(Α) και (β) οτι εχεις πολλα power cycles (power cycle=το διαστημα που μεσολαβει απο το ανοιγμα ως το σβησιμο της συσκευης.1 p.c.=1 αναμμα+1 σβησιμο 10 p.c.=10 ανοιγματα και 10 σβησιματα).....το δευτερο λεει πως θεωρητικα φθειρει τον μηχανισμο του δισκου (οπως φυσικα καθε ηλεκτρονικη συσκευη καταπονειται απο το αναψε-σβησε) και να το προσεξεις γιατι μπορει να οφειλεται σε χαλαρο καλωδιο τροφοδοσιας ....... (η μπορει ναχεις βαλει πολυ συντηρητικο power saving schedule στα windows και ο δισκος να σβηνει στα 3 λεπτα "ηρεμιας" ,και να ξανα-αναβει αμεσως οταν κανεις διπλο κλικ στο "Ο υπολογιστης μου")
