xexe το βρηκα το προβλημα μαλλον.. Αφηνα τα cpu skews sto 0.. Εδωσα απο 100 στο καθενα και πηγα 450.. Τωρα θελω να δω γιατι ενω με 400χ9.5 βγαζω 3dmark με 450χ8 γεμιζει artifacts ο τοπος.. Το 812 εχω παντως..
Kαλα το smart guardian ειναι οτι ναναι.. Εμενα μου βγαζει 23-24 στη cpu..:tomato: Λογικα θα θελει καμια ρυθμιση στο thermal managment..
Έχει μια επιλογή στο bios "adjust CPU temperature". Αυτή την ανεβάζεις όσο χρειάζεται για να έρθει στα ίσια του το smartguardian. Εγώ την ανέβασα 7 βαθμούς, όσο και η διαφορά που μου έδειχνε το SG από coretemp, realtemp κλπ.
Βασικα αλλαξα το setup γιατι ο ενας δισκος εβγαλε SMART.. Γιατι ειναι επικινδυνο?? Τωρα εχω δυο δισκους RAID 0 και καθε εβδομαδα περναω image του συστηματος σε εναν 640GB δισκο που εχω για ασφαλεια..
@bleo8onhs: Ναι εγω κλοκαρω με RAID!! Αυτη τη στιγμη ειμαι σταθερος στα 3,6ghz 400x9 με +350mv στον Q6600.. Ισως το σηκωνει και με ελαφρως λιγοτερα δεν το εχω ψαξει οσο θα επρεπε ακομα.. Πανω απο 400fsb δεν εχω καταφερει ακομα να μπουταρω..
Με το 812 bios δεν μπορουσα να περασω το 389fsb.. Τωρα με το Α03 επιασα 400.. Αντε να δουμε..:D:turn:
Δεν κουβεντιάζω για τέτοιο oc. Στα 3,κάτι και γώ έφτανα. Έφτασα μέχρι 424 fsb. Μπούταρα και με 500 αλλά τα windows κόλλαγαν αμέσως. Χωρίς raid όμως, είμαι στα 505 και συνεχίζω. Με το 812. Για την JR δεν έχει βγεί πιο νέο...:nothing:
Τα παθαίνω και γώ αυτά τα παλαβά. Μπαίνω κανονικά με 500 και με 480 ούτε ξεκινάει. Μου έχει δώσει το μυαλό στα χέρια. Μπαίνει με 450 και με 400 ούτε λόγος.
Έγινε επεξεργασία από bleo8onhs
Δηλαδη να δωσουμε στα CPU skews?? Στο nb ποσο δινετε?? Εγω για 400fsb δινω 1.3volts και ειναι οκ..
Δοκίμασε να δώσεις 100 και στα δύο, ή 200. Για quad. Για Ε διάβασα στο XS ότι καλό είναι να δώσεις 100 στο ένα και 0 στο άλλο.
Το ΝΒ δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα στη μητρική. Δοκίμασε και ψηλότερα, 1,35 ή παραπάνω.
Για το raid έχει θέμα στο DFI Club Forum και ακριβώς τα ίδια με τα δικά μου προβλήματα υπάρχουν.
Επίσης, για την μητρική σας, υπάρχουν αρκετά έτοιμα ABS αρχεία με ρυθμίσεις, καθώς και πολλά ss. Κοίτα εδώ για ρυθμίσεις..
http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=8079
1.3 για 400? Πολυ μου φαινεται.. Εγω βγαζω 3dmark χωρις προβλημα στα 400 με ολα στοκ (1.18 nb, 0 skews, 0.67 gtls).. Για τα 410 θελω πειραγμα (μονο gtl τουλαχιστον για να μπει windows και να τρεξω supepi - για 3dmark δεν εχω δοκιμασει).. Παντως εβαλα 500 να δω τι θα γινει με τα settings που bootαρε στα 450 και αρχιζε να σφυριζει το speaker.. :p
Θα κανω περισσοτερες δοκιμες μολις βρω λιγο χρονο.. :)
Στο CPU Vtt voltage ποσο δινετε?? Εγω δινω 1.309 για 400fsb.. Δοκιμασα με τις ρυθμισεις 63 67 61 στα gtl και 100ps στα skew και παλι δεν μπουταρε στα 410.. Στον επεξεργαστη δινω +350mv αν και το πραγματικο ειναι πολυ μικροτερο, 1,4volts δινει σε full load..
Με 1,2 vid η cpu..
1.10 εγω μεχρι 400, απο εκει και περα εδωσα 1.19 για τα 450 δοκιμαστικα, λογικα θα παιζει και με χαμηλοτερο.. Δοκιμασε με 0.63 0.63 0.61 και με 200 στα skews μπας και γινει τιποτα..
μετα απο καμποσα reboot και αλλα τοσα καντηλια (βοηθεια μας) ο σκοπος επετευχθη:
e8400 Q746A616
600x 6 boot απο bios
ας αρχισουμε απο τα ευκολα
600x6 validation
superpi 1m
everest
superpi 32m
3dmark06
(σορρυ που δε δειχνει σκορ, ειχα απενεργοποιημενο το lan:red: αλλα το ετρεξε:))
οπως ειπα αυτο ηταν boot απο bios ως εχει, και τα ετρεξα στη σειρα χωρις να κανει κιχ
settings [/clears throat]
cpu features: ολα disable εκτος απο το multiproccesing
dram settings: οτι βλεπετε απο cpuz/memset και
enhanced data transmittion - fast
enhanced addressing - fast
T2 dispatch - disabled
clock settings fine delay
dll - rcomp - auto (0-0-2)
ch1 cross - nominal
ch2 cross - nominal
ch1ch2 - common clock - nominal
voltage οτι βλεπετε απο cpuz/smart guardian και
pll - 1.55
vdroop - enable
cpu gtl ref 0/2 - 0.63x
cpu gtl ref 1/3 - 0.62x
nv gtl ref - 0.58x
fsb Vref - 2A
cpu clock amplitude - auto
clock 0 sckew - 0ps
clock 1 skew - 0ps
strap/dram 400/800
οτι δεν αναφερω ή δε φαινεται στις εικονες (timings κτλ) ειναι στο auto ή default του bios
δοκιμασα και μια στα 633mhz οπως ειναι, εκανε post αλλα δεν φορτωσε windows:tomato: την αλλη φορα
το βγαλαμε το μεροκαματο σημερα:hehe:
Μανία που με πιάνει με τους Ε... Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να τον δώσω τον q...
Έχω την εντύπωση πως στα 506 βγάζω καλύτερο p32 για λίγα secs!
xexexe τελικα ετρεξα 3dmark κανονικα και με το νομο στα 450.. Ηθελαν οι μνημες 0.1ν.. Αυτο που δε μπορω να καταλαβω ειναι γιατι με την DFI θελουν 2.1ν για 900mhz με 5-5-5-15 ενω παλια ηταν οκ στα 1080mhz με 5-5-5-15 στα 2.0ν..:dots:
Απο την αλλη μολις εβγαλα 3dmark στα 450x9 με 1.25 στη cpu (που μου φαινεται λιγο..) :p
Edit: και 432χ9,5 :D
Παντως ακομα στα 420 δεν ανοιγει καν το pc :tomato: Kαι στα 456 το ιδιο.. Που θα παει ομως.. :p
Έγινε επεξεργασία από spH3RiCal
Σε μένα δεν ανοίγει το pc αν δεν δώσεις 2.1 στις μνήμες ούτε default. Μόνο μετά από clear cmos που πάει ο πολλαπλασιαστής στο 8(και όχι 8,5) ανοίγει. Αν το βάλω 8,5 και δεν δώσω 2,1 δεν ξεκινά. Επίσης, διαπίστωσα στην μικρή και το ίδιο διάβασα, ότι αν δεν είναι enabled ο κοντρόλερ των ata δεν ξεκινά επίσης! Και έλεγα τόσο καιρό, γιατί φτάνει στις μνήμες και σταματάει.
Tι μνημες εχεις? Γιατι γενικα απο οτι εχω καταλαβει δινει λιγο παραπανω στις ραμ.. Εμενα οι 800αρες δουλευουν κανονικα με 1.8 αλλα απο την αρχη τις εβαζε 1.9..
Δεν τις έβαζε, αυτό έχει σαν default ρύθμιση. Και τις δικές μου έτσι τις ξεκινάει. Corsair dominator 1066 έχω 2Χ2G.
καποιοι στο xs μου ζητησανε περισσοτερα τεστ στα 600mhz, οποτε ετρεξα τα εξης:
1 thread prime large fft παραλληλα με superpi32m:
αρχη
στα μισα
τελος
μετα λεω δε ριχνω και και ενα crysis cpu bench?:hehe:
επισης,
625x6 validation
625x6 superpi1m
καλα παει:)
