ΕΠΕΙΓΟΝ!!!!!!!!
Ερωτηση παιδες!
Εδωσα την p45 t2rs στον κολλητο μου μαζι με 2 γιγα hyperx,συνδιασμος π επαιζε αψογα οταν τις ειχα εγω.
Αυτος εχει εναν Ρ4 530 στα 3.0ghz.
Η μητρικη κολλαει στο c1 error που δηλωνει κατι με τις μνημες,ομως ουτε οι μνημες εχουν προβλημα (επαιζαν αψογα μεχρι προχθες) και η μητρικη επαιζε μεχρι σημερα πρωι παιχνιδια...!
Οποτε εχω δικιο να πιστευω οτι υπαρχει ασυμβατοτητα επεξεργαστη??????
Εξαλλου στο βιβλιαρακι της γραφει οτι υποστηριζει μονο C2D-C2Q!!!
Λετε να ειναι εκει το προβλημα?????
και με το νέο bios δε νομίζω να γίνει δουλειά....
το πρόβλημα είναι στην παλαιότητα του P4 530.
Ναι αυτο το ξερω...Απλως εκει π κοιταγα το πετυχα και ειπα να το επισημανω για οσους εχουν την Ρ45!
Εγω πια εχω την Χ48!
Να πω παντως οτι για πλακα και με πολυ λιγοτερο ψαξιμο (βεβαια ηξερα πολα ηδη για τον επεξεργαστη μ απο την Ρ45)
η Χ48 πιανει 490 ΦΣΒ για πλακα!!!
νομιζω πως ειναι γενικοτερο προβλημα, τα P41/43/45 υποστηριζουν απο conroe και μετα...
Ναι αυτο διαπιστωσα στο σαιτ τησ δφι...
Κριμα γιατι ο φιλος μ εχει μια πολυ καλη μητρικη αλλα δεν εχει λεφτα προς το παρον για κονροε....:TD:
Το νεο beta bios ειναι μαλλον καλητερο με 513 fsb μειωσα κατα μια θεση(bios) την ταση του chipset και την vtt επισης κατα μια θεση.
Με βαση το smartguardian εχω FSB VTT 1.16 και NB CORE 1,18!!!
Αλλα με εντελος διαφορετικα setting π.χ FSB Vref 29 NB GTL 63.
Ιδη τρεχω prime custom και ειμαι στα 12K:jump::jump: C2D E8500 E0
Καμια enhanced dram performance δεν ειδα.ακριβως τα ιδια νουμερα σε ολα τα bench στο 8χ500 1:1 που παιζω.αλλους διαιρετες δεν δοκιμασα.
Γυρισα στο 320 γιατι κανει μερικα χαζα..restart οταν μπαινει bios,c1 εκει που βγαζει με τις μερες orthos κλπ..
Astakos
τελικα το D804 προτελευταιο BIOS κανει καλη δουλεια το τελευταιο δεν το δοκιμασα ακομη.
Ειμαι με PL9! NB CORE 1.18 αλλα με εντελος διαφορετικα settings ψαξτο θα μπορεσεις να ριξεις την ταση του NB.
Το PL9 με 1,18 NB CORE ηταν για εμενα αδιανοητο το τελευταιο BIOS ισως να ειναι ακομη καλητερο.Τελικα το prime custom χθες εβγαλε σφαλμα στα 640K κλαψ,κλαψ
Nick-firestorm
Ο δικος σου Ε8500 πως παει για να τους συγκρινουμε με τον δικο μου με ποιες τασεις τι συχνοτητες πετυχαινεις?
  • 3 weeks later...
Παιδιά για την συγκεκριμένη μητρική και to chipset 66 βαθμούς max είναι πολλοί?
Το πρόβλημα μου είναι ότι ώρες ώρες σπάνια ο υπολογιστής τρώει restart. Στο event δεν φαίνεται ενώ τέσταρα και έβγαλε 8 ώρες orthos και 5 ώρες 3dmark 06. Θα τεστάρω και την μνήμη μάλλον απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει.
Φιλε ειναι πολλα οντως!
Ποσο ρευμα δινεις στο τσιπακι?
Σιγουρα στα 70 τρως ρεμπουτ η μπλε οθονη να ξερεις!
Παραθέτω όλες τις ρυθμίσεις μου μήπως και βοηθήσουν και κανένα.
CPU Feature Page
Thermal Management Control................Enabled
PPM(EIST) Mode............................Disabled
Limit CPUID MaxVal........................Disabled
CIE Function..............................Disabled
Execute Disable Bit.......................Enabled
Virtualization Technology.................Enabled
Core Multi-Processing.....................Enabled
Main BIOS Page
Exist Setup Shutdown......................Mode 2
Shutdown after AC loss....................Enabled
AC Shutdown free..........................Enabled
O.C. Fail Retry Counter...................1
O.C. Fail CMOS Reload.....................Disabled
CPU Clock Ratio...........................9x
CPU N/2 Ratio.............................Disabled
CPU Clock.................................444 MHz
Boot Up Clock.............................Auto
CPU Clock Amplitude.......................800mV
CPU Clock0 Skew...........................0ps
DRAM Speed................................333/800
PCIE Clock................................100MHz
CPU Spread Spectrum.......................Disabled
PCIE Spread Spectrum......................Disabled
Voltage Setting Page
CPU VID Special Add.......................+200.0mV
DRAM Voltage Control......................2.050V
SB Core/CPU PLL Voltage...................1.55V
NB Core Voltage...........................1.27V
CPU VTT Voltage...........................1.15V
VCore Droop Control.......................Enabled
Clockgen Voltage Control..................3.45V
CPU GTL 0/2 REF Volt......................0.63X
CPU GTL 1/3 REF Volt......................0.63X
North Bridge GTL REF Volt ................0.63X
FSB Vref.................................. 2A
DRAM Timing Page
Enhance Data Transmitting.................Normal
Enhance Addressing........................Normal
T2 Dispatch...............................Disable
Clock Setting Fine Delay..................Listed Below
Flex Memory Mode..........................Auto
CAS Latency Time (tCL)....................5
RAS# to CAS# Delay (tRCD).................5
RAS# Precharge (tRP)......................5
Precharge Delay (tRAS)....................15
All Precharge to Act......................5
REF to ACT Delay (tRFC)...................48
Performance Level.........................8
Read Delay Phase Adjust...................Listed Below
Write to PRE Delay (tWR)..................11
Rank Write to Read (tWTR).................11
ACT to ACT Delay (tRRD)...................3
Read to Write Delay (tRDWR)...............7
Ranks Write to Write (tWRWR)..............Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)...............Auto
Read CAS# Precharge (tRTP)................5
ALL PRE to Refresh........................5
Read Delay Phase Adjust Page
Channel 1 Phase 0 Pull-In.................Auto
Channel 1 Phase 1 Pull-In.................Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In.................Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In.................Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 0 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In.................Auto
Clock Setting Fine Delay Page
DLL and RCOMP Settings....................By Menu
Ch1 DRAM Default Skew.....................Model 3
Ch2 DRAM Default Skew.....................Model 3
RCOMP Setting.............................Model 1
Fine Delay Step Degree....................70ps
Ch1 Clock Crossing Setting................Auto
DIMM 1 Clock fine delay...................Current 1924ps
DIMM 2 Clock fine delay...................Current 1224ps
Ch 1 Control0 fine delay..................Current 194ps
Ch 1 Control1 fine delay..................Current 194ps
Ch 1 Control2 fine delay..................Current 110ps
Ch 1 Control3 fine delay..................Current 96ps
Ch 1 Command fine delay...................Current 194ps
Ch2 Clock Crossing Setting................Auto
DIMM 3 Clock fine delay...................Current 1924ps
DIMM 4 Clock fine delay...................Current 1882ps
Ch 2 Control0 fine delay..................Current 152ps
Ch 2 Control1 fine delay..................Current 152ps
Ch 2 Control2 fine delay..................Current 70ps
Ch 2 Control3 fine delay..................Current 56ps
Ch 2 Command fine delay...................Current 152ps
Ch1Ch2 CommonClock Setting................Auto
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch1 Command to CS Delay...................Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch2 Command to CS Delay...................Auto
Αυτό που είχα κάνει είχα βγάλει την πάστα που είχε και έβαλα την Artic mx-2 και αντί για τα push-pins έβαλα σε όλα βίδες + παξιμάδια. Δεν ξέρω αν οφέλησε σε θερμοκρασίες, δεν είμαι σίγουρος. Τα PWM φτάνουν max 51 και ο cpu max 57. Το κουτί είναι midi αλλά έχς 2x120 + 2x80 ανεμιστήρες
  • 2 months later...
Καλησπερα, ξεθαβω το θεμα για μια ερωτηση σημαντικη..
Τελευταια ειχα κατι μπλε οθονες, οποτε αρχισα να τσεκαρω διαφορες ρυθμισεις κλπ..
Περασα το τελευταιο BIOS (official D914) και παρατηρησα οτι η μητρικη αν εχει πανω 4 dimm μνημης RAM δν ποσταρει καν!! Με 2 dimm σε dual channel θεση παιζει μια χαρα, ενω με 2 dimm σε single channel θεσεις κολλαει στην εκκινηση των windows.. Ο,τι λεω οτι παιζει καλα ειναι τεσταρισμενο με Prime 95 εκει που κανει stress τη RAM πιο πολυ.. Δοκιμασα μηπως καποια μνημη ειναι ελαττωματικη αλλα δουλευαν σε αλλο υπολογιστη..
Τι προτεινετε?? Κολλαει στο γνωστο C1 error..
  • 1 month later...
Δλδ παιδιά η μητρική με 4 dimm ram 800mhz δεν θα μπουτάρει? Ρωτάω γιατί έχω 4χ2gb και θέλω να αγοράσω τη συγκεκριμένη μητρική.
Eπισης ξέρει κανεις αν τα 2gb της adata είναι συμβατά. Τα 2χ1gb 1000mhz λέει ότι είναι στα συμβατά αλλά για τα 2gb 800mhz δεν λέει τπτ. Τα έχει δοκιμάσει κανείς. Nα δουλεύουν έστω τα 2 απο τα 4 dimm?
