Θέλω προτασείς για fans.
Melkon
Επειδή σιγά σιγά οι SilenX παραδίδουν πνεύμα θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιον fan που να είναι ικανός να κρατήσει τον Q6600 με την IFX-14 σε αξιοπρεπή επίπεδα με το ελαφρό OC που του γίνεται.
  • Replies 41
Ποιος ήρθε; Τρεις έχω :)
Απο πλαισιο τους πηρες ? αν ναι πεσμ να παω να χτυπησω και γω 2 για την thermalright !
Ναί...
Τον είχα πάρει για το Cosmos νομίζοντας οτι θα είναι ίδιος με αυτόν που έχει ήδη το κουτί.
Καμμία σχέση, δυστυχώς. Για ήσυχους ανεμιστήρες κοίτα σε Noctua,ακριβοί θα μου πέις...
Για μεγάλη απόδοση και σχετικά λιγότερη ησυχία δές στους φθηνότερους Scythe.
Να σε ρωτήσω η ψύκτρα πέρνει έναν στο κέντρο της ?
Από παντού παίρνει, εγώ έχω βάλει έναν από τα αριστερά και έναν στο πίσω μέρος του κουτιού που τραβάει τον ζεστό αέρα έξω.
Πιστεύω οτι 2 noctua σε διάταξη pull and push θα ήταν ότι έπρεπε.
Τους έχω δεί στην ψύκτρα της noctua και πιστεύω οτι είναι το απόλυτο 10άρι
Ακριβώς αυτός.
Για να σου δώσω να καταλάβεις τί εννοώ, στον φίλο μου που πρίν είχε μία Zalman 9500.
Η νέα ψύκτρα με 2 τέτοιους έδωσε σε έναν Q9450 σχεδόν 0,5GHz παράπανω
O NF-P12 είναι φτιαγμένος για αυτή την δουλειά, δλδ για να ψύχει heatsinks με το καλύτερο δυνατό cfm/db ratio στην αγορά. Έχω στο κουτί μου 3 τέτοιους, με έναν πάνω στη TRUE μου. Κάνει πολύ καλή και κυρίως αθόρυβη δουλειά, ΑΛΛΑ:
1> Είναι πανάκριβος.
2> Είναι σεταρισμένος με γνώμονα ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ, όχι την απόδοση, όχι το overclocking. Για μερικούς enthusiasts, 1300 στροφές δεν φτάνουν...
Για την περίπτωση σου, νομίζω πως μια διάταξη push pull με 2 τέτοιους θα ήταν tamam. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις τον μειωτή του "intake" από τους δύο για να τον ρίξεις στα 9v (μαζί με τον ανεμιστήρα, παίρνεις δώρο βίδες σιλικόνης, καλώδια 3pin-4pin και 2 μειωτήρες, για 9v και 7v λειτουργία) ώστε να έχεις και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πειραματίσου, μόνο καλό κάνει...:mobile1:
Από εκεί και πέρα, αν ενδιαφέρεσαι να πουσάρεις περισσότερο τον 6600, πήγαινε σε μια ποιοτική λύση με 1500+ στροφές (αλλά όχι τον slipstream στις 1900, ακούγεται πολύ τουλ για τα γούστα μου). Οι καλύτεροι ανεμιστήρες στην ελληνική αγορά αυτή την στιγμή (εν απουσία των original yate loon φυσικά) θα τους βρεις στην σειρά S flex της Scythe. Το μοντέλο F είναι ταμάμ τόσο σαν case fan για δύσκολες δουλειές, όσο και σαν heatsink fan. Επίσης δουλεύει το ίδιο καλά αν αποφασίσεις να μειώσεις τα volt του. Μιας και το μοντέλο E δεν έχει καλή διαθεσιμότητα, πάρε 1 η 2 1600άρηδες, ανάλογα με το τι θέλεις να κάνεις. Ακόμα και να μην σου κάνουν/αρέσουν/δουλέψουν καλά στην thermalright, μπορείς να τους κοτσάρεις σαν case fans (είτε σκέτους, είτε με μειωτή στα 9v για να γίνουν σαν το μοντέλο E).
Πάντως παίδες, αυτό που έχω δει/ακούσει από πολλούς τελικά, είναι πως οι Silenx από αξιοπιστία χάλια πάνε. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κάποιον (τους θεωρούσα πάντα mktg ploy), μπορεί κάποιος άλλος που τους χρησιμοποιεί καιρό να πει κάτι σχετικά?...
Εγω πηρα πριν 15 μερες περιπου αυτους εδώ και μεχρι στιγμης φαινονται αστερια. Αλλαξα τους coolermaster που αναφεροσουν πιο πανω με αυτους και ειναι πολυ πιο δυνατοι και πιο αθορυβοι παρα τις 1400rpm τους. Αν πας σε κατι με led στους συστήνω. Αν δεν σε ενδιαφερει πηγαινε για scythe ή noctua
chris απο που ? κανα link ? με κοκκινο led υπαρχει στο μαγαζι ?
Παντος οι SilentX μου ειναι ποιο δυνατοι απο ενα fan που εχω στις 1800 rpm... με το χερι το δοκιμασα στο περιπου...:p
Δυστυχώς μόνο από Πλαίσιο μπορώ να πάω :( για αυτό ή θα πάω στον 1900 S-flex ή στον Noctua
