pavou Δεκέμβριος 28, 2008 #801 Δεκέμβριος 28, 2008 καλημέρα , ναι μπορεί να είναι από το game , ή drivers , αλήθεια ποιους έχεις ? δοκίμασε μια καθαρή εγκατάσταση μόνο display drivers .
giannisdragon Δεκέμβριος 28, 2008 #802 Δεκέμβριος 28, 2008 εχς τους 8.12 οποτε δν παιζει να ειναι απο εκει το προβλημα αλλα δν 3ερω με εχει βαλει σε ιδεες....
giannisdragon Δεκέμβριος 28, 2008 #803 Δεκέμβριος 28, 2008 ρε παιδια τελεικα εγινε κατι κουλο ενεργοπηοισα το vsync στα παιχνιδια και τωρα δν με πεταει ε3ω....τι εινια παλι αυτο?πως εγινε?
Winamp Δεκέμβριος 29, 2008 #804 Δεκέμβριος 29, 2008 to vsync λειτουργεί με το refresh rate της οθόνης 75hz = 75fps απλά στα games άν έχεις μεγάλο fps η εικόνα αποσυγρωνίζετε και γίνετε σκισμένη είναι σαν να βλέπεις ένα βιντεο με 2-3δευτερόλεπτα τον ήχο πίσω για παραδειγμα πάντως αν το είχες Off δεν νομίζω πώς πρέπει να σε πετάει εχει βγει hotfix άν έχεις crossfire για την 4850 το εκανες update? παράδειγμα αν δεν κατάλαβες
GruntGR Δεκέμβριος 29, 2008 #805 Δεκέμβριος 29, 2008 ναι το σκεφτικα και τις ερι3α στα normal αλλα παλι με πεταει σκεφτομαι πως η τροφοδοσια ειναι λιγη καπος αλλα απο την αλλη βλεπω πως 3dmark και γενικος benchmarks τα τρεχει μια χαρα σκεφτομαι μιπος ειναι και απο τα games to prob.... Παρε ενα πολυμετρο και μετρα τις τασεις σε load και idle, μην εμπιστευεσαι τα software monitor tools οτι ναναι γραφουν τουλαχιστον στην δικη μου περιπτωση πηγαν να βγαλουν το 600αρι silverstone αχρηστο ενω με το πολυμετρο η 12αρα ητανε στα 12.3 ΣΤΑΘΕΡΑ παρολο που ετρεχα orthos blend και video card stability test απο πισω, btw αυτο με το f.exe το εκανα πριν τρεξω το stability test anyway 12/1 που επαναπατριζομαι ισως το κυνηγησω ζητωντας απτο πλαισιο μια καρτα με καλυτερη ψυξη, το θεμα ειναι οτι εφαγα hard lock με τον ηχο να loopαρει προσφατα και στο cs 1.6 !?1?! Μου εριξε και ενα BSOD page fault on non paged area οταν πηγα να κανω reboot και αρχισα να υποπτευομαι τις μνημη, ε τελικα μεσα επεσα http://www.thelab.gr/showthread.php?p=852266 Η καρτα πρεπει να ειναι πολυ σκυλι αμα δεν εχει παθει τπτ απτην ζεστη γιατι 1μιση μηνα την ειχα αφησει σε default fan speed μεχρι να παρω την επομενη αδεια τελη αυγουστου, προς το παρων artifacts δεν εχω δει παντως
giannisdragon Δεκέμβριος 29, 2008 #806 Δεκέμβριος 29, 2008 το παιχνιδι π μου το εκανε συνεχεια ητανε το left4dead χωρις το vsync ειχα καπου στα 150fps μολις το βαζω on κλιδωνει στα 60fps χωρις να ανεβαινει η να πεφτει....και η καρτες λειτουργουν περιπου στο 50%η κα8ε μια...ενω χωρις vsync πανω απο 90%και στα 10 λεπτα με πεταγε..σιγοθρα δν ειναι απο 8ερμοκρασια εχω αλλα3ει πσι3η και στις 2 και πανω απο 60 ωα8μουσ δν ανεβαινουν....
pavou Δεκέμβριος 29, 2008 #807 Δεκέμβριος 29, 2008 και όμως εγώ καταλαβαίνω από τα γραφόμενά σου ότι είναι ψύξη , ποιες ψήκτρες έβαλες ? ψύχεις τα VRM - Μνήμες ? και ποια είναι η θερμοκρασία που λες ότι δεν ανεβαίνει τους 60βαθμούς ?
giannisdragon Δεκέμβριος 29, 2008 #808 Δεκέμβριος 29, 2008 λοιπον ναι και στισ μνιμες εχω ψικτρακια και οι μνιμες εκει κιμενοντε στους 60 ωα8μους σε full load....η ψικτρες ειναι αυτες http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.650637...
Winamp Δεκέμβριος 29, 2008 #809 Δεκέμβριος 29, 2008 το παιχνιδι π μου το εκανε συνεχεια ητανε το left4dead χωρις το vsync ειχα καπου στα 150fps μολις το βαζω on κλιδωνει στα 60fps χωρις να ανεβαινει η να πεφτει....και η καρτες λειτουργουν περιπου στο 50%η κα8ε μια...ενω χωρις vsync πανω απο 90%και στα 10 λεπτα με πεταγε..σιγοθρα δν ειναι απο 8ερμοκρασια εχω αλλα3ει πσι3η και στις 2 και πανω απο 60 ωα8μουσ δν ανεβαινουν....το hotfix το έβαλες για την 4850? αυτό φταίειhttp://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=40671κανονικά 75fps πρέπει να πιάνεις κάνε force το refresh rate στα 75 στο catalyst πουείναι για τα games αν δεν γίνει τίποτα κάντο double η tripe effectiveμέχρι 300fps μπορείς να πιάσεις σε source engine
giannisdragon Δεκέμβριος 29, 2008 #810 Δεκέμβριος 29, 2008 η ο8ονη μ στα 1680χ1050 βγαζει 60hz και για αυτο τα 60fps...το hotfix που ειναι μαζι με τους 8.12 λες?γιατι αυτο εχω.....
Winamp Δεκέμβριος 29, 2008 #811 Δεκέμβριος 29, 2008 όχι δεν είναι μαζί με 8.12 γιατί μετά βγήκε τι windows έχεις?
giannisdragon Δεκέμβριος 29, 2008 #812 Δεκέμβριος 29, 2008 vista 64 bit....λοιπον ακουστε τι εκανα ερι3α σε default και τις δυο καρτες και τον 9300 και δν με πεταει...οποτε τελικα νομιζω πως πρεπει να ειναι τροφοδοσια....
giannisdragon Δεκέμβριος 29, 2008 #813 Δεκέμβριος 29, 2008 για ακουστε και μια τα volt π εχω στα +3.3 εχω 3.23v στα +5 εχω 4.85v και στα +12 εχω 12.04v...δν μ φαινονται και πολυ καλα ε?
patrik Δεκέμβριος 29, 2008 #814 Δεκέμβριος 29, 2008 Το τροφοδοτικο εχω την εντυπωση οτι πρεπειθ να φυγει για εγγυηση! το προηγουμενο μου ενα (tagan 530) εφυγε διοτι το 3.3 απ τα bios εβγαζε 3.18
Winamp Δεκέμβριος 29, 2008 #816 Δεκέμβριος 29, 2008 να σου δώσουν άλλο μάλλον ελαττωματικό είναι αν έχεις το hwmonitor κάνε save monitor data κάπως έτσι και κάντο Paste εδώ hardware monitor Voltage sensor 0 1.33 Volts [0x53] (CPU VCORE) Voltage sensor 1 1.94 Volts [0x79] (VIN1) Voltage sensor 2 3.34 Volts [0xD1] (+3.3V) Voltage sensor 3 5.08 Volts [0xBD] (+5V) Voltage sensor 4 12.29 Volts [0xC0] (+12V) Voltage sensor 5 -0.83 Volts [0xD] (-12V) Voltage sensor 6 -13.38 Volts [0xD1] (-5V) Voltage sensor 7 3.58 Volts [0x85] (+5V VCCH) Voltage sensor 8 3.14 Volts [0xC4] (VBAT) Temperature sensor 0 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0) Temperature sensor 1 27°C (80°F) [0x1B] (TMPIN1) Temperature sensor 2 81°C (177°F) [0x51] (TMPIN2) <- bug Fan sensor 0 3199 RPM [0xD3] (FANIN0) <-- fake RPM στα 700+ είναι Idle
giannisdragon Δεκέμβριος 29, 2008 #817 Δεκέμβριος 29, 2008 το εχω πανω απο 2 χρονια και νομιζω πως ειχε 1 χρονο εγγιηση...αλλα εκανα κατι καλυτερο παραγγιλα αυτο νομιζω 8α ειναι οκ....http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.700420..για τσεκαρετε και πειτε τη γνωμη σας...
Winamp Δεκέμβριος 29, 2008 #818 Δεκέμβριος 29, 2008 Εξαντλημένο. Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο για αγορά δεν βλέπω τίποτα άκυρο είχες το για δες λίγο ποιό πάνω τη έγραψα και πές μας πόσα watt είναι και τη μάρκα btw τη cpu έχεις? πόσους πυρήνες
giannisdragon Δεκέμβριος 29, 2008 #819 Δεκέμβριος 29, 2008 λοιπον απο το bios τα ειδα τα volts ειναι ενα Chieftec 550 watt....εχω εναν 9300 τετραπιρινο.......ελεος καλα γτ το βγαζει ετσι στο link διτε απο εδω http://www.thermaltake.com/product_gallery.aspx?PARENT_CID=C_00000787&id=C_00000788&name=750W+Cable+Management&ov=n&ovid=&parent_cp= εγω παντος μια χαρα την παραγγελια την εκανα...:dance3:
Winamp Δεκέμβριος 29, 2008 #820 Δεκέμβριος 29, 2008 καλά με 550ww είχες crossfire ενώ η κάρτα ζητάει 500w η καθε μία?750 καλά είναι 2χ4850 έχεις έτσι?
