pavou Ιούλιος 10, 2008 #481 Ιούλιος 10, 2008 335 φιλε μου τουλαχιστων τοσα μου πιστωσανε εμενα πριν 1,5 μηνα.η απόδειξή σου πόσο έλεγε ?
giannisdragon Ιούλιος 10, 2008 #482 Ιούλιος 10, 2008 πωωω ρε φιλε τετοια λεγε μου και ρε γ@μοτο ετυχε να παρω 2 4850 πριν 2 εβδομαδες να μου καιγοταν πιο πριν να εβαζα 150 ευρο ακομα να παρω 2 4870.......αλλα μια 8α τιν τσιμπισω τωρα!
pavou Ιούλιος 10, 2008 #483 Ιούλιος 10, 2008 πωωω ρε φιλε τετοια λεγε μου και ρε γ@μοτο ετυχε να παρω 2 4850 πριν 2 εβδομαδες να μου καιγοταν πιο πριν να εβαζα 150 ευρο ακομα να παρω 2 4870.......αλλα μια 8α τιν τσιμπισω τωρα! πούλα τις 4850 και βουυυρρρρ για 4870 (αν τόσο πολύ σε ενδιαφέρουν)
giannisdragon Ιούλιος 10, 2008 #484 Ιούλιος 10, 2008 κοιτα εχω δυο pc οποτε πρεπει να κρατισω την μια 4850 τουλαχιστον!αυτο που ειναι το προβλημα ειναι πως για να παρω 2 4870 πρεπει να αλλαξω και τροφοδοτικο γιατι το 550 που εχω δεν τισ σηκωνει με τπτ....δηλαδη αλλα 100 ευρο για ενα 750watt και αλλα 150 160 για τις 2 καρτες αν φυσικα μου δωσουν 350 ευρο περιπου για την 2900 παει πολυ και οι διαφορεσ 8α ειναι στο 20 με 30 τις εκατο σε σχεση με τισ 2 4850....δεν συμφερει ε????
pavou Ιούλιος 10, 2008 #485 Ιούλιος 10, 2008 άνα μπράβο επομένως κρατάς το πιστωτικό σου για κάποια άλλη αναβάθμιση
ProPitsiriko$ Ιούλιος 10, 2008 #486 Ιούλιος 10, 2008 κοιτα εχω δυο pc οποτε πρεπει να κρατισω την μια 4850 τουλαχιστον!αυτο που ειναι το προβλημα ειναι πως για να παρω 2 4870 πρεπει να αλλαξω και τροφοδοτικο γιατι το 550 που εχω δεν τισ σηκωνει με τπτ....δηλαδη αλλα 100 ευρο για ενα 750watt και αλλα 150 160 για τις 2 καρτες αν φυσικα μου δωσουν 350 ευρο περιπου για την 2900 παει πολυ και οι διαφορεσ 8α ειναι στο 20 με 30 τις εκατο σε σχεση με τισ 2 4850....δεν συμφερει ε???? πουλας την μια 4850 , και μαζι με το πιστωτικο δινεις αλλα λιγα λ7 και παιρνεις μια 4870Χ2..κοντα στα 450 ευρω θα ερθει....:banging: Ουτε τροφοδοτικο αλλαζεις ουτε τπτ ισως να δωσεις και το 550 για κανενα 650-700...βλεπεις πως παει και πραττεις αναλογα..:tongue:
giannisdragon Ιούλιος 10, 2008 #487 Ιούλιος 10, 2008 καλο ακουγετε και αυτο αλλα ποτε σκαει το τουμπανι???
GoMaR Ιούλιος 11, 2008 #488 Ιούλιος 11, 2008 απορια : στο CCC κανω enable το xfire , ανοιγω gpuz 0.2.5 και μου δινει ATI Crossfire Disabled ( CrossFire available) απο κατω βεβαια μπορω να επιλεξω και τις 2 καρτες .. Η μια τρεχει 16χ η αλλη 4χ (λογικο λογω p35) ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΠΑΙΖΕΙ ?!#@%$#@%#@ εχω βαλει / βγαλει απειρες φορες τις γεφυρες... καμια ιδεα ; Περιττο να σας πω οτι τα 3dmarks δεν ανοιγουν και δε ξερω το λογο
pavou Ιούλιος 11, 2008 #489 Ιούλιος 11, 2008 διαλεγουμε τι ρυθμισεις θελουμε απο το καταλυστ και τις κανομε αποθηκευση σε ενα profile π.χ fanmodγια XP παμε εδω: "C:\Documents and Settings\"ονομα χρηστη"\Local Settings\Application Data\ATI\ACE" για βιστα παμε εδω "C:\Users\"ονομα χρηστη"\AppData\Local\ATI\ACE" και βρισκουμε το fanmod.xml εκει μεσα υπαρχουν διαφορα, μεταξυ αυτων και τα παρακατω. <Feature name="FanSpeedProtocol_0"> <Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0"> <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0"> <Property name="Want" value="0" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0"> <Property name="Want" value="50" /> </Feature> οπου 50 βαζουμε το ποσο θελουμε να παιξει το φανακι και επιτελους η καρτα κρυωνει :clap: Φίλε μου καλημέρα , έκανα ότι γράφεις αλλά δεν δουλεύει σε εμένα :cry: , το ανοίγω με το notepad2 αλλάζω την τιμή απο 24 σε 50 κάνω save αλλά δεν κάνει τίποτα , και όταν κάνω restart η τιμή που έβαλα (50) ξανά είναι 27
sstav Ιούλιος 11, 2008 #490 Ιούλιος 11, 2008 Φαντάζομαι ότι το φόρτωσες το profile πρωτα...μετά το restart εννοω
petr00kos Ιούλιος 11, 2008 #491 Ιούλιος 11, 2008 ε κατι κανεις λαθος , σε ολους λειτουργει. προσεξε και τις τιμες τα value να ειναι σωστα. αποθηκευσε τα και κανε παλι load το προφιλ.
Shadow Hunter Ιούλιος 11, 2008 #493 Ιούλιος 11, 2008 @pavou <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" /> Μηπως δεν αλλαξες και αυτην τη μεταβλητη? Edit: Με προλαβες strategos
Strategos Ιούλιος 11, 2008 #495 Ιούλιος 11, 2008 και να το αλλαξεις και στις 2 μεταβλητες οταν εχεις crossfire τα εχει ολα 2 φορες.
petr00kos Ιούλιος 11, 2008 #496 Ιούλιος 11, 2008 απορια :στο CCC κανω enable το xfire , ανοιγω gpuz 0.2.5 και μου δινει ATI Crossfire Disabled ( CrossFire available) απο κατω βεβαια μπορω να επιλεξω και τις 2 καρτες .. Η μια τρεχει 16χ η αλλη 4χ (λογικο λογω p35) ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΠΑΙΖΕΙ ?!#@%$#@%#@ εχω βαλει / βγαλει απειρες φορες τις γεφυρες... καμια ιδεα ; Περιττο να σας πω οτι τα 3dmarks δεν ανοιγουν και δε ξερω το λογο για τα 3dmark θελει αυτο: http://downloads.guru3d.com/Futuremark-3DMark03%7C05%7C06---PCMark05-hotfix-download-1870.html και για το aquamark το καινουριο *.dll το οποιο λεγεται direcpl.dll η καπως ετσι δε θυμαμαι ακριβως που αμα κανεις ενα search στο google θα το βρεις αμεσως. τωρα για το cf μπορει να παιζουνε πολλα. δοκιμασες με clean install ? τελευταια εκδοση gpuz - clean install - catalyst 8.6 hotfix και θα σαι αρχηγος.
GoMaR Ιούλιος 11, 2008 #498 Ιούλιος 11, 2008 εφτιαξε σε μενα παιδες...60% το εβαλα και στις 2..ενταξει δεν ακουγονται τοσο.47 η μια 51 η αλληΟσο για το Crossfire petrookos , μπορει να μου λενε disabled (ενω απο το CCC να με αφηνει να το κανω enable) στο crysis με μια καρτα (στοκ) εβγαλα 36 ενω με 2 (enabled απο CCC και disabled απο gpuz) εβγαλα 45οποτε διχνει οτι δουλευειειδωμεν
GoMaR Ιούλιος 11, 2008 #500 Ιούλιος 11, 2008 να το κανω οπως λεει εδω ;1.) Start by removing the drivers first with the ATI Uninstall Utility via the Add/Remove Programs of the Control Panel.2.) Then uninstall the current Display Adapter(s) via the Device Manager.3.) Power down and remove second card (if applicable).4.) Boot into “Safe Mode” and use Driver Cleaner Pro to remove misc. drivers & registry entries. Follow up by using “Search” in the “All Files and Folders” with “ATI” as the search criteria for “All or part of the file name”. This will help clear any stragglers.5.) Boot normally and install Catalyst flavor of choice.6.) Power down and install second card (do not install Crossfire bridge at this point!).7.) Boot and CANCEL out of Hadware Installation Wizard.8.) Find second card in Device Manager (the Display Adapter with the yellow triangle) and right-click to “Update driver”. Use specific location and browse to original Catalyst install folder. (Normally C:/ATI/SUPPORT/8. xxxxxxx.xxx/DRIVER/(select folder based on current OS). This should install the driver on second card.9.) Power down and install Crossfire bridge.10.) Copy the folder provided at the bottom of this post into your Crysis directory: Electronic Arts>Crytek>Crysis>Game and replace/overwrite everything.(Make a backup of your original, just in case!) It is just the entire "Config" folder from the Crysis SP Demo. Use you own copy if you feel more comfortable.11.) (Tech)Power up, open Catalyst Control Center to “Enable Crossfire” and ENJOY!
