petr00kos Ιούλιος 6, 2008 #462 Ιούλιος 6, 2008 διαλεγουμε τι ρυθμισεις θελουμε απο το καταλυστ και τις κανομε αποθηκευση σε ενα profile π.χ fanmod για XP παμε εδω: "C:\Documents and Settings\"ονομα χρηστη"\Local Settings\Application Data\ATI\ACE" για βιστα παμε εδω "C:\Users\"ονομα χρηστη"\AppData\Local\ATI\ACE" και βρισκουμε το fanmod.xml εκει μεσα υπαρχουν διαφορα, μεταξυ αυτων και τα παρακατω. <Feature name="FanSpeedProtocol_0"> <Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0"> <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0"> <Property name="Want" value="0" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0"> <Property name="Want" value="50" /> </Feature> οπου 50 βαζουμε το ποσο θελουμε να παιξει το φανακι και επιτελους η καρτα κρυωνει :clap:
AN7 OverClocker Ιούλιος 6, 2008 #464 Ιούλιος 6, 2008 Με 35 τον ανεμιστήρα η κάρτα σταθεροποιείτε στους 56-58 βαθμούςhttp://www.photo2box.com/images/6jzhzgtsnllmzu04zpti.jpg4870 δεν είναι αυτή?
petr00kos Ιούλιος 6, 2008 #465 Ιούλιος 6, 2008 τι ρυθμισεις κανουμε ομως μεσα απο το catalyst?οτι θες ? που να ξερω εγω ? overclocking, αναλυσεις οτιδηποτε. μετα απλα κανε save το profile και πανε βρες το. αμα δε θες να κανεις νεο προφαιλ βρες το profiles.xml και κανε τα παραπανω βηματα
Eaglenik Ιούλιος 6, 2008 #466 Ιούλιος 6, 2008 Με 35% στον ανεμηστηρα εχω 52C. Ειναι μια προχηρη λυση μεχρι το τελος του μηνα που θα βγει new version Riva που θα εχει support για 48ΧΧ. Τελικα μια χαρα η ψηκτρα της 4850... απλα μαπα η ρυθμιση των στροφων... Φυσικα μιλαμε για full αθοριβη στο 35%
lantzoipyrgos Ιούλιος 6, 2008 #467 Ιούλιος 6, 2008 4870 δεν είναι αυτή?ναι η 4870 είναι και έκανα αυτά που λέει και ο petroukos και δουλεύει ρολόι.Μετά τα 35 αρχίζει και ακούγετε
GriGaS Ιούλιος 7, 2008 #469 Ιούλιος 7, 2008 μου ζήτησε ένα φιλαράκι να του φτιάξω μια σύνθεση για pc γενικής χρήσης με ολίγον από gaming...από τα λίγα που διάβασα κατάλαβα ότι στην κατηγορία των 150 ευρώ η 4850 είναι η καλύτερη επιλογή...καλά κατάλαβα?
ProPitsiriko$ Ιούλιος 7, 2008 #470 Ιούλιος 7, 2008 μου ζήτησε ένα φιλαράκι να του φτιάξω μια σύνθεση για pc γενικής χρήσης με ολίγον από gaming...από τα λίγα που διάβασα κατάλαβα ότι στην κατηγορία των 150 ευρώ η 4850 είναι η καλύτερη επιλογή...καλά κατάλαβα?καλα καταλαβες:fun:
RazoR Ιούλιος 7, 2008 #471 Ιούλιος 7, 2008 μου ζήτησε ένα φιλαράκι να του φτιάξω μια σύνθεση για pc γενικής χρήσης με ολίγον από gaming...από τα λίγα που διάβασα κατάλαβα ότι στην κατηγορία των 150 ευρώ η 4850 είναι η καλύτερη επιλογή...καλά κατάλαβα? το'πιασες το νοημα
Strategos Ιούλιος 8, 2008 #473 Ιούλιος 8, 2008 εγω τωρα που θελω να δωσω 1.2v για να flashαρω και τις 2 πρεπει να βγαλω την μια και να τις flashαρω μια μια στην πρωτη pci-xpress;
Strategos Ιούλιος 8, 2008 #474 Ιούλιος 8, 2008 με το ccc αυτο δουλευει;VOLTAGE TWEAKS4800 Series OC'ing ToolIf you wan to change the voltage of your 4850/4870, etc then you could do the following.-Start up Cat-review all you settings to make sure thats how you want to save them-click on the profile tab and select Profile Manager-select the items you want to include in your profile (3D is a must)or-choose "This profile includes: all cat control settings"-Give your profile a name and save it-open up explorer and go to: C:\Documents and Settings\your name\Local Settings\Application Data\ATI\ACE-you should find the profile you saved-open it up with notepad, once you do you should find the following:4870Quote:<Feature name="CoreVoltageTarget_0"><Property name="Want_0" value="1263" /><Property name="Want_1" value="1263" /><Property name="Want_2" value="1263" /></Feature>4850Quote:<Feature name="CoreVoltageTarget_0"><Property name="Want_0" value="1084" /><Property name="Want_1" value="1084" /><Property name="Want_2" value="1084" /></Feature>You want to adjust the the third line. For example from 1263 to 1273, etc. You are going to need to "experiment" with that to see if it offers you any gains. If the 4800 series is anything like the 2900 you should notice an improvement at higher OC's.Side note: Don't mess with the memory voltage. Leave that at 0. Also, be mindful of this voltage increase, make sure you have proper cooling. Evaluate your temps using GPUz by paying close attention to the 3 temp readings. My suggestion is to keep the fan at 65% or higher. Increase the fan speed above 65% according to how much additional voltage you add. Also note that if you change the voltage it may boot up to that voltage change until you manually change it back to the original voltage setting. There is some risk involved doing this as there is no documentation yet on what method is best to OC these cards. So you do so at your own risk! If you don't feel comfortable, don't mess with the voltage settings!http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=61906
kalamafka Ιούλιος 8, 2008 #476 Ιούλιος 8, 2008 να και οι Toxiκες απο την sapphirehttp://geizhals.at/a348970.htmlhttp://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8276&Itemid=1edit:τελικα πηρα την sapphire απο το πλαισιο.
giannisdragon Ιούλιος 9, 2008 #477 Ιούλιος 9, 2008 ρε παιδια εχθες μου κάηκε μια 2900xt την πηγα στο πλαισιο σημερα και μου ειπαν πως μαλλον θα μου την αντικαταστησουν.μηπως κανενας σας εχει καμια ιδεα τι μπορει να μου δωσουν???
pavou Ιούλιος 9, 2008 #478 Ιούλιος 9, 2008 ότι λέει η απόδειξη αγοράς της 2900 χτ σε € (ευρό) αυτό το πιστωτικό θα πάρεις
giannisdragon Ιούλιος 10, 2008 #479 Ιούλιος 10, 2008 δηλαδη 8α μου δωσουν 380 Ε???τοσο την ειχα παρει!
kimoliatisa Ιούλιος 10, 2008 #480 Ιούλιος 10, 2008 335 φιλε μου τουλαχιστων τοσα μου πιστωσανε εμενα πριν 1,5 μηνα.
