nVidia GeForce GTX280
hipro5
πειτε αναλυσεις/ποιοτητες να τρεξω ενα να δουμε τι λεει στο χρεπι μου ,με τους νεους modded physx drivers!
  • Replies 556
ελα ρε συ......ολα πανω ειναι γραμμενα.Σε τι αναλυσεις τα τρεχουμε κλπ..
1650χ1050 high - very high
η μονη λυση ειναι ο Ακης , με το ιδιο setup να τρεξει χωρις το 64bit να δουμε
Ισως δεν ειναι οτι καλυτερο ... αλλα αν βαλει 32bit vista , θα ειναι σιγουρα ΟΚ .
22/6/2008 2:54:20 πμ - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1680x1050, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 69.62s, Average FPS: 28.73
Min FPS: 15.21 at frame 138, Max FPS: 35.98 at frame 977
Average Tri/Sec: -28057622, Tri/Frame: -976738
Recorded/Played Tris ratio: -0.94
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 64.31s, Average FPS: 31.10
Min FPS: 15.21 at frame 138, Max FPS: 36.64 at frame 1006
Average Tri/Sec: -30011326, Tri/Frame: -965026
Recorded/Played Tris ratio: -0.95
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 64.27s, Average FPS: 31.12
Min FPS: 15.21 at frame 138, Max FPS: 37.30 at frame 992
Average Tri/Sec: -30049986, Tri/Frame: -965597
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 3111
πουλους παιρνει χωρις OC.
καταραμενη ζεστη!!!!
Vista 32bit DX10 Very high settings...
E8500 @ 3.8Ghz
GTX280 @ Default
34.65 1280x1024 noaa
26.61 1280x1024 2xaa
26.59 1680x1050 noaa
22.78 1680x1050 2xaa
22.02 1920x1200 noaa
18.60 1920x1200 2xaa
GTX280 @ 750/1300
42.41 1280x1024 noaa
37.05 1280x1024 2xaa
32.62 1680x1050 noaa
27.89 1680x1050 2xaa
27.04 1920x1200 noaa
22.78 1920x1200 2xaa
Και που ειναι τα physics! Εγω παω καλυτερα σε default ρολογια στο 1920x1200 very high!!!
Απο oc ακομα δεν εχω δοκιμασει! Γιατι το θεμα της θερμοκρασιας δεν το εχω λυσει!
Εγω με τους 177.39 σε windows xp 32bit και τους physx drivers 08.06.12 εχω 3fps λιγοτερα στο crysis 1680x1050 high ,με το συστημα της υπογραφης.Μαλλον στα xp δεν πρεπει να δουλευει το physx.
Τι σχέση έχουν τα Physx με το Crysis?
Όταν λες τα πας καλύτερα με δύο 2x4850, ΟΚ αλλά δεν αρκεί.
Να δούμε screenshot από το Crysis Benchmark Tool 1.05 Final.
Το δικό μου με 2Χ8800GTX το έδειξα (όλα default).
DX10 1900x1200 AA=No AA, 64 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 24.565
ΟΚ δεν το είχα δει. Thanks για το link.
Τελικά, πρακτικά περίπου ίδιο score βλέπουμε από δύο 8800GTX, από δύο 4850 και από μία 280GTX.
Άσχετα αν τα τρέξαμε σε διαφορετικά λειτουργικά, σε DX9 ή 10, χοντρικά εκεί είναι.
δε μας λες γιατι......ειναι το προβλημα για τη μεγαλη θερμοκρασια ;
Ο 177.39 ειναι μονο για τις GTX260/280 και την 9800gtx+ . Θα βγουν και οι drivers για τις gx2 και τις υπολοιπες , συντομα . Σιγουρα θα διορθωθουν πολλα . Μην ξεχνας οτι ακομη δεν υπαρχει τιποτα επισημο , ουτε για την GTX . Leaked ειναι ολα .
ελα μπερδευτηκα σορρυ..
Νομιζα οτι ο Γιωργος ειχε 280
Παντως με τους 177.39 ειτε απο rivatuner ειτε απο atitool ΑΝ παω να ανεβασω 1mhz (core or mem) αρχιζει τρεμοπαιζει η οθονη ,και παιρνει ροζ χρωμα :p
edit : ναι αλλα δε καταλαβα..αλλο 177.39 αλλο physx drivers.ισως τα εχω μπερδεψει.Για να εχεις physx δε θα πρεπει να βαλεις τους 08.06.12? Γιατι στην ουσια , εγω περνωντας μονο τους physx ,ειχα enabled τα physx.
Οποτε στη περιπτωση του Γιωργου , εβγαλε τους physx η τους 177.39 ? αν εβγαλε τους physx , θα θελα να μαθω το γιατι...Αν εβγαλε τους 177.39 με καλυψες εσυ και τα ειδα και με τα ματια μου στην GTS μου..(οπως και τους εβγαλα)
Δεν ξερω , αλλα επειδη διαβασα και σε ξενα fora για υπερθερμανση παλαιων καρτων (και memory leaks) , υπεθεσα το ιδιο .
εβγαλα και τους 177.39 και τους 08.06.12...
μεχρι να εχω κατι πιο "επισημα" νεοτερο δεν ξεφευγω απο τους 175.16.
Χμμ με λίγο ψάξιμο βλέπω ότι έχει "σκαλοπάτια" σαν τις παλιές GTX.
Shaders με 1480 στο riva τρέχουν στα 1458 και εκεί ο πυρήνας παίζει max 725mhz πιο πάνω και πέφτει στα 100mhz,κάτι σαν protection.
Πάνω από 1480 (setting) οι shaders παίζουν στα 1512 και εκεί τραβάει ζόρι.
Ωστόσο 1458 παίζουν και με setting πιο χαμηλό από 1480 αλλά εκεί κόβει τον πυρήνα με max 712mhz πριν το ρίξει στα 100.
Επεσες σε μπανανα George :p
Απο το techpowerup
Please note that due to the PLL design and clock frequency relationships overclocking the GTX 280 is not completely trivial.
* The core clock can not be higher than shader clock / 2. If the core clock goes beyond that it will be set to 1/10th of what is requested. For example if you set 600 MHz with a shader clock of 1200 MHz it will work. But if you set 601 MHz with 1200 MHz Shader, the actual operating core frequency will be a mere 60 MHz.
* I also noticed that if the shader frequency is too high in relation to the core frequency, the card will instantly render artifacts.
* Last but not least, changing the PCI-Express clock frequency, causes the card to change clocks as outlined in this article.
link
Τα εβλεπα τα πρασινοκιτρινα χρωματακια στο monitor στο μαγαζι , αλλα νομιζα οτι ειναι απο το monitor . :p
Επεσα εξω τελικα ... :hehe::hehe::hehe:
Αυτα με νερο Γιωργο ???
Stelara, έκανες τπτ με την δικιά σου? Που την έχεις φτάσει?
Οτι εχετε δει μεχρι στιγμης . Ημουν εκτος ολη μερα και δεν ασχοληθηκα.
Ετοιμαζω vgpu και subzero για μεθαυριο .
