Mass Effect
angel_f
Μόλις το τελείωσα. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Interactive movie με στοιχεία FPS και RPG, ιστορία με πλοκή και σενάριο, πολύ καλή μουσική επένδυση (το κομματάκι στο τέλος όλα τα λεφτά), καλή δράση (λίγο βαρετό όταν πρέπει να ψάχνεις τους πλανήτες για τα side quests αλλά δε μειώνει το game σε κανένα σημείο αφού είναι μέρος της υπόθεσης), τα animations είναι απίστευτα και ειδικότερα οι εκφράσεις και η κίνηση στα πρόσωπα των χαρακτήρων. Πολύ blur βέβαια, αλλά μετά από λίγο το συνηθίζεις. Τα δε σημεία όπου πρέπει να κάνεις επιλογές απλά τα σπάνε. Must play.
  • Replies 94
Παίδες σε όσους τελείωσαν το παιχνίδι ....μπορείτε να σηκώσετε σε rapidshare τα saved games/profiles από το τέλος. Χρειάζεται, λένε, να τελειώσεις μια φορά το game ώστε να πάρεις κάποια achievements και με βάση αυτά που εχεις ξεκλειδώσει να ξεκινήσεις το παιχνίδι σε υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας (πάνω από Veteran) και με ξεκλείδωτα skills στον κεντρικό χαρακτήρα ώστε να τον διαμορφώσεις όπως θέλεις....Μπορεις δηλαδή να ξεκινήσεις ως soldier και να τον διαμορφώσεις με αdept skills (lift, warp) και να εκμεταλευτείς το heavy armor των soldier. Επίσης, έτσι ο χαρακτήρας φθανει Lv60 αφπύ παίρνεις υψηλότερο ποσοστό XP points....THANX
Να το παραγγείλω το game ? Είναι πολλά τα λεφτα (αυτή την στιγμή) αλλά απο το θέμα βλέπω ότι τα αξίζει.
Kαι ξαφνικά ενώ ως τώρα όλα ωραια και καλά , προσγειώνομαι στον πλανήτη Κnossos και βλέπω κάτι σκιές....Τι ειναι αυτά τα σκοτάδια ;;; Eίπαμε σκιές από τα σύννεφα στον ουρανό αλλά όχι και έτσι.... δεν ξέρω που να πάω ... απ'τον χάρτη βλέπω τον δρόμο....Και σε σας έτσι είναι οι σκιές (είναι bug;) ή φταίει κάτι άλλο;;;
Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Βάλε καινούργιους drivers για την κάρτα γραφικών σου.
Σήμερα ήμουν σε αυτό το σημείο (ο πλανήτης που είναι η κόρη της Benezia) και μου τα έδειχνε ακριβώς έτσι. Φαντάζομαι θα κόλλησες σε ένα σημείο όπου πέφτεις σε λάβα. :mad:
Ετσι ειναι η πιστα , και καλα εχει τρυπες μεσα στα σκοτεινα σημεια.
Απλα κανε quicksave συχνα και θα σαι ενταξει.
Problem solved
Λοιπόν απο τον config του Μαss Effect (MassEffectLauncher.exe) κλικάρεις στην αριστερή στήλη την επιλογή Repair (ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ VISTA.... για να δεις την επιλογή Repair πρέπει να το βάλεις το πρόγραμμα να τρέξει σε compatibility mode win2000 - μου βγαλε την πίστη πως να βρω το repair στα vista64!!!) και στην καρτέλα που εμφανίζεται επιλέγεις Delete shadow cache files ή κάπως έτσι....Την επόμενη φορά που φόρτωσα το παιχνίδι στο σημείο αυτό όλα ήταν όπως θα έπρεπε
BY THE WAY
Δουλεύει σε σας αυτό το cheat για infinite credits;;;
Infinite credits:
The following trick only works between the two indicated vendors. You can
usually buy items back from Expat at half the price you sold them to Dr.
Michel for. First, successfully complete the side quest involving Dr. Michel
(from the Med Clinic) and her blackmailer. After the quest is complete, you
will get a discount from all the goods she sells. Start selling her all of
your expensive equipment. Then, travel to the Wards Markets, and talk to
the merchant named Expat. You can buy all of your items back for cheaper
than you sold them for. Return to Dr. Michel, and sell her all of your
items again. Repeat this process as many times as desired.
πουλώντας ένα αντικείμενο στη γιατρέσα δεν μπορώ να το δω να το αγοράσω από τον Expat.... Είμαι με το Patch 1.01a αν παίζει το ρόλο του (μπας και το έχουν διορθωσει)
Το τέλειωσα κι εγώ σήμερα :) Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι (αν και δεν μου πολυαρέσουν αυτά τα διαστημικά αυτό με ενθουσίασε) αλλα τελειώνει γρήγορα :( Φάνταζομαι οτι θα βγεί και δεύτερο μέρος..Κρίνοντας απ' το τέλος....
Εγώ έπαιξα λιγάκι αλλά γιατί δεν μου αρέσει;
Αν δεν σου αρεσαν τα kotor ή δεν ειχες παιξει kotor κακως το πηρες :magic:
