Shadowjump Δημοσιεύτηκε Μάϊος 31, 2008 #1 Δημοσιεύτηκε Μάϊος 31, 2008 Επειδη μεχρι προσφατα ειχα ενα ετοιμο κιτ, ThermalTake BigWater 745, ειδα οτι δεν τραβαει και τοσο πολυ με τις θερμοκρασιες που ανεβαινουν τωρα και ειπα να παρω κατι καλυτερο.Κατεληξα σε αυτα:Swiftech MCP655 (1200Lh)EK Supreme Plexi CPU BlockEK Multioption 250ml TankBlack Ice GTX II Radiator2 ανεμιστηρες στις 900RPM στο ψυγειο εσωτερικος και 2 στις 1200RPM απο πανω, 4 συνολο δηλαδη. (Στο CoolerMaster Cosmos)Θερμοκρασια δωματιου 24CCPU: Intel Core 2 Duo E8500 stock (3.16GHz)Idle Temps:CPU: 28C (BIOS report)Core #1: 38CCore #2: 35CFull Load Temps: (Orthos Priority 9)CPU: 39 (BIOS report)Core #1: 48-49CCore #2: 43-44CΠως ειναι οι θερμοκρασιες?
greekfragma Μάϊος 31, 2008 #2 Μάϊος 31, 2008 βαλε το coretemp και ασε τι λεει το bios και ξαναγραψε τις σωστες θερμοκρασιες
Shadowjump Μάϊος 31, 2008 Author #3 Μάϊος 31, 2008 Core Temp ειναι οι θερμοκρασιες των Core #1 και Core #2 Kαι ενα μικρο update: Με θερμοκρασια δωματιου 30C, 100% Full Load παιζει στους Core #1: 57C και Core #2: 52
greekfragma Μάϊος 31, 2008 #4 Μάϊος 31, 2008 για διπυρηνο των 45nm με στοκ ρευμα στα 3.16 και 2πλο καλο ψυγειο μου φαινονται υψηλες.νομιζω οτι το εχεις παρακανει με την παστα (προτιμησε ceramiqiue)ή κατι λαθος εγινε στην τοποθετηση του μπλοκ.
Qlim4X Μάϊος 31, 2008 #5 Μάϊος 31, 2008 ισως φτεει και το καλοκαιρακι??? γιατι εγω στα w/c μου καλοκαιρι με χειμονα εχω 10 βαθμους διαφορα...
apostolis22 Μάϊος 31, 2008 #6 Μάϊος 31, 2008 Εγώ τι να πω που έχω 61c full load με θερμοκρασία δωματίου 28.5 και θερμοκρασία νερού 30.8c μετά το ψυγείο. Βέβαια ο άλλος αισθητήρας του πυρίνα είναι κολλημένος στους 44c idle kai 46 fullload..Έχω dtek fusion , Swiftech MCP655 ,Swiftech Waterblock VGA MCW60-R , T , ThermoChillRadiator PA 120.3 .Abit ip35 pro bios 16E8400 @ 3600 στα 1.22voltκάρτα γραφικών 7900GTX
Qlim4X Μάϊος 31, 2008 #7 Μάϊος 31, 2008 Εγώ τι να πω που έχω 61c full load με θερμοκρασία δωματίου 28.5 και θερμοκρασία νερού 30.8c μετά το ψυγείο. Βέβαια ο άλλος αισθητήρας του πυρίνα είναι κολλημένος στους 44c idle kai 46 fullload..Έχω dtek fusion , Swiftech MCP655 ,Swiftech Waterblock VGA MCW60-R , T , ThermoChillRadiator PA 120.3 .Abit ip35 pro bios 16E8400 @ 3600 στα 1.22voltικάρτα γραφικών 7900GTXμε core temp βλεπεις αυτες τις θερμοκρασιες?
cptkoulis Μάϊος 31, 2008 #8 Μάϊος 31, 2008 Με μια TRUE 120 που δεν παταει πολυ καλα και εναν 12αρη σχεδον αθορυβο να βγαζει(ολα εκτος case)
Qlim4X Μάϊος 31, 2008 #10 Μάϊος 31, 2008 τσεκαρες να δεις αν παταει καλα το μπλοκ?τι διαταξη εχεις?τι αναεμηστιρες εχεις στο ψυγειο?
apostolis22 Μάϊος 31, 2008 #11 Μάϊος 31, 2008 Με μguru ης abit έχω 35 idle και 43 full load.Το μπλοκ πατάει καλά γιατί το έβγαλα για να του βάλω το ring ώστε να καλυφθεί το κενό.pump- cpu- gpu- radiator- T- pumpTo έχω μέσα σε κουτί και ρουφάνε δύο ανεμιστήρες 14cm sharkoon στις 1000rpm 100cfm (περίπου) σύνολο δηλαδή
Melkon Μάϊος 31, 2008 #12 Μάϊος 31, 2008 καλητερα να παει το rad αμεσως μετα την αντλια γι ακαλυτερες θερμοκρασιες.
Qlim4X Μάϊος 31, 2008 #13 Μάϊος 31, 2008 κατι αλλο παιζει γιατι το νερο του ειναι στους 30 βαθμους πριν το μπλοκ απ οτι μου ειπε. δεν νομιζω η αντλια να βαζει τοσι θερμοκρασια που να ανεβαζζει θρμοκρασιες. εγω που πιανω την δικια μου ειναι πολυ κρια λες και δνε δουλευει
Reselie Ιούνιος 2, 2008 #14 Ιούνιος 2, 2008 Κατι αλλο εχει ο λακος...Εμενα με 2 καρτες 3870ΗD πανω με ολοκληρα block(Μνημεw,mosffets purhna)και cpu στα 3,6(e6750) me 1,33Vcore kai 2 ψυγεια(1 μονο thermochill χοντρο και ενα απλο διπλο) ειμαι στους 37-38 Βαθμους καρτες και 40-42 ιdle core temp με 28 βαθμους δωματιου..
