My Custom water cooling....
r0y4ax
Έψαξα αρκετά εδώ και εκεί… διάβασα αρκετά θέματα με WC αλλά πολλές οι απορίες…
Περνάω στο wc γιατί θέλω την ησυχία μου πρώτον και δεύτερον ασχολούμαι και με oc οπότε θέλω και χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Αυτά μέχρι εδώ..
Στο θέμα μας.
Το σύστημά μου είναι το παρακάτω…
Case :Thermaltake Armor VH6000 plus
Μobo: ASUS striker 2 extreme
CPU : E8500
GPU : 2x ASUS 8800 GTS TOP 512(740/2040)
PSU : Corsair 750W
DRAM: Cellshock 1600 7-6-6-18
HDD : 2x 250 W.D SATA Raid Edition
Αυτό που ζητάω είναι αν τα παρακάτω είναι μια καλή λύση για χαμηλές θερμοκρασίες και ψύξη των περισσοτέρων μερών του PC μου.
Δηλαδή CPU+GPU+Chipset
Chipset Water Block υπάρχει πάνω στην μητρική οπότε ένα λιγότερο…
Αυτά που έβαλα στο μάτι και είδα και απο χρήστες εδώ μέσα είναι τα παρακάτω.
CPU
D-Tek Waterblock Fuzion
http://www.plaisio.gr/product.aspx?c...product=933937
ή
Enzotech SCW1
http://www.plaisio.gr/product.aspx?c...roduct=1038958
GPU
EK Waterblock EK-FC8800 GTS SLI Ready
http://www.plaisio.gr/product.aspx?c...product=932043
ή
ZALMAN ZM-GWB8800 GTS
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.806311
Pump
Swiftech Αντλία MCP655 12V
http://www.plaisio.gr/product.aspx?c...product=943428
Radiator
Black Ice Ψυγείο GTX III
http://www.plaisio.gr/product.aspx?c...product=927163
Τank
THERMALTAKE CL-W0031 AQUABAY M3-1U
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.700423
Να προσθέσω ότι αργότερα ίσως περάσω σε 3way SLI με 3x9800GTX Οπότε θέλω να με καλύπτει και σε αυτό το σύστημα.
3/8 σύνδεση....
Αν όλα αυτά τα άλλαζα με το Thermaltake Bigwater 760i Watercool
και απλά αγόραζα τα water blocks θα ήταν καλύτερα?
Μιας και θα κέρδισα σε χρήμα και χώρο στο pc μου ..
http://www.eworld.com.gr/details.php?prod=661
Από τα spec στο site λέει ότι καλύπτει και την ψύξη vga+chipset….
Κόστος 250-300Ε...
και καλώς σας βρήκα...:jump:
Σορρυ δεν εχω διαβασει fully το post σου, για gpu τα ek ειναι μακραν ανωτερα απο zalman.
Σε επιπεδο τσιπσετ νομιζω οτι οτι πας για καλο θα το χασεις απο αλλου, μιας και τα μπλοκ αυτα εχουν μικροτερη διατομη με αποτελεσμα να σου κοβει την ροη, καλυτερα ενα καλο κοολερ αερα.
Ναι αλλά το chipset πραγματικά καίει.... και δεν θελω να περάσω σε νέο o/c χωρίς w.c στο chipset... δεν υπαρχει λύση ?
πχ μεγαλύτερη αντλία... άλλο chipset block(νομίζω οτι βγαίνει της μhτρικής το block)?
Επισης νομιζω οτι θα εχεις προβλημα με αυτο το τανκ, αν θυμαμαι καλα εχει κατι σωληνακια με πολυ μικρη διαμετρο. Αν θελεις για 5,25" νομιζω ειδα κατι αντιστοιχο στα multirama με νορμαλ διαμετρο.
Το 1ο απ'οτι ξερω καθεται πανω σε ddc αντλιες, δεν το εχω ψαξει αλλα δεν νομιζω να χρησιμοποιειται ανεξαρτητα.
Το 2ο δεν εχει προβλημα λογικα αλλα προσωπικα αν επαιρνα για 5,25" θα προτιμουσα το διπλο.
Αν δεν σε ενοχλει να μην ειναι σε 5.25" bay και θες μικρο κοιτα ενα swiftech που εχει στο hacshop που ειναι και φτηνο. Νομιζω οτι ειναι δεν θα εχει προβλημα με την αντλια αλλα ολο και καποιος θα βρεθει εδω μεσα που το εχει για μια δευτερη γνωμη.
Aς υποθέσουμε οτι πέρνω αυτό το tank της Alphacool, και κλείνουμε με αυτό....Αν και διαβάζοντας το πόστ του Athens2004, σας υδραβλικό πατέρα που έχω μου είπε οτι έχει σε 1 1/2 της ιντζας απο μπρούτζο και μέχρι 1 ιντζα σε αλουμίνιο οπότε κάνει και για tank?
Η αντλία να υποθέσω οτι είναι εντάξη ?
Για την κάρτα γραφικών πάμε σε EK Waterblock..
Το ψυγείο ?
Αυτό με το chipset με μπέρδεψε... δλδ να μην βάλω wc στο chipset ?
Βασικα σε ολα εισαι jet... βάλε και στο κυκλωμα και την μητρικη σου μιας που εχει ηδη waterblock και τέλειωσες....ρακορ, σωλήνες, απιονισμένο νέρο και σφικτήρες μην ξεχάσεις
εγω εχω της swiftech μια χαρα ειναι.
Τα Thermochil PA120.3 είναι καλύτερα? σχεδόν ίδια τιμή...
σκέφτηκα να αλλάξω τα εξής..
Thermochill Radiator PA 120.1 και το Radiator PA 120.2
οστε το μικρό να ψύχει το νερό πρίν το chipset...
είναι καλύτερα με 120 + ενα 240 ή ενα 3πλο μια και καλή...?
