gio102004 Μάϊος 7, 2008 #21 Μάϊος 7, 2008 αλλαξε λειτουργικο δοκιμασε ενα αλλο vista ενος φιλου να βεβαιωθεις οτι σε θεμα λειτουργικου εισαι ok.οσον αφορα τα nforce ειχαν ανεκαθεν προβληματα με δισκους-drivers και λιγοτερο σε θεματα μνημης..
payne Μάϊος 7, 2008 Author #22 Μάϊος 7, 2008 απαντηση απο asus :The memory has some incompatibility.. Corsair doesn't list anything with the 'IN' suffix as far as I can tell.http://corsair.com/configurator/product_results.aspx?id=488952the final "....IN" of your modules is for INTEL XMP extreme memory profiles for X48 boards, much like "....NV" modules are for NVIDIA SPP2 (commonly known as SLI memory). Then you also have the same modules without ...IN or ...NV which are compatible with both chipsets & even in that case you still should only buy modules which are guaranteed to work for a specific board as all main manufacturers let you choose the MB & tell you which modules should works with it, still after that & as you will be able to see on many forums (also this one) supposedly compatible memory gives you headaches.I very much regret you have purchased wrong memory....for Striker II Extreme
payne Μάϊος 7, 2008 Author #23 Μάϊος 7, 2008 εχει κανεις κανα link να κατεβασω κανα memory test program κατι αξιοπιστο και free εννοειτε ?(vista)
GoriLLakoS Μάϊος 7, 2008 #24 Μάϊος 7, 2008 Δυστηχώς πολλές απο τις μνήμες με XMP Profiles δέν μπορούν να παίξουν σε nVidia Chipsets και το XMP να λειτουργήσει όπως το EPP2.0, δηλαδή να πάιξει σε Intel Chipset και ας είναι nVidia Certified Δοκίμασε να μπουτάρεις με 7-7-7-20 2T and 1,9Vdimm και δές αν λειτουργούν.
LevelOne Μάϊος 7, 2008 #25 Μάϊος 7, 2008 Βασίλη με τις GSkill τις 1600άρες με τα 7άρια, υπάρει πρόβλημα;
thor Μάϊος 7, 2008 #27 Μάϊος 7, 2008 Δεν γνωρίζω.. τις εχεις ολη μερα μπροστα σου και παλι δεν ξερεις ρε αθεοφοβε? παιζουν μια χαρα δοκιμασμενα
payne Μάϊος 7, 2008 Author #29 Μάϊος 7, 2008 Δυστηχώς πολλές απο τις μνήμες με XMP Profiles δέν μπορούν να παίξουν σε nVidia Chipsets και το XMP να λειτουργήσει όπως το EPP2.0, δηλαδή να πάιξει σε Intel Chipset και ας είναι nVidia Certified Δοκίμασε να μπουτάρεις με 7-7-7-20 2T and 1,9Vdimm και δές αν λειτουργούν. αναθεμα και αν καταλαβα τι γραφεις οι μνημες παιζουνε κανονικοτατα 1600/ 7-7-7-20(bios) το test το θελω να δω αν υπαρχει κανα Η/W προβλημα στις μνημες. xmp =? epp2 =?
payne Μάϊος 7, 2008 Author #30 Μάϊος 7, 2008 μαλλον με βλεπω να αλλαζω μνημες και να παιρνω της :Cellshock Ram 2GB Kit DDR3 1600MHz 7-6-6-18καμια γνωμη?εχω επιλογη να αλλαξω Μ/Β να παρω κατι με Χ48 CHIPSET η να παρω αλλεσ μνημες καμια γνωμη?
GoriLLakoS Μάϊος 7, 2008 #31 Μάϊος 7, 2008 XMP = http://www.intel.com/consumer/game/extreme-memory.htm EPP/EPP2.0 = http://www.nvidia.com/page/nforce_600i_features.html#sli_epp http://www.nvidia.com/object/IO_31187.html http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Performance_Profiles Οι Cellshock δέν έχουν ούτε EPP ούτε και XMP... Αλλά απο εκεί και πέρα το βλέπεις εσύ και αλλάζεις ότι νομίζεις εσύ.. Δηλαδή με 7-7-7-20 2Τ και 1.90V άνοιξε κανονικά το PC?
payne Μάϊος 7, 2008 Author #32 Μάϊος 7, 2008 XMP = http://www.intel.com/consumer/game/extreme-memory.htmEPP/EPP2.0 = http://www.nvidia.com/page/nforce_600i_features.html#sli_epp http://www.nvidia.com/object/IO_31187.html http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Performance_Profiles Οι Cellshock δέν έχουν ούτε EPP ούτε και XMP... Αλλά απο εκεί και πέρα το βλέπεις εσύ και αλλάζεις ότι νομίζεις εσύ.. Δηλαδή με 7-7-7-20 2Τ και 1.90V άνοιξε κανονικά το PC? ναι μια χαρα απλα εφτιαξα τα settings manual στο bios και αν θυμαμε καλα εινα 1,8v και οχι 1,9v αλλα αναψε κανονικα χωρις προβλημα. λες να παω σε intel chipset x48? HELP PLEASE
GoriLLakoS Μάϊος 7, 2008 #33 Μάϊος 7, 2008 ναι μια χαρα απλα εφτιαξα τα settings manual στο bios και αν θυμαμε καλα εινα 1,8v και οχι 1,9v αλλα αναψε κανονικα χωρις προβλημα.λες να παω σε intel chipset x48? HELP PLEASE Χαίρομαι Κοίτα, αντικειμενικά δέν θα δέις καμιά αισθητή διαφορά αν απο 790 πάς σε X48 ή αν απο Corsair πας σε Cellshock...είναι όλα τα ίδια και τα ίδια με ελάχιστες αλλαγές και άλλη εμφάνιση... Αν σκοπέυεις να πάρεις και δέυτερη κάρτα γραφικών nVidia στο μέλλον, κράτα το 790. Αν θές να πάιξεις με 2 κάρτες ATi στο μέλλον, πήγαινε σε X48. Αν δέν σε νοιάζει και θα μείνεις με μία....κάνε ότι νομίζεις Διαφορά σε καθημερινη χρήση και διεργασίες δέν θα καταλάβεις...
payne Μάϊος 7, 2008 Author #34 Μάϊος 7, 2008 μου αρεσει το σκεπτικο σου βασικα ο λογος που συζηταω για αλλαγη στην m/b ειναι οτι εχω καποια προβληματακια που ισως με ιντελ chipset θα λυθουνε(πηγαινε στην αρχη του ποστ) περιμενω την απαντηση σου οτι γινει θα γινει το απογευμα σημερα.
ChSin7 Μάϊος 7, 2008 #35 Μάϊος 7, 2008 Πριν ξεκινήσεις τα RMA και το ξεκοίλιασμα, δοκίμασε τις 2 παραπάνω λύσεις στα post μου.99.99% είναι θέμα Vista και όχι hardware... google & read.
