f117 Μάϊος 2, 2008 #161 Μάϊος 2, 2008 φτου φτου φτου να λέμε και μην φοβάσε τπτ :D περίμενε την δευτέρα και δώσε 1.3 και πας για sub 10 με 4.6ghz ...άμα δεν σε ματιάσαμε
giorgos th. Μάϊος 2, 2008 #162 Μάϊος 2, 2008 μακαρι να σου κανει καλο scaling και μακαρι επισης να σου δωσει η μητρικη το απαραιτητο fsb...
Dagalidis Μάϊος 4, 2008 Author #163 Μάϊος 4, 2008 ΛΟΙΠΟΝ.... Μέτρησα το Vcore με πολύμετρο και βρήκα τα παρακάτω... 1.1025 από το BIOS 1.101 CPU-Z & PC PROBE II 1.1018 από το πολύμετρο 1.2075 από το ΒΙΟS 1.205 από το CPU-Z & PC PROBE II 1.2068 από το πολύμετρο Συμέρασμα ? Οι τάσεις που διαβάζει το CPU-Z & PC Probe II είναι ελάχιστα χαμηλότερες από τις ενδείξεις των προγραμμάτων... Υπάρχει όμως αρκετό Vdrop σε FULL LOAD και ίσως χρειαστεί κανένα MOD για να το βελτιώσω.... Σας έχω και ένα test με το OCCT για μία ώρα για να δείτε διακυμάνσεις σε TEMPS & Vcore... Το ΟCCT όταν ξεκίνησα το TEST σταμάτησε σε 10 λεπτά με την Eνδειξη CPU TOO HOT.... Oταν το ξαναξεκίνησα αλλάζοντας την μέγιστη θερμοκρασία το αποτέλεσμα ήταν οι ενδείξεις Vcore και ΤΕΜΡ να μείνουν παγωμένες...:cry: Τεσπά.... Αύριο θα βάλω την Thermalright ULTRA 120 Extreme και θα ξέρουμε που θα φτάσουμε....
Dagalidis Μάϊος 5, 2008 Author #165 Μάϊος 5, 2008 Λοιπόν φίλοι μου το πάρτυ αρχίζει.... Εβαλα την Thermalright Ultra 120 Extreme και αρχίζω σιγά - σιγά να ψάχνω τα μέγιστα σταθερά... Πρώτη στάση τα 4500 με ~1.3125 Vcore από το BIOS Eδώ σε πρώτη δοκιμή ήταν σταθερό για 10 λεπτά που δοκίμασα με ORTHOS αλλά το διέκοψα γιατί βιάζομαι λιγάκι.... Performance Booster = Disabled για να βεβαιωθώ ότι δε με κόβει κανένα extreme setting από το ΒΙΟS..... http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=354805 Θα κάνω μερικά Bench εδώ και θα συνεχίσω για παραπάνω.... Το γραφείο στοιχημάτων άνοιξε και μπορείτε να ρίξτε τις προβλέψεις σας.....
Dagalidis Μάϊος 5, 2008 Author #167 Μάϊος 5, 2008 Aρχίζουν σιγά - σιγά τα Ζόρια καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και πάλι, αλλά μάλλον χρειάζεται ένα Remount την Ψύκτρα και δύο 24ωρα για να στεγνώσει η πάστα..... Δεν θα ανεβάσω παραπάνω από 4650 - 4700 μέχρι να βεβαιωθώ ότι είναι εντάξει η ψύκτρα και να βελτιώσω λιγάκι τις θερμοκρασίες..... Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα τα 4600 πρέπει να τα έχω για 24/7 αν οι θερμοκρασίες βελτιωθούν λιγάκι.... Και ένα μεγαλύτερο CPU-Z Validation με το ίδιο Vcore.... http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356889 Kαλά πάμε.....
racer Μάϊος 5, 2008 #168 Μάϊος 5, 2008 Dagalidis έγραψε: Kαλά πάμε..... Δε σε βλέπω πάλι για AMD:banging:
Dagalidis Μάϊος 5, 2008 Author #170 Μάϊος 5, 2008 Nα και μερικά 3D Bench έτσι για να δούμε προς τα πού βαδίζουμε.... Η κάρτα γραφικών (ΑLBATRON 8800GTX) σε Clocks 620/1008 χωρίς να πειραχτεί τίποτα από LOD etc, και η CPU κολλημένη στα 4500 .... AQUAMARK .... 3DMark01.....
N.I.K.K. Μάϊος 5, 2008 #171 Μάϊος 5, 2008 Dagalidis έγραψε: Kαλά πάμε..... απιστευτο, κριμα που πιασανε οι ζεστες
greekfragma Μάϊος 5, 2008 #172 Μάϊος 5, 2008 να δω και τον hipro με phenom στα 5γιγα χωρις ψυκτρα και να αναφωνησω μετα οτι ηρθε το τελος του κοσμου
Dagalidis Μάϊος 5, 2008 Author #173 Μάϊος 5, 2008 H CPU έχει πολύ ζουμί να δώσει όμως δεν ευνοούν οι σημερινές συνθήκες για πολύ ζόρισμα λόγο ζέστης.... Η GPU στα 620/1008 χτυπάει στα κόκκινα (92C) και εμφανίζονται artifacts - κολλήματα και τελικά κόψιμο ταχύτητας... Πάνω από 518 FSB σήμερα έχει την τάση η μητρική να χάνει τα USB και μάλλον όλα αυτά συμβαίνουν λόγω ζέστης, αφού οι ψύκτρες πάνω στα Chipset ζεματάνε και πρέπει να τα δροσίσω με κανένα FAN.... Eκείνο που μου φαίνεται παράξενο είναι ότι σε IDLE έχω 10C διαφορά από CPU-CPU, ενώ πάνω σε 10 λεπτά FULL LOAD οι θερμοκρασίες γίνονται οι ίδιες στα CPU... Aυτό τώρα είναι φυσιολογικό ? ή υποδηλώνει πρόβλημα ? Σε καμμία περίπτωση δε θα ξεφύγω από τα 1.38 Vcore για να μη πάθει κανένα downgrade η cpu γιατί είναι κρίμα να χαλάσει ένα τέτοιο διαμάντι..... Το νερό θα μπεί σε κανένα μήνα από τώρα γιατί σε 1 εβδομάδα έχω μετακόμμιση αφού αγοράσαμε διαμέρισμα..... Εκανα μιά βελτίωση στο AQUAMARK στα 4620 ΜΗΖ..... Αντε να πέσει λιγάκι η θερμοκρασία στο δωμάτιο να ανέβουμε παραπάνω......
qbiefox Μάϊος 5, 2008 #174 Μάϊος 5, 2008 Dagεχω την ιδια μητρικη και τις ιδιες μνημες πανω σε εναν Ε6850. Αλλαξε asap τις παστες απο north και south bridge, ειναι τελειως για πεταμα... Εγω ηταν το 1ο πραγμα που εκανα με το που την πηρα. Βιδες με ελατηρια σε αυτα ισως να βοηθαγαν ακομα περισσοτερο, ομως ειναι υπερβολη πιστευω, αφου απο την μανα της η μητρικη εχει ελατηρια για τις ψυκτρες της, και υπαρχει και κινδυνος για το p35 που δεν εχει καπακι (αν το σφιξεις πολυ... byebye) Η μητρικη μου επιασε 530 fsb χωρις να μου βγαλει οτιδηποτε προβλημα, και με ελαχιστο ψαξιμο, αφου ουτως η αλλως τοσο πολυ fsb με τον 6850 δεν το χρειαζομουν. Τι bios version εχεις? Εγω εχω το 0904
giorgos th. Μάϊος 5, 2008 #175 Μάϊος 5, 2008 βρες καπου να τον παγωσεις και μην τον τυραννας ετσι με τον αερα....εχεις πεσει σε ΚΟΜΜΑΤΙ οχι αστεια..
Dagalidis Μάϊος 5, 2008 Author #176 Μάϊος 5, 2008 To γεγονός ότι ζεματάνε τα chipset δείχνει κατά κανόνα ότι οι ψύκτρες κάνουν απαγωγή της θερμότητας - άρα έχουν καλή επαφή... Βench η μητρική τραβάει μέχρι το 550 FSB αλλά δεν έχω πειράξει ακόμη τίποτα στο BIOS και θα το κάνω αφού πρώτα δροσίσω την μητρική.... Είναι δύσκολο όταν σφίγκουν οι ζέστες να κρατάς ένα σύστημα σταθερό με αέρα αλλά παρόλα αυτά η CPU είναι γομάρι ..... BIOS Version έχω το 1001... Giorgo με προσοχή και χωρίς υπερβολές αφού δε τσιτώνω το Vcore προσπαθώ να σπάσω τα 10 SEC..... Δε νομίζω να πάθει τίποτα αφού δεν ξεπερνάει τα 63C σε σύντομο FULL LOAD.... KONTA EIMASTE........
Dagalidis Μάϊος 5, 2008 Author #178 Μάϊος 5, 2008 Mε την ίδια συχνότητα το AQUAMARK πήρε την ανηφόρα....:clap: Σε λίγο έρχεται το SUB 10"....:happy2:
qbiefox Μάϊος 5, 2008 #179 Μάϊος 5, 2008 Dagalidis έγραψε: To γεγονός ότι ζεματάνε τα chipset δείχνει κατά κανόνα ότι οι ψύκτρες κάνουν απαγωγή της θερμότητας - άρα έχουν καλή επαφή...Η οτι οι ψυκτρες εχουν μικρη θερμοχωρητικοτητα. Εγω σου λεω πως τις ειδα. Παντως αποδοση σαν μιας καλης παστας δεν νομιζω να εχουν. Παντως, τις ψυκτρες απο τα Mosfets μην τις βγαλεις γιατι με παστα δεν προκεται να τα κανεις να πατησουν. Θες σιγουρα αυτοκολλητο. Παντως πιστευω οτι τα κολληματα που σου κανει το usb πρεπει να ειναι απο το beta bios. Αν θες ψαξε και το αλλο...
N.I.K.K. Μάϊος 5, 2008 #180 Μάϊος 5, 2008 Dagalidis έγραψε: 2) Mητρική ΑSUS P5K Pro Dagalidis έγραψε: Βench η μητρική τραβάει μέχρι το 550 FSB αλλά δεν έχω πειράξει ακόμη τίποτα στο BIOS και θα το κάνω αφού πρώτα δροσίσω την μητρική....ποτε auto στα ρευματα με asusεπισης, πιθανοτατα μετα απο καποιo fsb (400-500mhz), οταν εχεισ επιλεξει τις μικροτερες επιλογες, κανει overvolt μονο του (vnb, pll, vtt κτλ)---δεν ξερω αν οντως η δικια σου κανει τα ιδια (και με το bios που εχεις), αλλα εχε το νου σου, η p5k σειρα ειναι :whistle2: σε αυτον τον τομεα
