OCing i5 750 σε Trinergy BigBang + 5870
στο προγραμμα prime95 να δοκιμασεις με την επιλογη blend που τεσταρει και μνημες και cpu
  • Replies 55
ααααα αυτό? εκεί έκανα το τεστάρισμα , να το κάνω και κάπου αλλού?
ρε παιδιά να ρωτήσω,
γιατί δεν έχω της επιλογές Voltage και shader στο MSI Afterburner?
πως γίνετε να τα ανοίξω για να μπορέσω να τα ανεβάσω και αυτά?
Για το voltage πήγαινε στο MSI Afterburner Settings, και στο Safety properties επέλεξε τα όλα.
Όσο για τα shader δεν γίνεται γιατί έχεις ATi- AMD κάρτα γραφικών.
τα έκανα αυτά και μετά απο επανεκκίνηση του afterburner πάλη δεν μου δίνει την επιλογή
Aν η καρτα σου ειναι αυτη http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/GigabyteHD5870SuperClockReview/3.html
In our testing without boosting the voltage, we climbed the clocks to 990 / 1295 MHz (core / memory). These are great -- but there was even more room to grow with a little voltage bump. Adding +0.10V we were able to break a 1 GHz for the core clock, finally settling at 1030 / 1305 for our final core and memory clocks.
Δοκίμασε με το OC Guru της GB.
http://www.gigabyte.com/support-downloads/utility.aspx?cg=3
το θέμα είναι ότι στα 950/1250 που το είχα μου έβγαζε artifacts στο crysis 2. ανέβαζε θερμοκρασία πάνω απο 80 βαθμούς
Στροφες ανεμηστηρα μπορεις να πειραξεις??
Δες αν ειναι θεμα θερμοκρασιας..κοινως βαλε 100% τους Fan και δες αν βγαζει Artifacts.
Μετα δες αν ειναι θεμα voltage.Δωσε μεχρι να μην βγαζει (σε λογικα επιπεδα +0.1).Αν δωσεις και συνεχιζει να βγαζει φταιει κατι πανω στην καρτα..μνημες/core/τροφοδοσια κτλ -->RMA
τώρα το έβαλα στα 950/1250 και έτρεξα το vantage και τα πήγε μια χαρά. ας δώ πρώτα μέχρι που ανεβαίνει και βλέπουμε....
για GPU test ποιο είναι το καλύτερο πρόγραμμα?
δοκίμασα στα 990/1290 που έλεγε ότι πάει σε stock και έβγαλε artifacts στο 5ο δευτερόλεπτο στο vantage
το tool μια χαρά δουλεύει.
μάλλον είναι θέμα θερμοκρασιών και το κάνει. ανεβαίνει στους 80 βαθμούς σε 950/1250
