yanni Μάρτιος 10, 2008 #21 Μάρτιος 10, 2008 Αν είσαι σίγουρος ότι δεν θα ξεφύγει σε κάποια φάση η θερμοκρασία του επεξεργαστή σου προς τα πάνω υπερβολικά, απλά δοκίμασε να τον συνδέσεις σε molex στα 5V. Αν δεν μπορείς να κάνεις την μόντα μόνος σου υπάρχουν και οι έτοιμες λύσεις:http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=23&product=587036
panosvlass Μάρτιος 12, 2008 #22 Μάρτιος 12, 2008 Σε πρωτες δοκιμες μετα την τοποθετηση της ψυκτρας:Σε Q6600 με STOCK COOLER idle : 36-37 Full load : 71-73Coolermaster TX2 idle : 27-29 Full load : 60-61Ολες οι θερμοκρασιες ειναι σε κελσιου και ειναι οι μεγιστες και ελαχιστες των 4 πυρηνων.Μια χαρα δουλεια εκανε για 15ευρω και αθορυβη.Με O/C στα 3.0ghz με 1.4v οι θερμοκρασιες ηταν παρομοιες με την stock ψυκτρα αντε ελαχιστα ανεβασμενες.
REDLADY Μάρτιος 20, 2008 #24 Μάρτιος 20, 2008 εχω και εγω την ιδια ψυκτρα με το ιδιο προβλημα στροφων 1950 rpm και 50 c.μηπως ενας μετατροπεας 3 pin to 4 pin κανει δουλεια?επισης εχω βαλει τον ανεμιστηρα της ψυκτρας να στελνει τον αερα προσ τα κατω ετσι να τον στελνει ο μπροστα ανεμιστηρας του κουτιου πισω,,,,μηπως επρεπε να τον βαλω να στελνει πισω απ ευθειας στην εξοδο??????
panosvlass Μάρτιος 21, 2008 #25 Μάρτιος 21, 2008 Κανε την αλλαγη που λες, να στελνει στον πισω τον αερα.Αυτο που διαλεξες να στελνει κατω ειναι το μεγιστο λαθος.Αν υποθεσω οτι εχεις και το τροφοδοτικο απο επανω του και ετσι τραβας αερα μεσα απο το τροφοδοτικο λογικο ειναι να βλεπεις 50 βαθμους.Και ακομα χειροτερα αν οπως ειναι πλεον ολα τα τροφοδοτικα εχει και εναν μεγαλο ανεμιστηρα απο κατω τοτε καταστρεφεις τελειως την ροη και ετσι οπως ειναι τωρα η διαταξη ο αερας που διερχετε απο την ψυκτρα ειναι ζεστος και με ελαχιστη ροη.Αλλαγη αμεσως.Και προσοχη και στην θερμοαγωγιμη.Ελπιζω να εβαλες!!
REDLADY Μάρτιος 21, 2008 #26 Μάρτιος 21, 2008 Κανε την αλλαγη που λες, να στελνει στον πισω τον αερα.Αυτο που διαλεξες να στελνει κατω ειναι το μεγιστο λαθος. Αν υποθεσω οτι εχεις και το τροφοδοτικο απο επανω του και ετσι τραβας αερα μεσα απο το τροφοδοτικο λογικο ειναι να βλεπεις 50 βαθμους.Και ακομα χειροτερα αν οπως ειναι πλεον ολα τα τροφοδοτικα εχει και εναν μεγαλο ανεμιστηρα απο κατω τοτε καταστρεφεις τελειως την ροη και ετσι οπως ειναι τωρα η διαταξη ο αερας που διερχετε απο την ψυκτρα ειναι ζεστος και με ελαχιστη ροη. Αλλαγη αμεσως.Και προσοχη και στην θερμοαγωγιμη.Ελπιζω να εβαλες!! H αλλαγη εγινε,τελικα αυτο το 3 σε 4 μεσω τροφοδοτικου πιο πανω θα ριξει τισ στροφες?1800 τωρα
fusion Ιούνιος 24, 2008 Author #27 Ιούνιος 24, 2008 Κανω ενα update γιατι ενταξει παιδια πρεπει αν ειμαστε αντικειμενικοι. Καλη και αγια η ψυκτρουλα τον χειμωνα αλλα το καλοκαιρι μεσα στο case δεν τη παλευει. Ολα stock ξανα 3GHz και σε idle βαραει 49-51, ισως δεν εχω και πολυ καλο airflow με τα stock fans του κουτιου. Αθανατο ελληνικο καλοκαιρι.
SlotKiller Αύγουστος 2, 2008 #29 Αύγουστος 2, 2008 Ξαναβαλε παστα και πες μας τι παιζει...Θελω να την παρω για ενα E8500 γιατι η stock κανει πολυ φασαρια σε full load αλλα με αυτα που γραφεις τωρα με ξενερωνεις :cry:
kert Αύγουστος 2, 2008 #30 Αύγουστος 2, 2008 Καλη η ψυκτρα για τετοια τιμη , αλλα για τετραπυρηνο και o/c δεν νομιζω οτι κανει.
oldhag Αύγουστος 2, 2008 #31 Αύγουστος 2, 2008 μιλαμε για μεγαλη ηττα ψυκτρα=1 δεν κουμπωνει με τιποτα σε 7752 δεν εχει 4 pin fan με αποτελεσμα να δουλευει παντα στο full με θορυβο
SlotKiller Αύγουστος 3, 2008 #32 Αύγουστος 3, 2008 Τι εννοεις οτι δε κουμπωνει σε 775;Εχει ιδιο συστημα με την στοκ της ιντελ.Σημαντικος λογος που θελω να την παρω ειναι οτι δε θα χρειαστει να ξυλωσω την mobo...
kert Αύγουστος 3, 2008 #33 Αύγουστος 3, 2008 Νομιζω οτι τα πραγματα , οσο αφορα τις ψυκτρες ειναι απλα.Αν δεν ασχοληθεις με o/c , καλυπτεσαι απο την μαμισια - κοιτας απλα να εχεις καλο airflow στο κουτι.Αν σκοπευεις να ασχοληθεις με o/c , η λυση της thermalright 120 ultra extreme ειναι μονοδρομος. Αν παλι θες την ιδανικη επιλογη μεταξυ επιδοσης και θορυβου , προτιμησε την scythe zipang.
SlotKiller Αύγουστος 3, 2008 #34 Αύγουστος 3, 2008 Επειδη το απογευματακι πρεπει να παω να παρω μια φθινη ψυχτρα σχετικα αθορυβη (μεχρι 28dba καλα ειναι) που κουμπωνει χωρις ξυλωμα m/b στο 775 εχετε να προτεινετε κατι? Κατι που πρεπει να προσεξω ισως? Να παω κατευθειαν για την TX2?
kert Αύγουστος 4, 2008 #36 Αύγουστος 4, 2008 Επειδη το απογευματακι πρεπει να παω να παρω μια φθινη ψυχτρα σχετικα αθορυβη (μεχρι 28dba καλα ειναι) που κουμπωνει χωρις ξυλωμα m/b στο 775 εχετε να προτεινετε κατι? Κατι που πρεπει να προσεξω ισως Κοιτα η ψυκτρα που θα παρεις να μην ειναι πολυ βαρια (π.χ. scythe mugen), γιατι χωρις τη χρηση backplate η μητρικη σου θα λυγισει.
SlotKiller Αύγουστος 4, 2008 #37 Αύγουστος 4, 2008 http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.650428Ενδιαφέρουσα αλλά απ'οτι διαβάζω θα χρειαστεί να την παίξω στα 9V-10V και δεν έχει ροοστάτη...Παιζει στο Asus Q-Fan?απ ότι βλέπω έχει και μπλέ καλωδιάκι!edit: Ok, Λύθηκε η απορία μου!At idle, the core temps are 38-40C at idle and at full load (Prime95) are 58-60C. The noise level is very good at both idle and load. I use Asus Q-Fan to control the fan speed and so far, it's working great.
stratakisggiioo Αύγουστος 14, 2008 #39 Αύγουστος 14, 2008 Παιδιά, να ρωτήσω και εγώ κάτι. Πήρα την εν λόγω ψύχτρα, όμως, η διαφορά που είδα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο την περιγράφετε. Πιο συγκεκριμένα, έχω έναν athlon 3200+ socket 754 με στοκ ψύχτρα είχε θερμοκρασία γύρω στους 67 οC τώρα με αυτή την ψύχτρα έχει θερμακρασία μέχρι 61 οC. Αυτή είναι αναμενόμενη διαφορά από τη στοκ ψύχτρα?? Μήπως έκανα καμία μαμακία?? Βασικά, η κόλα που είχε μου φάνηκε λίγη, οπότε συμπλήρωσα από μία άλλη κόλλα που είχα. Μήπως ήταν λάθος αυτό?? Μήπως απλά θέλει χρόνο για να κολλήσει καλά γιατί η αλήθεια είναι ότι παίζει λίγο αν και την έσφιξα καλά. Τέλος, ο ανεμιστήρας της ψύχτρας πρέπει να σπρώχνει τον αέρα προς τα μέσα (σκληρούς δίσκους) ή προς τα έξω (εκεί που έχει η μητρική τα usb και τις υπόλοιπες θύρες?? Ευχαριστώ
yanni Αύγουστος 14, 2008 #40 Αύγουστος 14, 2008 Δεν χρειαζόταν επιπλέον πάστα (και όχι κόλλα). Να μην πω ότι λιγότερη θα ήταν και καλύτερα. Αν μάλιστα η πάστα που είχες ήταν της πλάκας, διπλό λάθος.Τι εννοείς παίζει? Μήπως την έχεις βάλει και στραβά? Αν απλά κουνιέται 1-2 χιλιοστά, μετά από δική σου πίεση, μάλλον φυσιολογικό είναι. Ο αέρας θα πρέπει να πάει προς τα USB.
