GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9, 2011 #1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9, 2011 Καλησπεριζω τους μορτες, Στα γρηγορα το προβλημα μου: Ειχα κρατησει στα bookmark αυτο εδω: http://www.dannratemal.de/?p=316 nglish Version: Install via Synaptic: openssh-server x11vnc (0.9.9-1 or higher) Now set the password - sudo x11vnc -storepasswd yourpasswordhere /etc/x11vnc.pass replace “yourpasswordhere” with your password config GDM to run x11vnc before login screen: sudo gedit /etc/gdm/Init/Default and add this line /usr/bin/x11vnc -rfbauth /etc/x11vnc.pass -o /tmp/x11vnc.log -forever -bg -rfbport 5900 -nomodtweak Reboot and you have x11vnc before login. Το ειχα βαλλει επιτυχως στον Server πριν ποσους μηνες. Tωρα που στηνω το HTPC μολις παω να κανω Edit το gdm βγαζει : root@gvhtpc-desktop:/etc/gdm/Init# sudo gedit /etc/gdm/Init/Default(gedit:2132): Gtk-WARNING **: cannot open display: root@gvhtpc-desktop:/etc/gdm/Init# Το ιδιο και στον Server..θυμαμαι 100% οτι ειχα βαλλει την εντολη να ξεκιναει εκει μεσα. Τι ειναι αυτο που δεν με αφηνει να το κανω Edit?? :starwars008:
SkySurfer Μάρτιος 9, 2011 #2 Μάρτιος 9, 2011 Δεν είναι οτι δεν σε αφήνει να κάνεις edit. Δεν βρίσκει σε ποιο display είσαι.Την εντολή την τρέχεις remotely απο ssh ή απο το terminal μέσα στο dekstop;
GeorgeVasil Μάρτιος 10, 2011 Author #4 Μάρτιος 10, 2011 Να σαι καλα Skysurfa..Επαιξε../usr/bin/x11vnc -xkb -rfbauth /etc/x11vnc.pass -o /tmp/x11vnc.log -bg -forever -rfbport 5900 -nomodtweak -httpdir /usr/share/vnc-java/ -httpport 5800 -noxrecord/usr/bin/x11vnc -noxrecord -forever -rfbauth /home/gvhtpc/.vnc/passwd -display :0 -noncache -solid -logfile /var/log/x11vnc.log -quiet -xkb -noxdamage
SkySurfer Μάρτιος 10, 2011 #5 Μάρτιος 10, 2011 Τώρα είδα και τα 2 ποστ!Τελικά έπρεπε να το τρέξεις απο το desktop, έτσι;
GeorgeVasil Μάρτιος 10, 2011 Author #6 Μάρτιος 10, 2011 Nαι..αν και θα πρεπει να κοιταξω λιγο την εντολη που βαζω.. γιατι απο τις πολλες παραμετρους κλανει
SkySurfer Μάρτιος 11, 2011 #7 Μάρτιος 11, 2011 Μέσα στο home του χρήστη που τρέχει το γραφικό περιβάλλον, φτιάξε ενα αρχείο .x11vncrcΕκεί μέσα δίνεις τις παραμέτρους που θες. Οι δικές μου:-noxrecord-forever-rfbauth /home/homer/.vnc/passwd-display :0-noncache-solid-logfile /var/log/x11vnc.log-quiet-xkb-noxdamage
GeorgeVasil Μάρτιος 11, 2011 Author #8 Μάρτιος 11, 2011 Ωραια!Αλλα πως θα του πω να ξεκιναει και να "κοιταει" αυτο το αρχειο??
SkySurfer Μάρτιος 12, 2011 #9 Μάρτιος 12, 2011 Το βάζεις στο home directory του χρήστη που θα το τρέξει.
hadji_a Μάρτιος 12, 2011 #10 Μάρτιος 12, 2011 Με τον τροπο που αναφερει ο Ομηρος ,δεν χρειαζεται να δωσεις παραμετρους κατα την εκκινηση του x11vnc μεσω bash αρχειου, εκκινεις απλα στο "startup" το x11vnc και αυτο εκτελειται με τις παραμετρους που υπαρχουν στο .x11vncrc . (system-preferences-startup applications , add > στο command βαλε x11vnc . σε gnome αυτα).
GeorgeVasil Μάρτιος 12, 2011 Author #11 Μάρτιος 12, 2011 Aπλα με τον τροπο που το κανω εγω..ξεκειναει και πριν το Login..(μερικες φορες μου μλκιζεται το Autologin).To δοκιμαζω και ποσταρω..
GeorgeVasil Μάρτιος 12, 2011 Author #12 Μάρτιος 12, 2011 Αντε γεια..πως δεν σκευτικα το nano (παιζει και απο SSH)..sudo nano /etc/gdm/Init/Default#x11vnc Start/usr/bin/x11vnc -bg -noxrecord -forever -rfbauth /home/gvhtpc/.vnc/passwd -logfile /var/log/x11vnc.log -nomodtweak -xkbΣιχτιρια σημερα..με τις παραμετρους σου ομηρε δεν ειχα Desktop.
GeorgeVasil Αύγουστος 8, 2011 Author #14 Αύγουστος 8, 2011 Αντοιστοιχα σε Debian 6 Squeeze (Stable):apt-get install x1vncx11vnc -storepasswd yourpasswordhere ~/.vnc/x11vnc.passnano /etc/gdm3/Init/Default και πριν το exit 0 βαζουμε#x11vnc Start/usr/bin/x11vnc -bg -noxrecord -forever -rfbauth /root/.vnc/x11vnc.pass -logfile /var/log/x11vnc.log -nomodtweak -xkb
Dr.Paneas Αύγουστος 9, 2011 #15 Αύγουστος 9, 2011 Γιατί το βάζεις μέσα στο gdm; Φορτώνεις γραφικό περιβάλλον στον server;
GeorgeVasil Αύγουστος 10, 2011 Author #16 Αύγουστος 10, 2011 Ναι Υπαρχουν καποιεσ εφαρμογες πχ Pidgin,qbtorrent κτλ που με βολευουν απιστευτα..μπενω συχνα πυκνα και remotely απο καποια pc. γενικα ειναι ενα ετοιμο pc για χρηση ανα πασα στιγμη.
