GoMaR Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9, 2008 #1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9, 2008 Ειχα μια διαφωνια με εναν φιλο μου και συζηταγαμε για το πως επηρεαζει o cpu τα παιχνιδια..Ε λοιπον αυτο που σκεφτηκα ειναι να δω συμπεριφορα του cpu στο crysis και επισης να δω πως μπορει να επηρεασει η μνημη RAM τα fps..μιας και σημερα το πρωι εκανα αυτα τα benches , ειπα να τα ποσταρω και εδω ωστε να τα εχουμε σαν αρχειο η να ανταλλαξουμε καμια ιδεα και να δουμε πως λειτουργει.Πρωτα απολα για αρχη θα πω οτι η καρτα σε ολα τα ρολογια ειναι ιδια..802/1160Φιλτρα κλπ τα εχω disabled ολα.Ολα optimized.Τα βηματα μου για να τρεξω ειναι η εξης: 1)bios.επιλεγω συχνοτητα.restart2)μπαινω windows3)τρεχω GPU test (2 φορες το λιγοτερο σε καθε test)4)αποθηκευση5)restart και bios.6)το 2οΟποτε ημουν αναμεσα σε 2 συχνοτητες..Μια full o quad και μια ο στοκ.Ωστε να δουμε το "α" και το "ω" σε διαφορα των mhz..Μετα αυτο που εκανα ειναι σε καθε συχνοτητα να βαζω διαιρετη στις μνημες ωστε να παιζουν ψηλα και μια φορα 1:1 για πιο χαμηλα.Παμε λοιπον :1)Q6600 @2400mhz(266x9) Ram @266mhz(1.1 div) 8800 GTS 512 @802/1160Crysis-min 20.00 -avg 39.86-max 48.722)Q6600 @2400mhz(266x9) Ram @400mhz(1.50 div) 8800 GTS 512 @802/1160Crysis-min 20.40-avg 41.73-max 49.893)Q6600 @4020mhz(447x9) Ram @558mhz(1.25 div) 8800 GTS 512 @802/1160Crysis-min 26.81 -avg 43.18-max 50.974)Q6600 @4020mhz(447x9) Ram @447mhz(1.1 div) 8800 GTS 512 @802/1160Crysis-min 24.56-avg 43.11-max 48.91Οπως ειδατε και καταλαβατε..Η μνημη απο μονη της παιζει σημαντικο ρολο στα fps του παιχνιδιου.(για μενα ειναι μεγαλη η διαφορα)Εμενα αυτο που μου εκανε εντυπωσει ειναι πως οταν ετρεχα το game στα 2.4ghz το game δεν ηταν καθολου smooth.Δεν εχω να πω κατι αλλο..Πιστευω καταλαβενετε τις διαφορες το πως αλλαζουν τα fps του παιχνιδιου και ποσο μαλλον οτι στα 4+ γιγα τα μινιμουμ frames ειναι >26.Στη μια περιπτωση παιζεις ανετα στην αλλη οχι..Βεβαια θα μου πειτε ειναι σχεδον 2ghz πανω...Να τονισω πως η αναλυση ειναι 1680χ1050 τα παντα high και το patch 1.1To bench που ετρεξα ειναι ΜΟΝΟ το gpu testΑυτααααΙασονας
jimakos21 Φεβρουάριος 9, 2008 #3 Φεβρουάριος 9, 2008 Πολυ καλο συγκριτικο Ιασονα!! Ωραιος!! Πολυ καλο! Ναι οντως η μνημες πρεπει να παιζουν το συμαντικοτερο ρολο. Ασε που τα νουμερακια εχουν σημαντικες διαφορες, οποτε κερδιζεις πολλα απο ενα τετοιο overclock. που οπως φαινεται ειναι κ playlable και χωρις probz. Και ολα αυτα με απειραχτη καρτα...! +1 στο mem o/c! Tα συγχαρικια μου και παλι! :D
GoMaR Φεβρουάριος 9, 2008 Author #5 Φεβρουάριος 9, 2008 Αρχική απάντηση από jimakos21 [Σήμερα, στις 21:42] Πολυ καλο συγκριτικο Ιασονα!! Ωραιος!! Πολυ καλο! Ναι οντως η μνημες πρεπει να παιζουν το συμαντικοτερο ρολο. Ασε που τα νουμερακια εχουν σημαντικες διαφορες, οποτε κερδιζεις πολλα απο ενα τετοιο overclock. που οπως φαινεται ειναι κ playlable και χωρις probz. Και ολα αυτα με απειραχτη καρτα...! +1 στο mem o/c! Tα συγχαρικια μου και παλι! :D Thnx guys.. Οσο για τη καρτα , οχι και απειραχτη ρα... στα ορια της ειναι η καημενη.. Απλως σε ολα ειναι ιδια ρολογια..
jimakos21 Φεβρουάριος 9, 2008 #6 Φεβρουάριος 9, 2008 Αρχική απάντηση από GoMaR Thnx guys.. Οσο για τη καρτα , οχι και απειραχτη ρα... στα ορια της ειναι η καημενη.. Απλως σε ολα ειναι ιδια ρολογια.. Oπς δεν το ειδα αυτο Ειδα το εχω στην καρτα παντου ιδια ρολογια και βιαστικα να παω να δω το συγκριτικο.. και μπερδευτικα το περασα πως τα χεις default εκει
fusion Φεβρουάριος 9, 2008 #7 Φεβρουάριος 9, 2008 Κοιτα ρε τι κανουν οι 1000MHz+ μνημες, ομολογουμενος δεν το περιμενα... Για το cpu ενταξει λογικο το βρισκω. Δηλαδη με μνημες@1116Mhz τα παιχνιδι φτανει minimum τα 27fps. Μηπως ειναι ωρα να δοκιμαστει και σε DDR3?
Nephiλiμ Φεβρουάριος 9, 2008 #8 Φεβρουάριος 9, 2008 τι να πουν οι 400 αρες μας δηλαδη....πολυ καλη δουλεια!!!
GoMaR Φεβρουάριος 9, 2008 Author #9 Φεβρουάριος 9, 2008 thnx man Τωρα για ddr3 οντως , ισως να κανει δουλεια
Spyrus Φεβρουάριος 9, 2008 #10 Φεβρουάριος 9, 2008 Θα μπορούσες να δοκιμάσεις για να δεις μικροδιαφορές στο περίπου:strap 266: 8x445@556 dramstrap 333: 8x450@540 dramstrap 400: 8x435@580 dramstrap 400: 8x465@465 dram
apostglen46 Φεβρουάριος 11, 2008 #11 Φεβρουάριος 11, 2008 Εγω ρε παιδια πως συμπαιρανα οτι με τρελο overclocking κερδιζεις μονο 5 fps?Που ενταξει ειναι περιπου 15% αλλα οχι και κατι τρομερο........και μιλαμε για 1700 μηζ διαφορα περιπου..........
jimakos21 Φεβρουάριος 11, 2008 #12 Φεβρουάριος 11, 2008 Αρχική απάντηση από apostglen46 Εγω ρε παιδια πως συμπαιρανα οτι με τρελο overclocking κερδιζεις μονο 5 fps?Που ενταξει ειναι περιπου 15% αλλα οχι και κατι τρομερο........και μιλαμε για 1700 μηζ διαφορα περιπου.......... Τι τρελλο??Που το ειδες το τρελο ? ΛοΛ ..Κερδισες 5 fps απο τις ΜΝΗΜΕΣ κυριως και τον CPU. OΧΙ απο την γραφικων..Αυτη σ'ολα τα τεστς ειχε σταθερα κλοκς.. Δεν σου εκανε τη διαφορα..
GoMaR Φεβρουάριος 11, 2008 Author #13 Φεβρουάριος 11, 2008 λογικα θα ηταν πολυ μεγαλυτερη διαφορα μεταξυ στοκ ολα και o/ced ολα (cpu , ram , vga)
voudas Φεβρουάριος 11, 2008 #14 Φεβρουάριος 11, 2008 καλή ιδιέα η συγκέντρωση των bench, εγώ καταλαβαίνω ότι (όπως ήταν αναμενόμενο μιας κ το έχουμε δει κ από άλλα τεστς) είναι gpu limited... μικρή βελτίωση...εγώ βέβαια θα προτιμούσα κάποιο fraps log από real playing... μιας και δε ξέρω τι σημαίνει στον κώδικα του bench το GPU BENCH... μπορεί στο game το όφελος να ήταν πιο μεγάλο...
mariosalice Φεβρουάριος 11, 2008 #16 Φεβρουάριος 11, 2008 To Bench είναι αντικειμενικό.Me log από fraps θα βγάζει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, ανάλογα με το κομμάτι που επέλεξε να μετρήσει.Εμένα πάλι δεν μου φάνηκε διαφορά από τις μνήμες.Από το OC της CPU κατά μέσο όρο είδα μια διαφορά από 40FPS σε 43FPS.Αλλά πόσοι επεξεργαστές Q6600 πάνε στα 4020MHz από 2400???Μιλάμε για καθημερινά rig.Τόσο μικρό κέρδος για τόσο μεγάλο υπερχρονισμό?Ε δεν αξίζει, ούτε μπορεί να χαρακτηριστεί το παιχνίδι CPU limited.Ίσως μάλιστα να μην οφείλεται στον υπερχρονισμό της CPU αλλά στον υπερχρονισμό του FSB.Αν ορίσουμε εξ αρχής ως κριτήριο τα min FPS, για το πόσο άνετα παίζεται ένα παιχνίδι, θα πέσουμε έξω στα συμπεράσματα μας.Μπορεί δηλαδή ένα παιχνίδι να δίνει σταθερά πάνω από 40FPS σε διάρκεια 3 λεπτών και μόνο μια τιμή 10FPS για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.Αυτό τι σημαίνει δηλαδή για εσάς?Μπορούμε να βάλουμε και άλλα κριτήρια αν θέλουμε.Αλλά το κάνουμε εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων.Υποθέτουμε ότι το παιχνίδι είναι CPU limited και ότι κριτήριο είναι το max FPS και μετά δοκιμάζουμε αν επαληθεύεται η υπόθεση μας.Αν όμως αρχίσουμε να βάζουμε και το min και το max και το average και όποιο μας κάτσει, τότε θέλει άλλου είδους στατιστική και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζετε.Ιδίως αν οι διαφορές στα αποτελέσματα εμπίπτουν και σε ένα περιθώριο στατιστικού σφάλματος.Τα συμπεράσματα για μένα δεν στέκουνQ6600 @2400mhz(266x9)1. Ram @266mhz(1.1 div)-min 20.00 2. Ram @400mhz(1.50 div)-min 20.40Εδώ η θεωρία περί μνήμης και min FPS πήγε περίπατο?Αρχική απάντηση από AlexanderK [Σήμερα, στις 19:09] Ωραίος.Πάμε για ddr3 σιγά σιγά... Γιατί?Είδες πουθενά ότι με DDR3 το παιχνίδι βγάζει καλύτερα score?Μη βγάζουμε συμπεράσματα που δεν έχουν κάποια βάση.’σε που το κόστος για μια τέτοια μετάβαση είναι δυσανάλογο του πιθανού κέρδους σε FPS.Κι αν δεν υπάρχει κέρδος αλλά μείωση των επιδόσεων?
GoMaR Φεβρουάριος 11, 2008 Author #17 Φεβρουάριος 11, 2008 εγω αυτο που βλεπω ειναι οτι απο 20 @2400 πηγε 26 @4020 Και δεν ειναι αυτο που λεμε +6 fps..Γιατι αν επιανε 100min δε θα πηγαινε 106..Αλλα 130Θελω να σου πω οτι 20fps + 30% ~26fps..30% πανω..Τωρα στεκει αυτο το σκεπτικο ;δε ξερω
FLO Φεβρουάριος 11, 2008 #18 Φεβρουάριος 11, 2008 Αρχική απάντηση από GoMaR [Χθες, στις 23:36] εγω αυτο που βλεπω ειναι οτι απο 20 @2400 πηγε 26 @4020 Και δεν ειναι αυτο που λεμε +6 fps.. Γιατι αν επιανε 100min δε θα πηγαινε 106..Αλλα 130 Θελω να σου πω οτι 20fps + 30% ~26fps.. 30% πανω..Τωρα στεκει αυτο το σκεπτικο ;δε ξερω Σωστος ο παιχτης.... :T:
harrybani Φεβρουάριος 11, 2008 #19 Φεβρουάριος 11, 2008 Στο συστημα της υπογραφης μου με τον επεξεργαστη στα 4:rolleyes: και τις μνημες 1780,τοπαιχνιδι τα σπαει.....Τωρα για frames και τετοια μην μου πειτε...
