  The_Blade έγραψε:
αυτό είναι άψογο για αυτό που το θέλω , το κακό είναι ότι έχω antec 900 και θα πρέπει να το βάλω από έξω από το κουτί. το στέλνει κάποιο μαζαζί Ελλάδα? ξέρεις αν υπάρχει σε μονό χοντρό ψυγείο?
Μονό δεν υπάρχει από ότι βλέπω, το έχει το aquatuning, λέει όμως ότι δεν περιλαμβάνει την αντλία ενώ είναι αρκετά ακριβό!
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Swiftech MCR220 Drive Radiator 240mm - ohne Laing Pumpe Swiftech MCR220 Drive Radiator 240mm - ohne Laing Pumpe 35231
  • 4 weeks later...
  Alexopus6 έγραψε:
Update:
Thermochill PA120.3
Thermochill PA120.1
GTX580 ek acetal nickel
i5-2500K
Asus P8P67 evo
Aπίστευτο και σοβαρότατο...
Μια απλή πληροφορία με θερμοκρασίες και σε τι ταχύτητες μπορούμε να έχουμε;
Ωραιο,αρκετα περιποιημενο... αλλα ο δισκος γιατι ειναι σουζα εκει μπροστα?:confused:
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια :)
  jiohkor3 έγραψε:
Αυτή τη στιγμή είμαι με το beta bios 1253 στο οποίο ζητάει παραπάνω ρευμα ο 2500Κ και δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω roll back.
Ακόμα είναι πρώιμα όλα αλλα σε γενικές γραμμές παει άνετα στα 5ghz με 1,38~1,40 (τουλαχιστον με το προηγούμενο bios 1053).
Τώρα είμαι στα 4,5 με 1.28 (full stress παει 1,30 - 1,31).
Η 580 stock idlarei στους 26°C~28°C.
Mε core:950 mem 2150 vcore 1.16 έχει idle 34°C~37°C και max 43°C.
Όλα τα παραπάνω με ambient 24°C~25°C.
  rory έγραψε:
Δεν ειναι σούζα :p Επειδή δεν χρησιμοποιώ το hdd cage είναι με αποστάτες ο ένας δεξια και ο άλλος αριστερά στο μπροστινό μέρος του stacker ;)
  Alexopus6 έγραψε:
Eντυπωσιακοτατο το σεταπ καθως και τα νουμερα!
Με μπριζωσες τωρα αλλα ακομα περιμενω διαθεσιμοτητα για το backplate αφου δεν ζοριζει και ο καιρος.
Το cpu block σε τι το ειχες πριν τον 2500; Προσαρμοσε ευκολα στο s1155;
Καλοδουλευτο και καλοριζικο φιλε! :smoke:
  Theovaz έγραψε:
Πανέμορφο!
Μια ερώτηση μόνο:To 3πλό στον πάτο πως το χώρεσες;Έχεις σηκώσει το κουτί;
Κόψιμο με σέγα και dremel και τα μαμήσια ροδάκια του stacker.
Έχει μπεί το μισο ψυγειο μεσα και το αλλο μισο έξω.
  javaneze: έγραψε:
Thanks nick ;)
Το block το είχα πριν στον i7-860
οπου οι τρύπες στο s1156 είναι ίδιες με του s1155 οποτε έκατσε ακριβώς το block!!
:worship::worship: πανεμορφο Αλεξ! ετσι, γρηγορα και ομορφα!
με εχεις μπριζωσει....
παω για το ιδιο σεταπ (αλλα χωρις το νερο....ακομα :p)
....και τωρα ποιος κρατιεται?:p
Πιστευω για πρωτη φορα καλα τα πηγα.:rubik:
ι7 950 temp idle 30c
ati 4870 idle 33c
system 33c
Έγινε επεξεργασία από hulk17
  • Like 7
Σε βρισκω μια χαρα. Μ'αρεσει πολυ και το color scheme.
Καλοριζικος.!
  Reveal hidden contents
Aν εισαι ανοιχτος σε προτασεις βελτιωσης, το μονο που θα διορθωνα ειναι λιγοτερη χρηση σωληνα.
Μπορεις σιγουρα να το πετυχεις με 180 μοιρες περιστροφη του 3πλου ψυγειου, κατεβαζοντας τα οπτικα 2 θεσεις πιο κατω και τοποθετοντας την αντλια απο πανω τους, ετσι ωστε οι οπες των τανκ/αντλια/3πλο να ειναι στην ιδια καθετη ευθεια ;)
  • Like 3
Ετσι το ξεκινησα αλλα ηταν πολυ δυσκολο να κατεβω απ τα ρακορ του ψυγειου στη αντλια μιας και το ψυγειο φτανει μεχρι την προσοψη σχεδον του κουτιου.Συν της αλλης παιζει και ενα control panel της scythe για fan και temps σε μια θεση 5.25 και αναγκαστικα βγηκε ετσι το συνολακι!
Πολύ ωραίο hulk17 αλλά θα σου πρότεινα και εγώ με τη σειρά μου όπως σου πρότεινε και πολύ σωστά ο javaneze:,για χρήση λιγότερης σωλήνας,να γυρνούσες το μονό ψυγείο 180 μοίρες.Επίσης κάνε μια καλύτερη εξαέρωση.Κατά τα άλλα πολύ όμορφο και μπράβο κιόλας μιας και ειναί και η πρώτη σου φορά!
Θα επιχειρουσα αλλη μια φορα να βαλω το ψυγειο απ την αλλη μερια αλλα επειδη ελυσα κι εδεσα καμια 10αρια φορες το συστημα για να καταληξω εδω λεω να μην το επιχειρησω.Εκτος και αν υπαρχει διαφορα στο κυκλωμα εχοντας μικροτερο μηκος σωληνων.Υπαρχει?
Όντως πολύ όμορφο το color sheme! :T:
Περί διάταξης στην υδρόψυξη δε γνωρίζω πολλά, αλλά 33 βαθμοί σε μία 4870 μου φαίνονται αρκετούτσικοι... 27-28 έχω με ψόφια αερόψυξη (fans@700rpm). Ίσως να πρέπει να ολοκληρωθεί η εξαέρωση, όπως αναφέρθηκε ήδη.
Θα μπορούσες να μας πεις με τι "υλικά" την έστησες? Διακρίνω GPU-only block για την κάρτα γραφικών?
  hulk17 έγραψε:
αν εχεις δυνατη αντλια δεν υπαρχει
cpu block- alphacool yellostone
vga block- Swiftech MCW60
ψυγειο 3*12 magicool
ψυγειο 1*12
watertank phobya 25
waterpump laing ddc1rt+Phobya Laing DDC top
οσο για την vga ειχα 55-60 με αερα.Τωρα 27-28 πως τα καταφερνεις δεν ξερω.Παντως εμεινα πολυ ευχαριστιμενος απ το block.Βεβαια επεσε αρκετη πατεντα για παθητικη ψυξη των αλλων μερων αλλα ας ειναι καλα ο κοπριτης με τις ψυκτρες και εγω με τον τροχο...
μια χαρα εδειξε Γιαννη
αδικα ειχες αγχος και αμφιβολιες για το μαυρο χρωματακι τελικα.
Και δεδομενου οτι το εστησες για πρωτη φορα και σε δοσεις το βρισκω περιφημο το αποτελεσμα.
Ευγε και εις ανωτερα.
(δλδ παιξε λιγο ακομα με τη διαταξη του setup καθως και το μαζεμα/κρυψιμο/sleeving των επιπλεον καλωδιων)
